Alt 29.04.2010, 09:01
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Stromanschluss nachrüsten
Hallo Leutchen.
An meiner Crownline 210 habe ich bisher keinen Landansschluss.
Aktuell habe ich zwei Batterien mit einem Hauptschalter, die ich immer über ein Ladegerät manuell laden muss. Mich nervt auch die Umstellerei am Hauptschalter.
Ich würde gern ein fest verbautes Ladegerät im Boot haben, zumal ich die Elektrik eh komplett überarbeiten möchte.
Die Lösung mit dem Hauptschalter möchte ich raus haben und stattdessen mit Trennrelais o.ä. arbeiten Ein Kreis für Motor und wichtigste Funktionen, 1 Kreis für die Verbraucher (Licht, Kühlbox, usw.)
Außerdem soll dann eine Steckdose gesetzt werden, damit ich bloß mit einem Kabel ans Boot gehe und die Batterien geladen werden.
Was brauche ich denn an Teilen, um so eine Lösung möglichst simpel und nicht zu teuer hinzukriegen ?
Viele Grüße, Patrick
Alt 29.04.2010, 09:31
Akki Akki ist offline
54.849 Danke in 18.279 Beiträgen
Um einen bzw. bei zwei Batterien zwei Hauptschalter kommst du nicht rum.
Schließlich mußt du die Bude ja mal stromlos schalten können.
Für den Landanschluß benötigst du:
1x CEE Einbausteckdose (ca. 10-15€)
1x kleinen Schaltkasten (ca. 25€)
1x FI Schutzschalter 2polig (ca.28-35€)
1x LS-Schalter ~10A (ca.4,-€)
1x Ladegerät je nach Kapazität z.B. 17A LEAB (ca.210,-€)
1x intelligentes Trenn-Relais z.B. LEAB (ca.100,-€)
1x Feuchtraumsteckdose (ca. 6-8,-€)
1-2m H07 BQ-F 3G2,5 Kabel für interne Verdrahtung (ca. 2-3,-€/Meter)
ca. 10-15m H07 BQ-F 3G2,5 Kabel für Steganschluß
1x CEE Stecker blau (ca. 5-9,-€)
1x CEE Kupplung blau (ca. 6-10,-€)
ca. 22x Aderendhülsen 2,5mm² (ca. 2€)
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Geändert von Akki (29.04.2010 um 09:37 Uhr)
Alt 29.04.2010, 10:47
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Ich bin derzeit dabei, meine Elektrik 12 ud 230 V neu zu machen.
Die Dose mit FI und anderen Sicherungen konfektioniert mir ein Elektriker. Am WE wird verkabelt. Ich werde Bilder machen und sie hier einstellen.
Micha
Alt 29.04.2010, 13:28
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Gibt es LS-Schalter und FI-Schalter nicht auch in einem?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 29.04.2010, 20:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ja, hab ich mir auch eingebaut. Meines Wissens nach muss der Leitungsschutzschalter auch 2 polig sein, da man nicht weiß wo beim Landanschluss die Phase liegt.
ich darf vielleicht nochmal meine goile Schalttafel zeigen...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93910
greeetz Frank
Alt 30.04.2010, 07:37
Bei CEE Steckern ist Phase definiert.
Alt 30.04.2010, 07:45
Das ist richtig. Deswegen sind sie ja auch "verpolungssicher".
Aber viele haben einen normalen 230 V am Boot und nur eine Verlängerung mit blauem Stecker. Dann ist eine Verpolung möglich.
Micha
Alt 30.04.2010, 16:18
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Oder den allseits beliebten Adapter CEE auf Schuko, damit man auch im Ausland oder im Winterlager....
Abgesehen davon gibt es auch noch Steganlagen, an denen der "Elektriker" nix von der definierten Phase am CEE wusste...
Von Philippi gibts für solche Fälle ein hübsches Kontrollämpchen:
- Grün: Alles o.k.
- Rot: Phase und Nulleiter vertauscht
- Rot blinkend: Nulleiter oder PE nicht angeschlossen
- Schwarz: Kein Saft
Ich find' das Ding einfach gut: Mit einem Blick weiss ich ob wir Saft haben und ob alles im grünen Bereich ist.
Alt 30.04.2010, 17:33
Wenn kein Saft da ist, dann leutet das so grell schwarz, also da kann man kaum rein gucken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
