Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 442Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 442
Alt 10.05.2010, 16:32
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
und wieso sollte ein AB fast 20 PS mehr haben als draufsteht??
Motor Nr.1 70 PS + Motor Nr.2 15PS , Duoprop.mal anders.
Hits:	314
Größe:	34,8 KB
Gruss Stephan
Alt 10.05.2010, 16:34
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
hier ist ja schon wieder Stimmung
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
...das das Teil geht wie die Hölle. Warum sollte Oliver oder andere sowas bestätigen, wenn es ne lahme Krücke wäre?
Worüber diskutieren wir eigentlich gerade?
A) Searay mit 70PS + 15PS AB
B) H22 mit 70PS
C) H22 mit 225PS Suzuki
Zu A+B kann ich nichts sagen. Aber mit dem 225PS Suzuki läuft die H22 sehr gut.
Kein "Rauhwassermonster" in den Wellen, aber schnell und sehr gute Beschleunigung bei glattem Wasser.
So...Ollis Märchenstunde ist damit beendet, muss mit dem Hund raus
Viele Grüße,
Oliver
  #378
Alt 10.05.2010, 16:35
Boot: keines
B) H22 mit 70PS
Viele Grüße,
Oliver
Es ging um die H22
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 10.05.2010, 17:18
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
@olli
ich bezog mich auf die umgebaute searay,mit dem ausgebautem aussenboarder...
@vsprint.
klar,ein 70er und ein 15er machen summe 85 PS,ich bin mit verbrennung und wirkungsgrad von motoren nicht so bewandert,aber das kann für meine augen nicht funktionieren...
und wenn ich das propellertechnisch sehe erst recht nicht...
Semper Fidelis
Alt 10.05.2010, 18:03
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Mööööönsch Mucke, lies doch mal seinen Text durch:
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Ich habe dann eine Konsole über die volle Breite verbaut, die das Boot auch um 70 cm länger macht und -2- Außenborder montiert. Und zwar einen 70 Ps 4-Takter Suzuki und einen 15 Ps 4-Takter Suzuki.
Beide Motoren habe ich propellermäßig aufeinander abgestimmt und auch -2- Schaltkästen montiert. Auch der 15 Ps war mit E-Start.
Alleine schaffte der 15 Ps 13 km/h. Mit beiden Motoren schaffte ich 42 km/h.
Good Day To Be Alive, Sir
  #381
Alt 10.05.2010, 18:19
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
das beantwortet ja nun nicht gerade muckes frage.
wie stimmt man denn die propeller von 2 motoren unterschiedlicher leistungsklassen aufeinander ab?
würde mich auch mal interessieren.
der Sepp
  #382
Alt 10.05.2010, 18:23
zu dem was schlummschuh sagt...genau das meine ich...wie stimmt man 2 unterschiedliche leistungsklassen propellertechnisch ab??
wenn der 70er unter volldampf ackert,fängt der kleine irgendwann mit dem bremsen an,weil der prop sich entweder langsamer dreht,oder der prop einfach weniger schub erzeugt...
Semper Fidelis
Alt 10.05.2010, 18:42
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Bist du das Zauberboot mit der Wundermaschine auch mal gefahren,
oder hast du dich nur Walter verknallt?
Wie darf man das verstehen ?
Henrik
Alt 10.05.2010, 19:27
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Zitat von hede49 Beitrag anzeigen
[/B][/COLOR]
Henrik
ich nehm mal an lakonisch-leicht zynisch mit einer spur von ironie
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
  #385
Alt 11.05.2010, 10:42
Boot: Moderboot
Stelle ich mir als Laie gar nicht so schwer vor. Iterative Vorgehensweise : Zunächst wird der große AB auf fast Maximaldrehzahl optimiert, vielleicht bis auf fehlende 200 U/min und dann der kleine. Eventuell muß man dann noch mal nachoptimieren.
Wenn man genügend Propellerauswahl hat, sollte das also durchaus gar nicht so schwer sein.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
  #386
Alt 11.05.2010, 11:05
wie auf fast maximal drehzahl optimiert? also entweder würde er dann mit dem 70er schon ins gleiten kommenoder wenn der 15er den restschub liefern sol,würde der 70er überdrehen...
sorry also ich kann es absolut nicht nachvollziehen...
Semper Fidelis
  #387
Alt 11.05.2010, 12:11
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Mucke sehe ich auch so.
Da er ja entweder mit dem kleinen fährt oder mit beiden, müsste zunächst der kleine überhaupt in der Lage sein das Boot zu schieben. Folglich muss der Propeller schon vernünftig (kleine Steigung) gewählt sein (immerhin schiebt der Kleine ja mit 13 km/h), d.h. dass er alleine mind. bei 3/4 der Höchstdrehzahl schafft. Schaltet man nun den 70er dazu, müsste der Kleine mehr wie hemmungslos überdrehen.
Andererseits, würde man beide auf die gemeinsam erreichbare VMax abstimmen, ginge der Kleine im Solobetrieb wahrscheinlich beim Einkuppeln einfach aus.
Also richtig nachvollziehen kann ich das auch nicht.
gregor
  #388
Alt 11.05.2010, 13:10
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Mal ein kleiner Reminder:
http://www.boote-forum.de/showthread...te+wassersport
Ich habe mal eine Rio Onda von 115VP IB auf 2 40er Yamis umgebaut. Das Boot war anschließend 15km/h schneller.
Es geht also schon was. Auch wenn ich nicht in Waters Fanclub bin und " ...mit 10 Personen an Bord" eher im Eifer des Gefechts werte, denke ich nicht das er schnackt.
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #389
Alt 11.05.2010, 13:12
Preußenbengel
Die Gesichte IB vs. AB ist ja nun kein Geheimniss ...
es geht doch um den Fakt das der 15 ´ner den 70´iger in der Vollgasfahrt unterstützen kann
Alt 11.05.2010, 13:23
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Also eines vorweg, ich mag Walters Beiträge gerne lesen. Für einen Laien wie mich sind die lehrreich und für mich ist auch das meiste schlüssig erklärt.
Aber das mit den Motoren liest sich ein bischen wie die Geschichte mit dem Drehmomentschlüssel: 'Ich brauche 117NM, mein Schlüssel geht nur bis 100, ist das dann okay, wenn ich einmal mit 100NM und einmal mit 17NM anziehe'
Also vorstellen kann ich mir das bei dieser Leistungsdifferenz irgendwie nicht...
Alt 11.05.2010, 13:31
In der Schifffahrt ist es doch normal Haupt -und kleinere Nebenmotoren (Hilfsdiesel) zu haben. Mir fallen jetzt auf Schlag Rettungskreuzer ein oder Zerstörer.
Geändert von Freibeuter (11.05.2010 um 13:43 Uhr)
  #392
Alt 11.05.2010, 13:36
Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Wie viel Kraft musst Du denn aufbringen um beide Schlüssel gleichzeitig zu bedienen?
  #393
Alt 11.05.2010, 13:55
Ziemlich gute Frage, haben wir einen Physiker hier, der das beleuchten könnte (vor allem die Motorengeschichte, die Drehmomentschlüssel nicht)?
Alt 11.05.2010, 17:22
2 gleich starke motoren bzw gleiche motoren kann man aufeinander abstimmen.aber nicht unterschiedliche leistungsklassen.
ich lass mich aber gerne mit einem video überraschen...
Semper Fidelis
Alt 11.05.2010, 18:52
Boot: Müritzlotus
Bist Du der Sprecher von PderSkiper, hat der nicht genug Arsch in der Hose seinen Verbalausfall selbst zu klären, ausser ein Danke für Dich.
Was er geschrieben hat ist kein rumfrotzeln, sondern eine sehr handfeste Beleidigung und Unterstellung meiner Person und der von Walter.
Oder sehen die Modis das anders, sonst seid ihr doch so schnell.
Henrik
  #396
Alt 11.05.2010, 18:57
Traumtänzer
Henrik
nein ich bin seine Mutter
  #397
Alt 11.05.2010, 18:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
glaub ich nich
Alt 11.05.2010, 19:29
ihr seid beide aus dem gleichen Ei geschlüpft.
Semper Fidelis
Henrik
Der hat locker Arsch für 2...
Geändert von Freibeuter (11.05.2010 um 19:51 Uhr)
  #400
Alt 11.05.2010, 20:33
Benutzerbild von PderSkipper
Henrik
Anstatt hier auf die Spaßbremse zu treten hättest du ja einfach mal meine Frage beantworten können.
Das der gute Walter in deinen Augen ein ganz doll lieber Typ ist mag ja sein, ist mir aber diesenfalls völlig schwanz.
Kein Grung hier den GrünflächenStier anzublöken,
kotz dich ruhig bei mir aus - bin gleich wieder da, ich such nur schnell die Beleidigung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
