Alt 11.05.2010, 18:09
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Spannungsabfallberechnung in Parallel- / Reihenschaltung
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines Physikproblem. Meine Schulzeit ist etwas her und deshalb hoffe ich, dass mir das weiterhelfen kann:
Folgender Sachverhalt:
Gegeben ist die als Anhang beigefügte Schaltung. Die Widerstände haben folgende Werte:
R1= 5 Ohm
R2=10 Ohm
R3= R4=5 Ohm
Gesucht ist die Spannung U4 die über R4 abfällt.
Wäre froh wenn mir einer helfen könnte.
Diddi
(Ich versteh ja schon nicht einmal die Aufgabenstellung )
Name:	11052010692 (Medium).jpg
Hits:	304
Größe:	28,1 KB
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Geändert von Diddi (11.05.2010 um 18:32 Uhr)
Alt 11.05.2010, 18:37
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Also zuerst einmal den Gesamtwiderstand der Schaltung bestimmen:
Fasse R3 und R4 zum Ersatzwiderstand R3,4 zusammen: je 5 Ohm macht das
(Reihenschaltung R3 + R4)
R3,4 = 10 Ohm
nun R2 und R3,4 zusammenfassen zu R2,3,4
(Parallelschaltung zweier identischer Widerstände, d.h. der Gesamtwiderstand ist halb so groß wie die Einzelwiderstände)
R2,3,4 = 10 Ohm / 2 = 5 Ohm
R2,3,4 liegt nun in Reihe zu R1 :
also: Rges = R1 + R2,3,4 = 5 Ohm + 5 Ohm = 10 Ohm
Damit können wir nun die Stromaufnahme der Schaltung ermitteln:
I = U / R
also
I = 20 V / 10 Ohm = 2 A (Ampere)
Diese 2 A fließen durch den R1, danach teilen sie sich auf die beiden Pfade mit R2 und R3,4 auf.
Oben haben wir bereits ermittelt, dass beide Widerstände den Wert von 10 Ohm haben. Folglich teilt sich der Strom zu gleichen Teilen auf die beiden Pfade auf. D.h. durch R2 fließt 1A und durch R3, R4 fließt 1 A.
Wenn nun durch R4 = 1 A fließt dann liegt nach dem Ohmschen Gesetz folgende Spannung an:
U = R * I
U = 5 Ohm * 1 A = 5 V
Hoffe ich habe auf die Schnelle keinen Fehler gemacht
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Geändert von wolfgang_ (11.05.2010 um 18:45 Uhr)
Alt 11.05.2010, 18:51
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von wolfgang_ Beitrag anzeigen
... Hoffe ich habe auf die Schnelle keinen Fehler gemacht
Hast Du nicht, ist perfekt gerechnet und erklärt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.05.2010, 18:56
Vielen Dank
Ergebnis scheint zu stimmen - jedenfall passen die errechneten Werte laut Google Earth ganz gut (geht um Geocaching ;) )
Diddi
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zusätzlich noch die einfache Merkregel:
Bei Reihenschaltung addieren sich die Rs, bei Parallelschaltung addieren sich die 1/Rs.
Beste Grüße
John
Alt 11.05.2010, 21:03
Zitat von Diddi Beitrag anzeigen
... geht um Geocaching ;) ) ...
Na dann, good hunting .
Gruß Lutz
Alt 11.05.2010, 21:05
Gruß Lutz
Ist die 4te Station von einem Multi. Wenn ich beim morgigen Rätsel nicht weiterkomme, weiss ich ja wo ich Hilfe bekomm
Alt 12.05.2010, 06:23
Hallo Didi,
um welchen Multi GCxxxx handelt es sich?
Gruß Lutz
Alt 12.05.2010, 09:53
Moin Lutz
Es handelt sich um den Mechatroniker in DD:
http://www.geocaching.com/seek/cache...log=y&decrypt=
Die Spannungsabfallberechnung war Station 5 von 8. Die 6te hab ich heut leider noch nicht gefunden. Werd ich morgen mal suchen, wenn Feiertag ist und keine Leute das Unigelände unsicher machen.
Diddi
Alt 12.05.2010, 19:30
Hallo Didi,
scheint ja nur was für Leute zu sein, die einen etwas längeren Aufenthalt in Dresden eingeplant haben .
Ich habe in Dresden bisher nur diese drei Caches (GC17KQR, GCZVEG und GCNZNW) absolviert.
Gruß Lutz
Alt 12.05.2010, 19:38
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Uuups, das ist ja kompliziert, aber ich find mich ein, braucht seine Zeit wohl
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 13.05.2010, 11:30
An U4 fallen keine 5V ab.
Es fehlen die Verbindungen, welche mit Punkten gekennzeichnet sein müssen.
Ansonsten wären 5V richtig.
Gruß Mani
Alt 13.05.2010, 11:56
Hallo Didi,
Gruß Lutz
Naja ich wohn ja hier-da passt das schon.
Deswegen sag ich ja dass du mit D1 / T1 beginnen sollst ;)
Gruß Mani
Doch die 5 V sollten stimmen. Jedenfalls passen die errechneten Kordinaten ;)
Diddi
Alt 13.05.2010, 12:00
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Die 5V stimmen schon, aber in der Zeichnung ist der Fehler, da beim Paralellabzweig die Verbindungspunkte fehlen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 13.05.2010, 12:06
So wäre es richtig!
Hits:	195
Größe:	90,4 KB
Gruß Frank
Alt 13.05.2010, 12:10
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Es wird aber keiner vermuten, dass jemand einen Widerstand unverbunden parallel in die Landschaft legt. Natürlich kann es fiese Lehrer geben
Bei komplizierteren Schaltungen gebe ich euch natürlich recht, dass da die Punkte hinmüssen
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 13.05.2010, 21:16
... Es fehlen die Verbindungen, welche mit Punkten gekennzeichnet sein müssen. ...
Die Darstellung entspricht der "T-Verbindung (Form 1)" nach DIN EN 60617 und ist somit richtig, auch wenn Dir die "T-Verbindung (Form 2)" lieber ist, die Punkte müssen nicht sein.
Gruß Lutz
Alt 13.05.2010, 21:27
Gruß Lutz
Alles neumodischer Kram, der nur Verwirrung stiftet (Form1)
Gruß Frank
Alt 14.05.2010, 21:18
Wie jetzt Verwirrung
Alles klar, Keiner weis Bescheid
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
