Alt 03.05.2010, 18:07
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Standard Funkgerät ohne Antenne installieren
Hallo Seebären,
ich möchte nun gern meine neues Northstar710 Funkgerät an die GPS-Antenne Evermore SA-320 anschließen, allerdings noch zu Hause, bis ich das nächste Mal auf meinem Boot bin. Da das Funkgerät ohne Antenne nicht senden darf, hier die Frage, ob ich das Gerät ohne Antenne einschalten kann, die MMSI einprogrammieren, die GPS-Antenne anschließen und testen, ob das GPS funktioniert? Funken tue ich dann erst auf dem Boot.
Danke vorab für die Antworten
Ernst
Alt 03.05.2010, 18:16
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man die Sendetaste ohne Antenne nicht betätigen sollte.
Gruss Thomas,
Alt 03.05.2010, 18:18
Solange du nicht sendest, braucht die Antenne nicht angeschlossen zu sein.
Einschalten, programmieren und die GPS-Daten auf dem Funkgerät kontrollieren geht ohne Antenne.
Friedhelm
Alt 03.05.2010, 18:27
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Genau so ist es !
Grüße Jens
Alt 03.05.2010, 19:16
Herzlichen Dank für die Antworten
so mache ich's
Ernst
Alt 03.05.2010, 19:44
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ja nicht senden!
Da kann das Funkgerät kaputt gehen!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 16.05.2010, 10:07
Kurze Rückmeldung, es hat funktioniert.
Die Geräte sind einbaufertig verbunden.
Es ist ganz einfach.
Anbei ein Photo von der Testverkabelung.
Man kann sehen, wer mit wem muß.
Das GPS muß an rot/schwarz mit separatem
Strom versorgt werden. Vom NS710 kommt anscheinend
keine Spannungsversorgung.
Ansonsten hat das GPS ein dunkelgraues Kabel, das eigentlich
ein unisoliertes ist, es befindet sich ein dünner Schrumpfschlauch
darüber. Man kann es leicht mit schwarz verwechseln.
Die Installation sieht folgendermaßen aus:
SA320 NS710 Batterie
Shield / gray --- --- green NMEA In (-)
green --- --- yellow NMEA In (+)
red --- --- red ------------------ --- (+)
black ---------- --- black ---------------- --- (-)
Bei mir hängt jetzt alles an der Stromversorgung des Funkgerätes.
Wenn man das Funkgerät einschaltet, ist innerhalb von 10 sek.
die Position da. Bin begeistert.
ErnstKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	38,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
