Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 03.05.2010, 23:41
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Ventilspiel laut Buch 0,05 mm
laut Honda 0,08 mm (13000 U/min Kurzfristig erlaubt)
Das ist aber schon extrem gering, da must Du die leicht saugende Ventillehre schon sicher handhaben, bei schwer saugend sind das schon fast die besagten 0,03 zuwenig
gruss dieter
  #52
Alt 04.05.2010, 06:18
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also Danke für die vielen Tipps, ich werde das nächste mal folgendes probieren:
1) Zündung umbauen (ist ein noname pointless drinnen, hab eh nen Ignitor im Keller liegen)
2) Zündung einstellen (werde wohl einfach selber eine Skala auf die Riemenscheibe malen)
3) Edelbrock fetter. Da brauch ich kurz eure Hilfe
Stock calibration: .098 main, .101 sec, .068x.047 rod
Ich hätte jetzt, weil es am schnellsten geht, ein .063x.047 rod genommen - richtiger Weg?
4) Haube ab.
Danke und Grüße
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.05.2010, 07:10
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Welche Farbe haben die Kerzen ?
MfG Michael
  #54
Alt 04.05.2010, 07:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe für SB GM einen Pointer liegen,
der an den Steuerkettendeckel geschraubt wird.
Das sind die Daten von Merc:
Hits:	827
Größe:	47,0 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #55
Alt 04.05.2010, 19:07
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Mit welchem Prop kommt man denn auf diesen Wert?
Motorrad 125 cm Rennsemmel. (4 takt)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #56
Alt 10.05.2010, 21:07
Boot: Excellent 750
Und Bernd ?
Hast Du schon herraus gefunden was den schleichenden Leistungsverlusst verursacht?
Gruß Andreas
Alt 11.05.2010, 11:56
Administrator
Leider war besch.... Wetter angesagt, deswegen sind wir nicht gefahren.
Und dann war es traumhaft
Jetzt bin ich erstmal weg, also erst in 2 Wochen wieder Zeit zum Testen.
Bernd
Bernd
  #58
Alt 11.05.2010, 12:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ist die Ski N. in Kapfelberg Deine?
War wirklich tolles Wetter am So (zumindest zwischen 10 und 19 Uhr). Wir sind gemütlich nach Regensburg geschippert, haben dort gemühtlich gegessen, sind bei einem Eis durch die Altstadt gebummelt und dann ging es wieder zurück.
Beste Grüße
John
Alt 11.05.2010, 12:11
Administrator
Nein, das ist nicht meine.
Ich hab sie aber auch in Kapfelberg gekauft, meine steht auf dem Trailer in München.
Bernd
Bernd
Alt 11.05.2010, 15:31
lurxl lurxl ist offline
Boot: Joker RIB 350 m. 40PS Suzuki
15 Danke in 12 Beiträgen
Interessanter thread hier!
Also Beduesung Luftmangel, etc., halte ich fuer unwahrscheinlich, da es eigentlich heftigere Auswirkungen haben muesste.
Der Motor erreicht ja gute Leistung, was bei betriebswarmen Motor bei zu kleiner Beduesung oder Luftmangel kaum moeglich ist.
Ich denke an die Foerdermenge des Kraftstoffs, Schwimmerstand im Vergaser, etc.
Nach kurzer Pause ist wieder fuer kurze Zeit power da, bevor er abmagert.
Kann auch durch nachtraeglich veraenderten Auspuff passieren, scharfe Nockenwellen, etc..
Gruss,
Alt 27.06.2010, 10:37
Administrator
Also die dünnere Nadel (fetteres Gemisch) gefällt mir vom Ton schonmal besser, die bleibt erstmal.
Der Grund - ja der Grund dürfte die zu kleine Stopfbuchsen-Packung des Ruderblattes gewesen sein. Nun kommt weniger Wasser rein - muss aber nochmal ran.
Also dürfte der Geschwindigkeitsverlust hauptsächlich am steigenden Gewicht gelegen haben.
Bernd
Name:	Speed Profile2.jpg
Hits:	110
Größe:	26,3 KB
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
