Alt 02.05.2010, 11:22
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Ölverlust VP B20
Beim Propelauf stellte ich Oel in der Pilke fest.Nach genaueren hinschauen beim laufenden Motor fand ich,wo das Öel herkommt,(siehe Bild).
Habe ich jetzt ein Großes Proplem,oder kann man das reparieren?
Wieso kann da Öel rauskommen?
Bitte um Hilfe
Hits:	227
Größe:	37,2 KB
Hans
Alt 02.05.2010, 11:25
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Simmerring an der Schwungscheibe ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 02.05.2010, 11:33
Boot: Sportboot
Gibt das eine Grössere Reperatur?
Hans
Alt 02.05.2010, 12:03
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Ist das nicht eigentlich die Stelle wo normalerweise der fettnippel sitzt
Wieviel Öl ist das denn
Wenn unten aus der Glocke läuft ist es in der Tat der WeDi, wie beschrieben.
Dann muß die Maschine raus
Alt 02.05.2010, 12:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Wenn ich das Richtig sehen hast du einen Z 100, oder.
Die erste Frage die sich stellt ist ist das Motoröl oder das Öl vom Z was reingedrückt wird. Komisch ist, das es am schmiernippel der glocke ist.
Das Öl sieht nicht nach Motoröl aus
Andy
Alt 02.05.2010, 15:34
Boot: Sportboot
Standard Z-Antrieb
Hallo Andy
Wie kann das öel vom Z.da reindrücken?Vor der Einwinterung lief alles noch normal
Hans
Alt 02.05.2010, 17:56
Boot: Sportboot
Standard Propelauf
Hatt es vieleicht damit zu tun,das der Z100,beim Motor laufen oben war?
Habe das öel am Z abgelassen und danach Motor laufen lassen, ca1/2h,dabei konnte ich kein Öelaustritt mehr feststellen,woran könnte es liegen?Brauche dringend Hilfe will in 3 wochen in den verdienten Urlaub.
Hans
Alt 02.05.2010, 18:29
Boot: Sportboot
Wenn der Z defekt ist, würde der auch passen?http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tab%3DWatching (PaidLink)
Hans
Alt 02.05.2010, 18:52
Boot: Windy 22 DC
Hat der Z ein Kreuzgelenk, oder diese Dose drin.
Die wird m.Wissens mit Öl geschmiert.
Egal welcher Anriebstyp. Niemals!!!!! oben lassen beim Motorlauf da das Kreuzgelenk immer mitdreht
Andy
Alt 02.05.2010, 18:53
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Vielleicht hat der Vorbesitzer das Teil von Fett auf Öl umgestellt? Also immer schön in den Öler träufeln, so wie bei den alten Loks, und was zuviel ist, kommt halt oben wieder raus.
Oder zuseh'n, daß ein Nippel draufkommt, falls einer draufgehört.
Werner
Alt 02.05.2010, 19:01
Werner
Schnick Schnack
Alt 02.05.2010, 19:38
mein alter 280er hatte eine schöne 'Fettdose...
war ganz einfach zu befüllen
Alt 02.05.2010, 19:57
Boot: Sportboot
Andy
Kann es sein das da jetzt etwas kaputt gegangen ist weil ich den Z oben gelassen habe? oder sollte ich neues öel ein füllen Und noch mal propieren ob alles Dicht ist?
Hans
Alt 02.05.2010, 20:22
Kreuzgelenk und Lager leiden
Alt 02.05.2010, 20:27
Boot: Sportboot
Also mit anderen Worten Neu machen?
Macht mir nicht Angst,Ersatzteilfrage ist nicht rosig
Hans
Alt 02.05.2010, 20:48
Ersatzteile sind eigentl. kein Probl.
Frag mal windy
Alt 02.05.2010, 22:23
Standard Keine Panik...
Ich würde erstmal schauen, ob das Kreuzgelenk Geräusche oder Vibrationen macht. Auch beim Einlenken. Wenn nicht, okay. Und, wie Windy schreibt, niemals!!! die Maschine starten, wenn der Trieb hochgeklappt ist.
Was das ölende Loch da angeht, würde ich einen alten Lappen drunterlegen und den Ölstand vom Motor beobachten und gegebenenfalls nachfüllen. Wenn der Ölverlust nicht dramatisch ist, wäre die Reparatur dann was für den Winter.
Der betreffende Nippel wird im Datenblatt als "Luftventil" bezeichnet. Siehe folgenden Link:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-12890.aspx
Ich erinnere mich dunkel, daß beim 100er Trieb das Kreuzgelenk nicht separat und trocken läuft, sondern eine Verbindung zum Öl des Triebs hat. Korrigiert mich bitte, liebe Profis. Wenn das so ist, dann hat der Eigner vielleicht einfach nur ein wenig zuviel Öl in den Trieb gefüllt, und das drückt nun aus dem Loch da raus. Also, vielleicht ist es ja doch nicht ganz so schlimm.
Werner
Geändert von Skipper Berlin (02.05.2010 um 22:55 Uhr)
Alt 03.05.2010, 19:29
Boot: Sportboot
Standard Z-Antrieb
Also beim laufen lassen des Motors,Ohne Öel im Z,war kein Öel austritt mehr zu sehen.Sollte das Öel doch nur ausgetreten sein wiel der Z oben war?
Hans
Alt 03.05.2010, 19:32
Boot: Windy 22 DC
Bitte kontrolliere den Ölstand im Z , sonst hast du ein größeres Problem. Das Öl bekommst du aber aus der Glocke so nicht weg. Würde mal den Anlasser ausbauen und ne Sichtkontrolle machen
Andy
Alt 03.05.2010, 20:05
Boot: Sportboot
Standard Z-Antrieb
Hallo Andy
Das Öel vom Z habe ich abgelassen nur um zu kontrollieren ob das öel nicht vom Motor kommt,es kam warscheinlich vom Z,den beim Motorlauf ohne Öel im Z Konnte ich kein Öelaustritt mehr feststellen.Motor lief ca eine 3/4 Stunde.Mus das Öel zwingend aus der Glocke raus,und wie kann ich das machen?
Hans
Alt 04.05.2010, 08:53
Boot: Windy 22 DC
Irgendwie machst alles falsch. Du kannst do nicht den Z ohne Öl laufen lassen, wahnsinn.
Wunder dich nicht.
Sobald der Motor dreht, dreht das Gelenk und teile im Antrieb, jetzt bei dir ohne Öl.
Da ist Öl in der Bilge Nebensache.
Andy
Alt 04.05.2010, 14:48
Nidelvroth
Paule nichts für Ungut!
Ich bin gelernter Koch und trau mich an einiges selber ran. Aber wenn ich Deine Worte so verfolge, denke ich mir es wäre schade, wenn Du durch experimentieren noch mehr Schaden anrichtest.
An Deiner stelle empfehle ich Dir das mal von einem Fachmann oder nahe gelegenen Forumsmitglied mit Erfahrung anzuschauen.
Wäre doch schade um die Antriebseinheit.
Alt 04.05.2010, 17:54
Boot: Windy 22 DC
Z Antrieb mit Öl füllen (Z100A 2 L, Z 100b 3,1L), nicht anheben und Motor laufen lassen.
Dann sollte fast alles gut sein bis auf das Restöl im Schwungradgehäuse.
Dazu mal den Anlasser zwecks Sichtprüfung ausbauen
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
