Alt 27.04.2010, 10:19
Peter_O Peter_O ist offline
Boot: viele Baustellen & 1/2 Plancraft Sabre 17
250 Danke in 124 Beiträgen
Standard Betonbrunnenbecken neu abdichten - wie?
Tach zusammen,
ich hätte mal ne Frage an die Bauprofis: wir haben im Garten ein altes Brunnenbecken, ich vermute mal daß das vor langer Zeit ein Standardteil war, ca. 2m Durchmesser und 80cm tief. Das Becken steht schon länger leer und hat einige kleine Risse (max 2 - 4mm). Jetzt suche ich nach einer bezahlbaren möglichkeit es wieder abzudichten um den Brunnen wieder befüllen zu können.
Ich denke die Risse kann man zuspachteln (Schnellbeton oder sowas), aber was dann? Gibt es sowas wie eine dauerelastische Beschichtung? Eine Beschichtung mit Matten und Epoxy habe ich mal überschlagen, das wäre verdammt teuer... Irgendwer hat mal das Wort "Dichtschlämme" fallen lassen, ist das was ich suche?
Für jeden Tip dankbar
grüße
Peter
...skate where the puck's going, not where it's been...
Alt 27.04.2010, 10:57
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.156 Danke in 254 Beiträgen
Es gibt die Möglichkeit der Farbbeschichtung. Was willst du im Becken lagern? Bei Trinkwasser auf die Verträglichkeit achten ! Ansonsten mit Dichtschlämme und dann Kunstofffarbe wie für Öllagerstätten.
VG Gert
Alt 27.04.2010, 11:33
Vielen Dank Gert,
ich wollte da einfach Wasser und eine Springbrunnenpumpe drin lagern
kann die Dichtschlämme direkt auf den Beton oder muß da irgendein Sperrgrund drunter? Ist die ein bischen elastisch?
Und kannst du mir zu der "Kusstoffarbe für Öllagerstätten" noch einen Tip geben? Googlen bringt mir da kein Ergebnis :-(
gruß, Peter
Alt 27.04.2010, 12:00
Emotion Emotion ist offline
gruß, Peter
Tausche ein"s" gegen ein "nst"
Alt 27.04.2010, 13:14
Benutzerbild von Flybridge
Dichtschlämme ist der Sperrgrund.
Fa. Deitermann oder andere Hersteller. Gurgel ist dein Freund.
Mit der richtig angerührten Dichtschlämme ist das Ding schon dicht. Die Fugen vorher mit Harz verpressen/vergießen oder anderweitig dauerelastsich zuschmieren.
Micha
Alt 27.04.2010, 14:12
OK, tausend Dank, jetzt bin ich schonmal ein bischen weiter:
a) ich verspachtele die Fugen mit Harz (Epoxy? Gibts noch ne Alternative aus dem Baumarkt? Evtl. auch Flex Fliesenkleber)
b) Da drauf kommt Dichtschlämme
c) Jetzt fehlt mir noch der Anstrich, auch der korrekt eingegebene Suchbegriff bringt mich bei Google nicht weiter:
http://www.google.de/search?hl=de&so...=&oq=&gs_rfai=
dank euch!
gruß, Peter
Alt 27.04.2010, 15:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Von Ardex gibt es eine Dichtschlämme die besteht aus 2 Komponenten. Also Ardex 8 & 9 so bekommst du das richtige . Kostet zwar etwas Geld aber überbrückt auch Risse bis 7 mm dicke. da kannste dann den spachtel sparen. Das Zeugs läßt sich Rollen oder spachteln . Die beiden Komponenten zusammen rühren und mit E T W A S Wasser geschmeidiger machen so wie man es braucht. Härtet innerhalb von 3 std aus und ist nach gut 60 min überspachtelbar. Wenn man denn 2 Anstiche braucht.
http://www.ardex.de/fileadmin/produk...RDEX%208+9.pdf
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.04.2010, 16:03
Hm, ardex klingt gut, bitte hilf einem Laien:
den Teil mit dem verspachteln der Risse, Hohlkehlen und Anschluß an den Ablauf habe ich verstanden.
für die flächige Beschichtung: sollte ich bei meiner Anwendung nur die empfohlenen 0,8mm Schichtstärke oder 3mm erreichen, das verstehe ich nicht ganz?
Und: womit kann ich das ganze zum Schluß lackieren?
Danke!
gruß, Peter
Alt 27.04.2010, 16:30
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Peter!
Laß das lieber mit dem Lackieren, da hast du nach einiger Zeit nur Ärger mit (z.B. Abplatzungen).
Auf der "nackten" Dichtschlämme (wie von den anderen vorgeschlagen) kannst du später ohne weiteres noch einmal nacharbeiten, falls es mal nötig werden sollte.
Wird mit einem zusätzlichen Farbanstrich nur alles komplizierter/teurer.
ralf
Alt 27.04.2010, 16:37
Hm, aber welche Farbe hat die dann? Das Wort "Dichtschlämme" klingt irgendwie nicht nach einem ansprechenden finish
Alt 27.04.2010, 16:41
Die ist ganz grausam GRÄULICH!
Ansprechendes Finish könnte auch am nicht gleichmäßigen Auftrag scheitern..
Jedenfalls habe ich damit schon richtig geile Orangenhaut produziert
Ist das wirklich wichtig, mit dem Aussehen?
Ist doch Wasser drin.
ralf
Alt 27.04.2010, 16:59
Nein Ardex ist Schwarz oder eher antrazit.
Wenn du genügnd Lust und Zeit hast dann würde ich den ersten Gang spachteln ca 1 mm nicht immer alles so Bierernst sehen was da steht.
Dann nochmal drüberrollen mit einer etwas dünneren Schicht. Das komische ist beim rollen nur 0,8 mm dicke und beim Spachteln ist 3mm Vorgeschreiben.
Also einmal gut dicht spachteln und dann nochmal drüber rollen oder nochmals spachteln. Aber vorsicht das Werkzeug sofort und das meine ich sofort nch dem Gebrauch und bevor etwas neues angerührt wird saubermachen sonst ist es zum Wegwerfen verdammt.
Ds Zeugs klebt überall ist Gut aber auch recht Preisintensiv aber ich denke mehr als wie 10 kg brauchste nicht.
Gewebe und son gedönse ist nur bei Ecken erforderlcih in der Fläche ist das kein Problem.
Ach ja Streichen wenn es sein soll dann mit Betonfarbe . Würde ich aber von abraten.
Gruß Martin
Alt 27.04.2010, 17:04
Danke @ all,
dann werde ich es mal versuchen, am nächsten freien und Bootsfreien Wochenende (mal sehen wielange das dauert )
@ martin: nur um einem Ohnmachtsanfall im Fachgeschäft vorzubeugen, was muß ich mir unter "preisintensiv" denn so ungefähr vorstellen ?
gruß
peter
Alt 27.04.2010, 17:13
Sorry für die Verwirrung, Ardex kannte ich nicht, dachte das sei auch Grau wie Ceresit u.a.
ralf
Alt 27.04.2010, 21:23
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin Peter,
bevor ich viel Geld reinstecken würde, würde ich mir Preise eines neuen Betonringes im Baufachhandel holen.
Gruss Hubert
Alt 27.04.2010, 21:27
Nidelvroth
Tach zusammen,
grüße
Peter
Einfach mit Beton auffüllen?
Alt 29.04.2010, 10:24
Preislich denke ich mal so um die 70 - 100 € für die gesammte Reparatur.
Habe die Preise so auch nicht im Kopf. Ist aber schon deutlich teurer als nur Fliesenkleber.
Alt 16.05.2010, 17:22
Tach zusammen,
allmählich geht es los, ich habe das Becken schonmal freigekratzt und ausgefegt, Kärchern habe ich mich heute nicht getraut ;-(
Bevor ich mich ins Unglück stürze hier nochmal mein Vorgehen, wie ich es mir vorstelle:
  • Becken abkärchern
  • am Übergang zwischen Boden und Rand ist eine kleine Fuge, da hatten sich auch schon ein paar kleine Pflanzen breitgemacht. Die würde ich mit so einem Haftgrund (von MEM, steht hier noch rum) einpinseln und dann eine Hohlkehle mit Flex-Fliesenkleber reinspachteln
  • Die Unebenheiten und Abplatzer am Boden würde ich auch mit dem Flexkleber ein bischen glattziehen, genauso die kleinen Risse
  • Unschlüssig bin ich mir beim Ablauf: in die vorhandene Öffnung passt ein 50mm HT Rohr mit ein bischen Spiel rein. Ich würde das mit Bau-Silikon abdichten, dann eine Hohlkehle mit Flexkleber und die Dichtschlämme da mit einer matte anarbeiten? Funktioniert das?
  • Und zum Schluß die Schlämme drauf wie von Martin empfohlen
Könnte das Funktionieren??
Achso, @ Hubert: irgendwie gehört das Becken zum Haus, ich möchte es gerne retten und kein neues haben...
Peter
Hits:	1419
Größe:	54,4 KB
Alt 16.05.2010, 18:53
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich überlege grade bei einem riesigen Betonringtank in meinem Garten (dient derzeit nur der Drainage mit E-Pumpe und enthält dadurch Schmuddelwasser) einen "Falttank" aus 1mm starker Gartenteichfolie reinzusetzen, der sich der Form anpasst und Schmuddelwasser vom Inhalt (sauberes Dachwasser) trennt, welches ich nicht abpumpen sondern mit einer zweiten Pumpe im Garten nutzen würde. Prinzipiell also ein selbstgemachter Wassersack innerhalb des Betontanks. Vielleicht wäre das ein Ansatz ?
Edit : sehe jetzt erst Dein Bild - dann ist das wohl der falsche Ansatz !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.05.2010, 19:21
Hi Thorsten,
ich hatte sowas auch überlegt, man kann auch Folieneinsätze anfertigen lassen, die dann mit einer Kederschiene eingehängt werden. Hat mir aber dann doch nicht gefallen (war auch nicht besonders billig) - und ich hätte keinen Ablauf.
Falls das was für dich wäre, den Link kann ich noch irgendwo augraben
Gruß, Peter
Alt 16.05.2010, 19:52
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
man kann da übrigens auch eine Wissenschaft draus machen aus so einem kleinen Becken....
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 16.05.2010, 19:57
Benutzerbild von RvdH64
RvdH64 RvdH64 ist offline
Boot: Bayliner 2755 CS
84 Danke in 41 Beiträgen
...so dann will ich mal meinen Senf dazu geben....
Das Thema ist mal eins wo ich mitreden kann....juhuuuuu
Ich habe die Lizenz zum Sanieren.....SIVV
Betonsanierung setzt immer einen sauberen Untergrund voraus, am Besten Sand- oder Hochdruckwasserstrahlen.
Wenn die Fläche dann mattfeucht ist kann eine Mineralische Abdichtung aufgespachtelt werden.
Ich empfehle Sika, Vandex, Pagel oder Sopro Produkte.
Es sollten auf jeden Fall PCC- Material sein!
Der Anstrich sollte auf das verwendete System passen und am besten vom selben Hersteller sein.
Zu den Kosten....komm einfach bei mir vorbei und ich schenke dir das passende Material!!!!
...ne, war ein Scherz...ist zu weit weg von dir...
Rechne mal mit 0,85€/kg und ein Verbrauch von 6-8 kg/m²
Ralf
Das Leben ist ein scheiss Spiel,
aber die Grafik ist geil!
Alt 16.05.2010, 20:00
...ich nochmal...
lass die Finger von Epoxidharzen!!!!
Du arbeitest auf erdberührenden Betonflächen, dass bringt nur Ärger!!!!
Ralf
Alt 19.05.2010, 19:11
Tach zusammen,
  • Becken abkärchern
Peter
versteh ich Peter. Hänge auch an alten Teilen, wo man sich dran gewöhnt hat.
Gruss Hubert
Alt 19.05.2010, 19:14
hallo Peter,
Becken ausmessen. Edelstahlauskleidung fertigen lassen, einsetzen, fertig.
Könnte bei den Stahlpreisen etwas teuer werden, aber dafür hast du endgültig Ruhe.
Gruss Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
