Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 03.05.2010, 09:53
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Vielleicht anders, nach 2500 bis 3100 sekunden Vollgasfahrt dreht er hundert Umdrehungen weniger ?
gruss dieter
Alt 03.05.2010, 09:54
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Ist ne Ski Nautique, hat unter der Windschutzscheibe zwei Kanäle in den Doppelboden/Bilge.
Da sollte wirklich genug Luft durchkommen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.05.2010, 09:55
Administrator
Hallo Dieter, die 2500s bis 3100s beziehen sich auf das angehängte Diagramm in dem Beitrag und ist die absolute Zeit nach Starten der GPS Aufzeichung.
Bernd
Bernd
Alt 03.05.2010, 10:14
Boot: Gummikreuzer
Hallo Bernd,
also rund 5 - 6 Minuten Vollgasfahrt und dabei wird er dann kontinuierlich langsamer !
Wenn es so ist, würde ich auch erst mal mit mehr frischer Luft, sprich offenen Motorraum versuchen,
gruss dieter
Mein Tip weiter oben wozu der gut ist,
man muss ja mal irgendwas ausklammern, wenn ich zusätzlich etwas Kraftstoff dabei gebe und der Motor wird schneller ist mein Gemisch zu mager, wird er dagegen langsamer läuft er jetzt zu fett und vor der Zugabe von Kraftstoff eigentlich richtig,
damit hätte ich schon mal in groben Zügen ein Kraftstoffproblem eingegrenzt/ausgeklammert,
gruss dieter
Alt 03.05.2010, 10:35
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Meine Glaskugel sagt:
Anpressdruck des Riemtriebes bzw. dessen Spur in Ordnung?
Benzinreinheit? Kondensat oder sonstige Verunreinigungen im Kraftstoffsystem die das Gemischvolumen ansteigen lassen, dessen Brennwert aber schwächen. Tank mal zu Vergleichszwecken eine Oktanstufe (wenn möglich) höher.
Ein kleiner Einbruch in der Leistungsspitze ist normal. Das Abflattern des Leistungsschwundes aber nicht.
Um das richtig auseinander klabüstern zu können, bräuchte man viel mehr Kernaussagen. Angefangen vom Luftdruck bis hin zum Zustand des Massebandes.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 03.05.2010, 10:37
Administrator
Hallo Dieter.
Lieber würde ich umdüsen, als bei 70km/h irgendwie mit Sprit neben dem Vergaser zu basteln.
An die Motorraumbelüftung glaube ich noch nicht ganz, werde es aber ausprobieren.
Bernd
Bernd
Alt 03.05.2010, 10:38
Administrator
Des WAT???? Hat ne Steuerkette und ne mechanische Benzinpumpe.
Bernd
Alt 03.05.2010, 10:42
Administrator
Noch zur Info - die Vorbesitzer haben den Edelbrock da drauf gebastelt, nachdem sie den Holley haben verrosten lassen. Ob der JEMALS richtig lief ist nicht bekannt.
Es ist also kein "Auswinterungsproblem" im Allgemeinen.
Bernd
Bernd
Alt 03.05.2010, 10:48
Ich meine den Aggregateantriebsriemen.
Alt 03.05.2010, 10:50
Administrator
Ok, für Dumme: was soll der bewirken oder nicht bewirken?
Bernd
Bernd
Alt 03.05.2010, 11:12
Bernd
Falls zum Beispiel der Flankenschutz der Limascheibe beschädigt ist, entsteht ein Reibepunkt zum Riemen. Bei höhere Drehzahl und abflachen des Drehmoments, könnte es Leistung kosten.
Alt 03.05.2010, 11:45
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Ich werde bstimmt gesteinigt, die Hydraulik der Trimmzylinder wird weich.
Wolfgang
Alt 03.05.2010, 11:47
Administrator
Und das bei einem Mittelmotor mit Wellenantrieb - unwahrscheinlich
Bernd
Alt 03.05.2010, 12:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich würde auch eher an eine allmählich ansteigende Temperatur des Motorraumes bei Vollgas denken. Bei Temperaturen jenseits der 45° soll ja die Leistung ~6-9% nachlassen.
Kannst du nicht eine ähnliche Aufzeichnung der Temperaturkurve machen?
gregor
Alt 03.05.2010, 12:11
Administrator
Hallo Gregor. Wenn nicht eine Lufttemperatur von 17 Grad geherrscht hätte, und der Motorraum gut belüftet ist, hätte ich das auch als erstes gedacht.
Ich werde das nächste mal einfach die Klappe weg lassen - aber wie oben geschrieben halte ich DAS nicht für den Fehler.
Bernd
Bernd
Alt 03.05.2010, 13:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Öltemperatur
Wird höher, je länger viel Last auf dem Motor ist.
Dadurch geht mehr Öl durch alle Drosseln, Düsen und Lagerstellen (mehr Volumenstrom).
Der Druck wird aber gleichgehalten von dem Druckbegrenzungsventil.
Der Leistungsbedarf einer Pumpe errechnet sich aus P=p*Q/620 (bzw. bis zu p*Q/600, je nach Wirkungsgrad der Pumpe).
P=Leistung in kW
p=Druck in bar: bleibt gleich, weil geregelt.
Q=Volumenstrom in ltr./min: steigt, weil das Öl dünnflüssiger wird mit steigender Temperatur und damit überall mehr durchfliesst.
Also: das könnte normal sein, bzw. mal vollsynthetisches Öl probieren
Alt 03.05.2010, 19:01
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Trimm
Wie verhält es sich den mit dem Trimm? Sackt der Antrieb minimal?Schlechte Trimmung -->schlechte Topspeed!
Gruß Ralle
Alt 03.05.2010, 20:50
Benutzerbild von PderSkipper
Gruß Ralle
Häff ä lugg ät Beitrag #38, Ralle.
Alt 03.05.2010, 20:56
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Häff ä lugg ät....
Ich mach mich nass....Piet, du hast echt was am Helm.
Gruß, Frank.
Alt 03.05.2010, 21:43
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Auch wenn ihr mich für blööd haltet
Ich versuch es auch mal
Da ich den Motor nicht kenne frage ich mal ob der Hydrostößel hat ? (wenn nicht dan..)
Falls das Ventilspiel zu eng ist wird bei steigender Temperatur das Ventil ein bischen gelupft und die Leistung geht zurück ,kühlt der Motor wieder ab ist wieder alles im grünen Bereich.
Evtl werden die Temperaturspitzen von dem Edelbrockvergaser erzeugt möglicherweise läuft der Motor zu mager damit.
Falls das Ventilspiel einstellbar ist etwas mehr Spiel geben als die Motordaten angeben.
Dieses Phenomen hatte ich bei einer Honda da waren im Rep-Handbuch falsche Werte hinterlegt für das V-Spiel (kein Original Honda Buch)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 03.05.2010, 22:07
Boot: Gummikreuzer
Hallo Andreas,
blööd ist keiner, das heisst heute Andersbefähigter
Spass beiseite, wenn das Ventil etwas gelupft wird, sprich nicht richtig schliesst, dann fehlt damit auch die Wärmeableitung über den Ventilteller auf den Sitz und das Ding geht in kurzer Zeit kaputt,
gruss dieter
Alt 03.05.2010, 22:17
Boot: Excellent 750
Ja hab ich auch immer gedacht
Nur war das bei mein er Honda nicht der Fall
Das war wohl nur minimal aber hat gereicht die Leistung runter zu fahren.
Die Ventile waren noch alle OK.
Das Diagram läuft genau so runter je länger der auf Wot läuft um so heisser wird das Ventil (oder die Ventile)
Kann es sich nicht mehr weiter ausdehnen ohne den Nockengrundkreis zu berühren geht das Ventil auf.
Möglicherweise verändern sich nur etwas die Steuerzeiten
Früher auf später zu .
War aber nur mal so ein Gedanke wegen der "Glaskugel"
Könnte auch nur den Einlass betreffen ,der wird vom Gemisch/Benzin gekühlt
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (03.05.2010 um 22:23 Uhr)
Alt 03.05.2010, 22:59
Boot: Gummikreuzer
Wenn es sich so zugetragen hat bei Dir dann ist das wie ein sechser in Lotto,
kaum wiederholbar, aber nicht ganz unmöglich.
Ich glaube, Bernd hat einen V8 drin mit hydraulik Adjuster,
gruss dieter
Alt 03.05.2010, 23:15
Boot: Excellent 750
Ventilspiel laut Buch 0,05 mm
laut Honda 0,08 mm (13000 U/min Kurzfristig erlaubt)
Das kann ich Reproduzieren
Ist aber wurscht bei Hydros.
Da hab ich nicht so den Durchblick ob die auf verschiedene Viskositäten des Öl s reagieren glaube aber eher nicht. (wer da näheres weiss immer her damit)
Ok ich geb weiter.
Gruß Andreas
Alt 03.05.2010, 23:33
Mit welchem Prop kommt man denn auf diesen Wert?
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
