Möchte die Zündkabelerneuern, da beim Abnehmen des Kerzenschuhs bei einem die angerostete Feder auf der Kerze hängen blieb und das Kabel, dort wo die Feder eingreift dadurch aufgerissen ist.
Da die Schuhe soweit OK sind, möchte ich nur die Ferdern sowie die Kabel tauschen. Nun hätte ich zwei Fragen: Wie setze ich die Federn mit den neuen Kabel am einfachsten in die Schuhe ein? Gibt es da praktische Tipps? Kann ich als Kabel auch ein beliebiges Autozündkabel verwenden, oder gibt es da bestimmte, zu verwendende Kabel?
Es ist selten zu früh und niemals zu spät! |
z.B.: segelladen.de (Hinweis; keine Werbung!)
Zündkerzenstecker Universalmodell für alle Motoren (OMC 580339).Leicht zu montieren A5257500 2,30 EUR Oder solls noch billiger sein?? Zünd-Kabel: das 7mm dicke? 5mm; normales oder Widerstandskabel? In der Zündspule: geschraubt oder fest vergossen?? Glaskugel mom. Trüb……
Grüße von Herbert
Also die Schuhe sind prinzipell in Ordnung!
Kabel mist beidseitig mit Schuh gesteckt, im Schuh ist je eine Feder, welche mit Spitz im steckt. Kabel sind angerostet, Federn sowieso. Würde also gerne Federn und Kabel tauschen. Federn würde ich original kaufen. Kabel sind 5mm. Keine Ahnung was das für Kabel sind, darum brauche ich ja Rat. Auf den alten steht: Hypalon ignition wire - copper conductor.
_______ Gruß Dirk |
Naja, die Kabel gibt es nur einzeln! Also Schuhe, Federn und Kabel getrennt!
Da die Schuhe weder spröd, engerissen oder sonstwie schlecht sind und man sich das Zündkabel eben "basteln" muss, finde ich es nicht nötig die Schuhe zu erneuern. Nicht wegen der 10€ sondern weil nicht nötig! Da ich aber noch Zündkabel (vom Auto) habe, würde mich interessieren, ob ich die verwenden kann oder ob da was anders ist (Widerstand oder so). Würde ja meinen, dass Zündkabel Zündkabel ist, aber bin eben kein Fachmann!
Es ist selten zu früh und niemals zu spät! Geändert von Essotiger (03.05.2010 um 20:10 Uhr) |
Mal abgesehen von Zündkabel (original oder universal): Hat niemand einen Tipp aus der Praxis, wie man das Kabel samt Feder in den Schuh schiebt?
