Alt 30.04.2010, 19:09
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Wie macht Ihr das Mischen 1:50 für 2 Takter
Brauche Tips wie man zuverlässig Benzin mit 1:50 (2 Takt Außenborder Öl) mischt ca 120Liter(2x60L) Tank.
Besten Dank
Andy
Alt 30.04.2010, 19:14
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Andy!
1 : 50 entspricht 2% Öl. Also einen Liter Öl auf 50 L Benzin.
2% von 60 L = 1,2 L
2% von 120 L = 2,4 L
An der Ölflasche hast Du seitlich Markierungen zum Ablesen, oder nehme einen 1 L-Messbecher zum Abfüllen.
Gruß Walter
Alt 30.04.2010, 19:24
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Das Verhältnis hast du doch selbst geschrieben. Quirlen musst du nicht, die Öle sind selbstmischend.
gregor
Alt 30.04.2010, 19:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.471 Danke in 5.841 Beiträgen
Erst soviel Öl in den Tank, wie Du sicher nachtanken kannst, also erstmal 2 Liter Öl rein, dann 100 Liter Sprit. Es ist ja wahrscheinlich vorher noch was drin gewesen. Dann möglichst genau nachmessen (ich habe immer mit einem Peilstab gemessen) und die entsprechende Ölmenge für den Rest nachfüllen und volltanken. Deinem Motor wird es ziemlich egal sein, ob er 1:53 oder 1:47 bekommt. Weniger genau wirst Du mit diesem Vorgehen nicht werden.
Alt 01.05.2010, 07:12
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo andy,
ich tanke immer erst und fülle dann die 2% öl zur getankten menge nach. wenn dir das zu kompliziert ist, nehm halt nen taschenrechner mit auf die tanke. kann ja nun so kompliziert nicht sein?
gruß feivel
Alt 01.05.2010, 08:29
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also ich habe dafür so nen Ölmessbecher, da stehen seitlich die getankten Liter drauf für 1:100 und 1:50, da braucht man nichts rechnen. Geht allerdings nur bis 20 Liter Sprit, bei 100 Liter musst du halt 5 mal einfüllen
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 01.05.2010, 09:06
Für kleinere Mengen benutze ich eine alte Babyflasche...
gregor
Alt 01.05.2010, 09:08
Bei praktisch jeder 1 Lider Dose: ist ne Skala, „Klarsichtstreifen“ meist auch noch mit verschiedenen Mischungsverhältnissen:
Einfach ablesen und reinkippen.
Also: 50 Liter : 50 = 1 Liter Öl: = die Flasche reinkippen.
Wenn du die US-Behälter, 1 Gallone (3,8..L) dann halt einfach in die 1 Liter umfüllen, ist auch praktischer zum Mitnehmen.
Kleine Menge: (z.B. mein Notmotor, 1:100; 1 Liter in den Einbautank:
Da verwenden ich ne billige Plastikspritze, mit dünnem Schlauch dran: 1 L=1000cm³/ : 100/ =10 cm³ Öl aufsaugen, und in den Tank.
Sprit in Kanister: immer eindeutig kennzeichnen, ob Öl drin ist!
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2010, 17:19
Mir gehts eigendlich darum wie Ihr es mischt .
So wie ich aus euren Beuträgen lesen kann ist es egal ob ich erst 100Liter Tanke und dann 2 Liter Öl reinkippe, oder erst das Öl und dann den Sprit.
Aber mischt sich das Öl auch richtig im ganzen Sprit???
Ich habe immer angst das es nicht richtig mischt und der Motor erstmal reinen Sprit bekommt.
Danke
Andy
Alt 01.05.2010, 17:40
Keine Panik, erst mal hast du ja noch alte Mischung in der Leitung und im Vergaser. Drei kleine Wellen (so voll ist der Tank ja nie) und alles ist schick.
gregor
Alt 01.05.2010, 23:57
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
außerdem :
der Weg von der Tanke zur Slippe = ordentlich durchgeschüttelt
Gruß von der Weser
Alt 02.05.2010, 15:11
Danke für eure Tips werds dann mal Ausprobieren.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
