Alt 22.12.2004, 11:59
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Wartung von Ankerwinschen
Vielleicht für viele eine komische Frage, aber wie wartet Ihr Eure elektr. Ankerwinschen eigentlich?
- Getriebeöl wechseln?
- Entsalzen?
- Verschleißteile tauschen (bspw. Steckerkontakte)?
In welchen Intervallen fällt da was an?
Danke für Eure Mühe ...
Alt 22.12.2004, 12:05
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Das ist eine Frage die mich auch immer beschäftigt. Ehrlich gesagt außer waschen und Öl Nachsehen habe ich noch nie was gemacht. Hatte aber nie Probleme, aber ein schlechtes Gewissen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 22.12.2004, 15:32
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Bei unserer Lofrans Progress ist das nicht so aufwändig:
Über Deck Winsch zerlegen und mit Süsswasser spülen. Gewinde der Hauptwelle reinigen und frisch einfetten. Unter Deck Kontakte überprüfen und Motor und Kontakte mit WD 40 einsprühen. Das wars. Getriebölwechsel eigentlich nicht nötig, wenn alle Dichtungen in Ordnung sind. Lofrans füllt da ein Longlife Öl ein und die Winsch ist ja nicht stundenlang in Betrieb.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 22.12.2004, 15:45
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wir waschen unsere 2 Jahre alte Lofrans Tiger nach jedem Törn mit Frischwasser. Am Ende jeder Saison wird der Deckel abgenommen und der Motor mit einem Öllappen abgewischt. Die Kontakte werden mit WD40 eingesprüht.
Den Ölstand habe ich bisher noch nicht geprüft. Das Alu-Gehäuse der alten Lofrans Tiger war nach 8 Jahren zerbröselt, der Motor war immer noch gut.
Paul
Alt 22.12.2004, 16:44
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
ich hab meine heuer mit nach hause genommen, ich hatte keine probleme.
alles wurde zerlegt und bei der kontrolle der 4 bürsten mußte ich feststellen das eine bürste schlecht eingebaut war, die feder die auf die bürste drückt war seitlich neben der bürste, auf der seite wo sie am kollektor anliegt sind keinerlei anbnützungen zu sehen.
die leistung war trotztem zufriedenstellend
neues fett rein, lagerkontrolle und wieder zusammenbauen.
bin auf den unterschied schon neugierig
Grüße Gerhard
Alt 22.12.2004, 17:36
...ich werde meine im frühjahr ausbauen und zerlegen.... mal sehen wie die innen aussieht... (HORIZON 500)....
Alt 23.12.2004, 07:37
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo alle,
ich hatte mal eine alte Lofrans' Tigres geschenkt bekommen, die ich nun auf meinem Segelboot istalliert habe. Die Ueberholung sah folgendermassen aus:
Motor: Lager und Buersten wechseln, Motor entrosten und lackieren
Gehauese: es handelte sich um dieses bloedsinnige Nylon-beschichteten Gehauese, das von aussen noch astrein aussah, unter den Nylon aber stark korrodiert. Also das Nylon abfummeln und das gehauese sandstrahlen, anschliesend mit Epoxy grundieren und mit DD lackieren.
Mechanik: alle Lager neu, neue Wellendichtringe, neue Dichtungen
Spill und Kettennuss: sandstrahlen und lackieren, d.h. die Kettennuss, die aus Bronze ist, nur gestrahlt.
Excellent war der Service von Lofrans': der Kettenausheber und das Oelschuglass waren defekt und lofrans' hat mir die Teile kostelos zugeschickt !!!
Als normale Wartung schlage ich vor, den Oelstand zu kontrollieren und v.a. nach dem Motor zu sehen, der alles anderes als seewasserfest ist. Bei der Tigres ist der Schwachpunkt die Dichtung der Motorschutzkappe. Wichtig ist, dass ein Loch zum Ablauf von Wasser vorhanden ist. Ansosten mal alle 6 Monate abnehmen und sehen was los ist.
Ein Oelwechsel ist rech kompliziert, da meine Tigres keine Ablasschraube hat. Ich glaube auch, dass wenn kein Wasser in die Mechanik eintritt, das das Oel ewig haelt ...
forhe feste,
mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
