Alt 26.04.2010, 19:40
Benutzerbild von crisu-999
crisu-999 crisu-999 ist offline
Standard omc 5,7 cobra Power Trimm
Hallo ich habe eine Bayliner 2455 und möchte eine Trimmanzeige nachrüsten.
Der Geber ist vorhanden nur die Anzeige nicht.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe die Anzeige, weiß aber nicht wo das Kabel vom Geber endet bzw. rauskommt . Im Motorraum vom Z habe ich es bereits gefunden, aber dann verläuft es im dicken strang nach vorn.
Um schnelle Hilfe wäre ich dankbar!!!
MfG
crisu-999
Alt 30.04.2010, 15:45
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Hi crisu-999,
woran erkennst Du, dass da ein Geber ist? Hab' die gleiche Maschine und
würde mich über so eine Anzeige freuen. Welches Kabel ist das?
Ich helf' dann beim Weiterverfolgen...
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 01.05.2010, 19:19
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
276 Danke in 142 Beiträgen
Vielleicht hilft das hier:
Erste Bild ist der Schaltplan, das zweite die Position des Trimsenders am Cobra Antrieb.
Das PDF Zeigt den Schaltplan nochmals besser.
Hits:	260
Größe:	46,4 KB
ID:	202426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	26,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WiringTrim.pdf (141,7 KB, 134x aufgerufen)
Rolf
Alt 01.05.2010, 20:43
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Standard Prüfen!
Bevor Ihr euch die Mühe macht, solltet ihr den Geber besser erst prüfen. In den meisten Fällen funktioniert er nach den Jahren nämlich nicht mehr. Neu ist er nicht mehr erhältlich (aber ich hab noch einen).
Gruss, Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
