Alt 03.05.2010, 21:28
Chili Chili ist gerade online
22.062 Danke in 7.108 Beiträgen
Standard Welcher Strom fließt durch den Quickstop?
Ich habe da ein paar außergewöhnliche Fragen.
Und zwar habe ich mir folgendes Teil beschafft:
Hits:	414
Größe:	95,4 KB
Das ist der rot beleuchtete Startknopf aus einem Audi A6, den ich vielleicht gerne für mein Boot verwenden würde.
Innen sieht der so aus:
Hits:	413
Größe:	96,7 KB
Den Start-Microschalter würde ich wie die zweite Zündschloss-Stellung schalten wollen. Der soll also den Magnetschalter betätigen.
Und den Stop-Microschalter würde ich parallel zum Quickstop verkabeln.
Die Fragen, die sich mir jetzt stellen: verkraften das die Microschalter direkt?
Bzw. wieviel Strom fließt durch den Magnetschalter des Anlassers?
Welche Stromstärke geht durch den Quickstop?
Ich möchte mir keine Hilfsrelais verbauen, den Aufwand scheue ich.
Eher landet der Schalter im Flohmarkt...
Alt 03.05.2010, 21:33
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Ich würde bei solchen Micro-Schaltern immer mit Hilfsrelais arbeiten. Soviel Arbeit ist es doch nicht mehr!?
Diesen Schalter sauber und ordentlich im Pult zu integrieren finde ich aufwändiger, als zwei kleine Hilfsrelais da zwischen zu klemmen...
MfG von der Küste
Holger
Alt 03.05.2010, 21:44
Du hast ja nicht ganz unrecht.
Aber zwei Relais wollen irgendwo untergebracht werden, dazu die Verkabelung.
Am liebsten wären mir entsprechend robuste Taster. Ich könnte zwar x-beliebige Industrie-Taster nehmen, aber die sehen nach nix aus.
Alt 03.05.2010, 22:01
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich denke, die Relais sind nicht größer als dein Bauteil - Verkabelung sollte doch kein Prob sein - Industrie-Taster never - mach was draus
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 03.05.2010, 22:41
Ich habe ja schon einen Start-Knopf verbaut, der ist entsprechend stark, dass der direkt angeschlossen sein kann (anstelle der zweiten Zündschloss-Stufe).
Hits:	371
Größe:	71,3 KB
Hits:	395
Größe:	73,3 KB
Der tut zuverlässig seinen Dienst. (Hatte ich schonmal in einem anderen Thread beschrieben.) Der ist nur unbeleuchtet.
Wenn ich den Audi-Schalter nicht ganz simpel reinkriege, probier ich es mal mit diesem - vielleicht kann der was:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=130382365509 (PaidLink)
So ein Relais ist eben auch immer eine Fehlerquelle. Ich würde die Technik auf meinem Boot nicht unnötig verkomplizieren.
Alt 04.05.2010, 09:59
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
vergiß es... Die Mini Taster (Kurzhubtaster) können max. 50mA. Dein Anlasser zieht je nach Motor vielleicht 50 - 100 Ampere, also etwa das 1000 bis 2000 fache.
Der Taster löst sich schneller in seine Atome auf als du gucken kannst.
Wolfgang
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 04.05.2010, 10:02
Das würde auch kein Zündschloss aushalten. Deswegen hat der Anlasser ja einen Magnetschalter (= grosses Relais).
Wieviel Strom eben dieser Magnetschalter zieht - dass ist des Pudels Kern in diesem Thread.
Alt 04.05.2010, 10:35
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ich zitiere mal sinngemäß die Literatur, weil ich davon keine Ahnung habe.
In der Startposition geht durch den Magnetschalter (und Zündschloss) ein Strom von etwa 10 Ampere, dann schließt der Magnetschalter den Kreis zum Anlasser.
Kai
Alt 04.05.2010, 11:45
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Das Starterrelais zieht definitiv mehr wie der Microschalter aushält.
Ich kann (und will) das jetzt nicht schriftlich belegen, vertraue mir einfach
10-20A KFZ Relais musst schon noch dazwischenschalten.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.05.2010, 12:14
Damit ist es schon wieder uninteressant.
Mag jemand den Start/Stop Schalter haben? 15,- EUR inkl. Versand.
Alt 04.05.2010, 14:47
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Mit dem Elektro- Wissen: lass es sein!!
lang an der Verkabelung blos nix an!
Kommt darauf an - wenn es ein Kurzschluss-Quickstop ist, kann er es durchaus parallel schalten und hätte recht. Bei einem Unterbrechungs-Quickstopp wäre das natürlich widersinnig, denn dann müsste er es in Serie schalten.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 04.05.2010, 20:15
Wie kannst du denn bitte mein Elektro-Wissen kennen, dass du solche spitzen Kommentare abgibst?
Noch kann ich ganz gut einschätzen, was ich tue.
Jedenfalls war meine ursprüngliche Frage die nach dem Strom durch Magnetschalter bzw. Quickstop.
Es ist zuviel für einen Microschalter (lag zwar nahe, aber ich wusste es eben nicht genau). Damit ist das Thema gegessen.
Hilfsrelais möchte ich nicht verbauen, dann lasse ich es einfach so wie es ist.
Alt 04.05.2010, 20:34
Hallo Hans, für mich fehlen in Deinem Eröffnungströöt einige Angaben - hab keine Glaskugel - allerdins sollte Dir klar sein, dass diese Microschalter nur wenige mA abkönnen, also mindestens 1 Relais bei einem AB, aber aus den Antworten habe ich entnommen , dass Du einen IB hast, also 2 Relais.
Alt 05.05.2010, 09:02
Wenige mA ist gut.
Die kleinsten können so um die 100mA ab, stärkere bis zu 2 Ampere.
Aber das reicht wohl hinten und vorne nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
