Alt 03.05.2010, 21:09
Scicco Scicco ist offline
Boot: WAX Dreikieler
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Hilfe bei Tillerarm für Mercury
ich brauche für meinen Mercury einen Tillerarm. Nun habe ich schon gesehen das viele am Mercury so eine Platte haben wo der Tillerarm befestigt wird. So etwas ist bei mir nicht, nur ein Schraubloch ziemlich dicht und mittig am Motor. Muß ich dort vorher so eine Platte befestigen ??? oder geht das auch direkt, ohne ??? Ich habe einen Mercury 40PS von Bj.99.
Alt 03.05.2010, 21:31
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Die Platte ist ein Winkel und ohne geht es leider nicht.
So einen Winkel (muß ich nachsehen) und einen Tillerarm müsste ich noch haben.
Wenn Du Interesse daran hast, schick mir bitte eine PN.
Gruß aus Berlin
Alt 04.05.2010, 14:02
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo jörg,
muss mal blöd fragen? das es diese platten gibt weiss ich aber hab nen 350er und nen 500er mercury und das geht eigentlich wunderbar auch ohne diese platte? voraussetzung ist wohl das der tillerarm so stückl gekröpft ist.
gruß feivel
Alt 04.05.2010, 17:49
Hier mal ein Paar Bilder zu der Problematik. Ich schätz mal ich muß das Griffstück abschrauben und an Stelle dessen irgendeine Adapterplatte anschrauben ???? Oder an das Gewindeloch im Griffstück direkt einen geraden Tillerarm dranschrauben ???? Ein gebogener wird wohl nicht gehen wegen der Vorrichtung für die Motoraufhängung. Der Tillerarm wäre zwar höher aber dann kann man den Motor nicht mehr kippen. Bin für alle Lösungsvorschläge gern zu haben.
Gruß Sven
Hits:	593
Größe:	47,9 KB
ID:	203253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	47,2 KB
ID:	203254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	51,4 KB
Hits:	397
Größe:	46,4 KB
Alt 04.05.2010, 19:01
Gruß Sven
hallo sven,
jetzt verstehe ich dein problem. bin eigentlich davon ausgegangen dein motor hängt wie gewöhnlich am spiegel und du hast eine spritzwanne. so wie das ausschaut kannst du den mit arm egal welcher nicht über deinen spiegel kippen. der bleibt wohl am rohr hängen.
der tillerarm müsste dann wohl ausschauen wie ein u und nach oben stehen damit du den motor kippen kannst.
vermutlich hast du nur eine chance wenn du dir am motor so ein adapterstück wie oben beschrieben ranmontierst und den arm unter dem rohr führst.
gruß feivel
Alt 04.05.2010, 19:11
Hallo Feivel,
Ich habe es schon ausprobiert, mit einem geraden Arm würde es gehen, da die erste Kipposition vom Motor relativ flach ist. Ich muß ihn auch nur zum slippen anklappen und dafür könnte ich den Arm zur Not auch kurz abschrauben. Meine Frage ist nur, kann ich den Arm dort am Griffstück dranschrauben oder muß ich solch einen Winkel haben ??? Ich hatte jetzt schon zwei Arme da, einer war falsch gebogen und der andere war zu kurz, bitte um Hilfe. Ich brauche von der Länge her 33cm, wie lang sind die Mercury Arme ??? Und gibt es die auch als gerade Version ???
Danke für eure Hilfe.
Alt 04.05.2010, 19:35
Checkmate fanatic
Bei dem Model ersetzt das Griffteil den Winkel.
Gruß aus Berlin
Alt 04.05.2010, 19:49
Also, ich hatte jetzt ein sehr nettes und hilfreiches telefonat mit Checki. Einen Winkel brauch ich also nicht, und ein gerader Arm mit einer mindestlänge von 33cm dürfte hier die Lösung sein. Ich probiere das die nächsten Tage mal aus. Vielen dank für eure Hilfe besonders an Checki.
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
