Alt 07.05.2010, 17:22
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.144 Beiträgen
Standard Automatik-Propeller
Eine Schraube, die selbständig die Steigung anpasst...
Was ist denn von so etwas zu halten?
Taugt das was? Hat da jemand Erfahrung mit?
http://cgi.ebay.de/320525213188?cmd=ViewItem (PaidLink)
Alt 07.05.2010, 17:40
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard ...wenn das das ei des kolumbus wäre...
und dann auch noch in edelstahl .....
dann würden hier alle sowas fahren!!!
ich sage ja nicht, es geht nicht - aber für nen sicheren kraftschluß sollten die blätter schon fest sein ....
da die mechanik im wasser läuft ( könnte ja auch salzwasser sein ) ist das auch noch wartungsaufwändig ....
die fliehkräfte sind ja drehzahlabhängig - heißt der prop passt nur auf motoren mit bestimmter drehzahl / drehmoment kurve ...
technisch interessiert mich das auch - mir fehlt aber der glaube an die sichere funktionalität !
gruß stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 07.05.2010, 17:50
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Habe an meinem ersten Boot einen Proplus Prop daran gehabt mit einer Steigung von 16 - 20 ich habe nichts negatives zu berichten
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 07.05.2010, 17:58
Und was positives?
Alt 07.05.2010, 18:19
Und was positives?
Zum Wasserski fahren brauchte ich nicht immer den prop zuwechseln
3 Imbusschrauben lösen und schon konntest du dir die neue Steigung einstellen. Ob er jetzt weniger Sprit verbrauchte kann ich nicht sagen wenn Tank leer wurde er neu gefüllt habs nie kontroliert
Alt 07.05.2010, 18:20
War das der ProPulse?Aus Kuststoff oder?Naja das ist für viele ja schon mal nen Vorteil.
Alt 07.05.2010, 18:29
Er war aus Kunststoff mit austauschbaren Flügeln
Alt 07.05.2010, 18:35
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
ja aber der verstellt sich ja von alleine, nix imbusschrauben
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 07.05.2010, 20:52
Hallo Chili,
nur Versuch macht kluch,
gegeben hat es sowas schon mal, hat sich aber damals wegen dem Preis nicht durchgesetzt
Alt 08.05.2010, 05:28
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Brunton Autoprop
Ich hatte auf meinem Segelboot einen Autoprop, mit variabler selbsteinstellender Steigung.
Mit dem Ergebnis:
- weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit
- bessere Beschleunigung
- rückwärts gleiches Verhalten und Wirkungsgrad wie vorwärts.
- rückwärts deutlich weniger Radeffekt
warum sollte es so etwas bei den verstümmelten (mastamputierten) Booten nicht auch funktionieren?
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 10.05.2010, 05:46
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Diese "Torque-Shift" Propeller sind meines Wissens wieder vom Markt verschwunden. Habe noch einen hier in meiner "Kuriositätensammlung".
Die "Abwicklung" eines Propellerblattes stimmt nur bei einer Steigung. Wird am ganzen Blatt gedreht, stimmt die Abwicklung nicht mehr und der Propeller kavitiert. Logischerweise gibt das auch weniger Leistung.
Die selbsteinstellenden "Autoprop" für Segelboote sind damit überhaupt nicht vergleichbar. Ein Segelboot hat so zwischen 1000 und 1500 U/min. am Propeller bei Vollgas, ein Motorboot (Gleiter) eher so 2700 bis 3500 U/min.
Der Autoprop bremst meistens den Motor zu stark ab und belastet ihn zu stark. Erreicht Dein Motor bei Vollgas noch die Nenndrehzahl?
Urs
Alt 10.05.2010, 07:57
Boot: Marex 375
Standard Erreicht!!
Die Vollgasdrehzahl wurde knapp wieder erreicht, etwa 100 Umdrehungen weniger. Was aber entscheidend für mich und die Ruhe im Schiff war, die Marschgeschwindigkeit wurde mit ca. 500 Umdrehungen weniger erreicht. Das Drehmoment von meinem OM352 war natürlich auch ausreichend vorhanden.
Markus
Alt 10.05.2010, 12:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das ist eine Untertreibung, der marinisierte OM352 besteht nur aus Drehmoment - 540Nm bei 1600 U/min...
Alt 10.05.2010, 19:38
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wenn mann mal die Hintergründe anschaut/kennt, warum diese "Torque-Shift" Propeller wieder vom Markt verschwunden sind...........
Solange diese Propeller neu waren funktionierten sie auch zufriedenstellend, und zum Teil auch gut, wenn sich aber die Ablagerungen vom Wasser ( Kalk usw....) an den Flügeln und Gehäuse absetzten funktionierte die Verstellung der Flügel nicht mehr Zuverlässig.
Es kam zu massiven Motorschäden durch diese Unzuverlässigkeit der Propeller , da die Motoren auch überdreht wurden.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
