Alt 18.12.2004, 15:35
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Keilriemenwechsel
Hallo Zusammen
vor längerer Zeit schon ist mir aufgefallen das bei meinem 165er ein Keilriemenwechsel eine größere Geschichte ist, da der Lagerbock dazu entfernt werden muss.
Frage mich nun wie ich das wohl mitten auf dem Wasser, z.B bei einer Überfahrt von Rab nach Losinj bewerkstelligen soll, wenn er mir da reist.
Hat jemand eine Idee ?
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.12.2004, 15:54
Boot: Prion T-Canyon
ein Nylonstrumpf?
Alt 18.12.2004, 16:24
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Wechsel den Riemen halt rechtzeitig, bevor er reist aus.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 18.12.2004, 17:20
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Teilbare Elemente Riemen
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 18.12.2004, 17:24
..ich hab zusätzlich zu den passenden riemen einen sog. notriemen dabei.. (gabs mal bei conrad).... der kann genau in der länge gekürzt werden und wird mit einem kleinen blechteil und zwei schrauben zusammengehalten....
für sowas finde ich, ist der ganz praktisch...
Alt 18.12.2004, 17:25
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
es gibt Notriemen, die man einfach auf die entsprechende Länge kürzen kann und ohne sonstige Demontage schnell anbringen kann.
Sollte man sowieso dabei haben.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 18.12.2004, 17:53
Boot: Doral 250 SE
Hallo Gerd
das mit dem Notriemen gefällt mir. Wo gibt es sowas und wie lange kann man damit fahren.
Peter
Gruss - Peter
Alt 18.12.2004, 18:17
Hallo Peter, ich habe sie von Westmarine, heißen Emergency Ribbed Belt, gibts aber sicher auch irgendwo im einschlägigen Handel bei uns, evt. SVB oder so.
Wie lange er hält weiss ich nicht, bin einmal 50 sm damit gefahren.
Hat gut funktioniert.
Alt 18.12.2004, 18:23
...das sind diese sog. lochkeilriemen... sollte man auch im normalen kfz.-zubehörfachhandel (was für ein wort) bekommen.....
http://www.concar.de/doks/P1_Lochkeilriemen.html
Alt 18.12.2004, 18:25
alternativ ...
Gliederkeilriemen....
http://www.concar.de/doks/P1_Gliederkeilriemen.html
.wobei ich persönlich den lochkeilriemen vorziehe...
Alt 18.12.2004, 18:52
noch der Link dazu
http://www.westmarine.com/ ... &productId=59160
Link gekürzt. Seekreuzer
Alt 18.12.2004, 19:36
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: Keilriemenwechsel
Zitat von Peter Kruse
Hallo Zusammen
Peter
wenn Du jetzt wechseln mußt, dann gib einen auf Reserve hinter den Lagerbock, mach in dort fest.
Grüße Gerhard
Alt 18.12.2004, 19:39
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Erscheint mir auch als einfachste Lösung. Bevor man mit diesen Behelfslösungen rumbastelt
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 18.12.2004, 21:10
Hallo Zusammen
Peter
na ich weiss nicht. Bei sorgfältiger Pflege sind Keilriemenschäden äußerst selten und wenn du mehrere hast, willst du dann überall einen auf Reserve festmachen.
Ich hatte in 30 Jahren einen Schaden am Auto und einen am Boot. Da finde ich einen Notriemen in Resereve als ausreichend. Habe allerdiings Originalersatz dabei. Aber der nützt evt. gar nichts.
Ich mußte mal den Notkeilriemen montieren, weil die Lichtmaschine blockiert hat, was bei diesen Hochleistungslimas schon mal vorkommt. Der gleiche Keilriemen hat aber auch die Wasserpumpe angetrieben. Da hätte das Original nicht genutzt. So konnte man ihn kürzen, die Lima umgehen und nur die Pumpe antreiben.
Alt 18.12.2004, 21:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Hallo Zusammen
Peter
Peter,
das habe ich jetzt erst gelesen.
Du mußt nicht den Bock demontieren.
In dem Lagerbock ist ein kleines Zwischenstück, das mit zwei Bolzen gelöst werden kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.12.2004, 22:50
Boot: Doral 250 SE
Gruss - Peter
Alt 18.12.2004, 23:14
Guckst Du hier...
Hits:	334
Größe:	23,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2004, 15:51
Boot: Doral 250 SE
Hallo Cyrus
zunächst danke für die Zeichnung. Ich weiss jetzt was du meinst. Kann ich das Zwischenstück einfach so ausbauen oder sollte man den Motor vorher von unten abstützen.
Peter
Gruss - Peter
Alt 19.12.2004, 19:27
Ich habe dieses Teil zwei mal ausgebaut ohne den Motor zu Stützen.
Der Motor sackt 2-3 mm auf dieser Seite. Ist alles kein Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.12.2004, 20:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Wenn es dich beruhigt, kannst du ja auch einen Autoschlauch (oder was stabileres zum Aufpusten) in einen Jutesack stecken und bei wenig Platz dann unter der Maschine aufpumpen. Das kann schon etwas stützen, bis du die Klötzchen entsprechend eingelegt hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.12.2004, 20:49
Braucht er nicht.
Den Motor kann man mit einer Hand wieder hoch drücken.
Er hängt ja noch an drei Punkten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
