Alt 26.04.2010, 06:19
MichaelRoesener MichaelRoesener ist offline
Standard 5,8 L EFI macht ärger
Hallo, Gestern hat mich mein 5,8 l EFI in meiner AIR Nautique geärgert. Mit einmal läuft er nicht mehr über 2400 U/min. Da setzt dann eine art Drehzahlbegrenzung ein. So hört es sich zumindest an. Am Treibstoff liegt es nicht. Ist bei Benzin und Gas das gleiche. Unter 2400 U/min läuft er ganz normal. Hat jemand eine Idee was das sein kann ? Uber schnelle hilfe wäre ich Froh.
Alt 26.04.2010, 07:12
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Kühlsystem überhitzt?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.04.2010, 10:57
Nein, auch bei kalten Motor das gleiche wie bei Warmen
Alt 26.04.2010, 17:49
Keiner ne IDEE ?
Alt 26.04.2010, 17:57
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Scheint der läuft auf Notprogramm. Aber ich kann Dir nicht sagen wie man einen Reset machen kann. Aus An Aus hast sicher schon versucht.... bist längere Zeit im Max. Drehzahlbereich gefahren ?
Alt 26.04.2010, 18:03
Nein ist im ganz normalem Betrieb gekommen
Alt 26.04.2010, 18:07
Wenn es ein EFI ist, dann hat er ein Motorsteuergerät das auch einen Fehlerspeicher hat, mal auslesen lassen, irgendetwas hat dem Motor nicht gefallen und er ist in Notlauf gegangen.
Motorölstand ok,Kühlmitteltemperaturgeber ok?
Hat der sogar Luftmengenmesser?
Gruß Frank
Geändert von nightforce (26.04.2010 um 18:13 Uhr)
Alt 26.04.2010, 21:12
Wie kann ich das Auslesen ? Muß ich jetzt mit dem Boot die 600 km bis zum Nautique Händler ?
Alt 26.04.2010, 22:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Was ist das dann für 'n Motor ?
5,8 hört sich nach Ford an...
EFI heisst Electronic Fuel Inyection...
(es gibt TBI und MPI)
ist das ein alter OMC/Volvo ?
Nautique???
noch nie gehört!
Bilder und/oder etwas genauere Angaben wären enorm hilfreich!
PS: oder glaubst Du allen ernstes eine Werft marinisiert oder baut sogar den Motor selbst?
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (26.04.2010 um 22:20 Uhr)
Alt 27.04.2010, 01:28
Versuche erstmal aufzuklären, was für ein Motor verbaut ist und ob und wo eine Diagnoseschnittstelle verbaut ist, im Moment wissen wir mehr über das Boot, als über den Motor.
Aber EFI hat Steuergerät, das ist fakt.
(wenn ich mir das nur anschauen könnte)
Gruß Frank
Alt 27.04.2010, 05:56
Ist ein Ford Motor. Auf dem Steuergerät steht auch Ford drauf. Werde mal mehr über den Motor raussuchen.
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Moin Männers, es ist ein Ford - Motor.
Micha, du must nur einen in deiner nähe suchen, der Ford Bootsmotoren macht. Denke wie es schon einige gesagt haben, Fehlerauslesen.
Schreib, mal hir rein wo du wohnst, vielleicht kennt einer ne gute Bootswerkstatt in deiner nähe.
Alt 27.04.2010, 05:57
Ohh, Zeitgleich
Alt 27.04.2010, 06:34
32469 Petershagen ist der Wohnort
Alt 27.04.2010, 07:42
Benutzerbild von Skysurfer30
Skysurfer30 Skysurfer30 ist offline
Boot: Kieselmann
9 Danke in 7 Beiträgen
Skysurfer30 eine Nachricht über ICQ schicken
Schon mal die Batterie abgeklemmt? Normaler Weise macht das Steuergerät dann einen Reset. Und vergißt die Fehler. Der Motor hat bestimmt auch eine Lamda Sonde. Um die Einspritzmenge zu regeln. Kann sein das ein Fehlwert aufgetreten ist. Manchmal gehts wieder danach.
MfG Jens
Alt 27.04.2010, 09:41
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
in dem Boot ist ein PCM GT-40 Motor verbaut (Ford Block, EFI Zentraleinspritzung, 310 PS). Dieser Motor hat keine Lambda-Sonde. Bitte ruf bei Marius von Aktivboot in Wiesbaden an, er kennt sich sehr gut aus, hat die erforderliche Diagnosetechnik (Rinda Diacom) und kann Dir sicher weiterhelfen.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Geändert von plata (27.04.2010 um 13:43 Uhr)
Alt 27.04.2010, 13:05
Jetzt hat ihn Aktivboot schon ein neues Steuergerät angedreht. Bin mal gespannt.
Alt 29.04.2010, 22:48
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
das ist der 5.8 Ford MPi...
Den hatte OMC damals in die Runde geworfen und Volvo hat den nach Übernahme als 5.0/5.8Fi bzw. FSI vertrieben.
Lambdasonde hat der nicht.
Dein Drehzahlbegrenzer ist in der Tat ein Notlaufprogramm.
Batt eine Weile abklemmen hätte auch den Fehler gelöscht. (danach läuft der Motor eine Zeit lang evtl. nicht wie vorher. Das ist System und Speicherbedingt. Es gibt wenige Firmen die diese Motoren wirklich gut auslesen können. (wurden nur kurz verbaut) Der Notlauf bei den Ford MPi hört aber auch automatisch auf, nachdem der Fehler behoben wurde..
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
