Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 26.04.2010, 20:04
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard AB - Propeller - Verbrauch - Fahreigenschaft
Hallo, die Bootsaison hat angefangen und ich möchte nun die Fahreigenschaften unserer Sonja optimieren.
Daten :
Honda BF50
Propeller 11.1x13
11km/h bei 3000U/m
ca 5L/h
max speed 43km/h bei ?U/m - hatte keine Zeit den Drehzahlmesser zu beobachten
a: wieviel Liter brauch ich etwa derzeit bei Vollgas/h
b: wie optimiere ich jetzt am besten - wir fahren meistens Kanal
um es angenehmer zu machen, wäre eine Drehzahlsenkung nicht schlecht aber
c: welche Vor-und Nachteile ergeben sich
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 26.04.2010, 20:10
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Welches Boot? Gewicht?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 26.04.2010, 20:12
5,4m Gleiter - Gewicht kann ich derzeit nur schätzen 700-800kg
Geändert von sailor541119 (26.04.2010 um 20:18 Uhr)
Alt 26.04.2010, 20:19
ein Bild
Hits:	441
Größe:	56,1 KB
Alt 26.04.2010, 20:22
Boot: Doriff
Ich denke, dass 43km/h OK sind!
20l/h bei Vollgas sind normal!!
Aber 3000U/min sind einbisschen viel für 11km/h?!
Chris24
Alt 26.04.2010, 20:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.755 Beiträgen
Bei Vollgas nimmt der Honda etwa 17-18l/h.
Die 5l/h bei 11km/h sind zu viel.
Schau beim nächsten Törn auf den DZM bei Vmax,
dann kann man mehr sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.04.2010, 20:40
ok - eine Frage ist beantwotet ich bleib also unter 48L/h
Alt 27.04.2010, 05:42
Boot: Doriff
Aber locker!
Chris24
Alt 27.04.2010, 06:40
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
11 km/h sind wahrscheinlich über der Rumpfgeschwindigkeit. Ausser das Boot hätte eine Wasserlinien-Länge von 6 m oder mehr? Sieht aber auf den Bildern nicht so aus.
Ueber der Rumpfgeschwindigkeit steigt der Verbrauch und der Leistungsbedarf überdurchschnittlich an, und wird erst wieder jenseits der Gleitgrenze besser. Also langsamer oder schneller fahren!
Urs
Alt 27.04.2010, 06:54
Urs
das Boot hat nur eine Gesamtlänge von 5,4m
schneller würde ich gern fahren, was aber sicher dann um einiges teurer wird als der Sprit
was bringt ein anderer Propeller
Alt 27.04.2010, 08:20
Checkmate fanatic
Mit dem 13er Propeller wird der Motor bei 43km/h warscheinlich nicht die Nenndrehzahl erreichen, was auch bedeutet, dass er untenrum "gequält"
läuft. Abgesehen davon, dass so ein Boot nicht ökonomisch 11 fahren kann,sollte also ein etwas kleinerer Prop dort Verbesserungen bringen.
Um aber nicht nur schätzen zu können, braucht man die fehlende Drehzahlangabe.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2010, 08:51
bei der nächsten Fahrt werde ich mal die Drehzahl notieren
Alt 27.04.2010, 15:34
Boot: Doriff
....bevor wir hier lang raten!
Chris24
Alt 08.05.2010, 21:23
neue Daten von heute
3 Personen an Bord - 2 davon in der Kajütte....
max 35km/h
gefühlt - schnell auf 5000U/m dann 5600U/m
nicht linear von 5000 auf 5600 - na gefühlt etwas langsamer
hab drei kurze Versuche gemacht, mit dem gleichen Ergebnis
nun die Profis
Alt 09.05.2010, 20:36
keine Kommentare - fehlen noch weitere Angaben
Alt 09.05.2010, 20:44
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
max 35km/h
35km/h @ 5600 U/min ?
Bei 0% Verlust müsstest Du mit dem 13" ca. 53km/h schnell sein - 10% ~ 47-48km/h.
Hast Du schon einmal einen Prop. mit weniger Steigung ausprobiert?
Gruss Stephan
Alt 09.05.2010, 20:47
Checkmate fanatic
Nimmt man die Daten aus Deinem ersten und dem letzten Beitrag zusammen, sollte der Prop passen. Bei Verdrängerfahrt solltest Du etwas
langsamer werden, dass dürfte den Verbrauch deutlich reduzieren.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2010, 20:50
Hallo Detlef,
wenn der Motor 6000 drehen darf, ist die Steigung mindestens 1 " zu groß
wie Checki schon geschrieben hat quält sich der Motor unten rum
am besten ist immer wenn du alle 500 U/min die Geschwindigkeit notierst
Alt 09.05.2010, 20:51
Checkmate fanatic
Bei der Boot-Motor-Kombi kann man nicht mit eine Schlupf von 10% rechnen. Da muß man deutlich mehr abziehen.
Und er hat die 355km/h bei 5600 U/min mit zwei Personen in der Kajüte erreicht.
Es waren anfangs 43 km/h.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2010, 21:04
hier noch einmal eine Zusammenfassung
43km/h
zwei Personen an Bord - Panik -eine schöpft Wasser aus dem Boot - mit Vollgas um eine "Halbinsel" - gefühlte Zeit ca 30 Sekunden - Gewicht verteilt
40km/h
zwei Personen an Bord - beide in der Plicht - gerade Strecke - alles easy - Gewicht achtern
35km/h
drei Personen an Bord - zwei schlafend in der Kajütte - Gewicht vorn
Alt 09.05.2010, 21:12
warum schöpft Wasser ???
zu 40 und 35 Km/H
dein Boot ist immer noch leicht buglastig, kann man am Geschwindigkeitsverlust deutlich erkennen
Alt 09.05.2010, 21:19
zu 40 und 35 Km/H
Wasser, schau hier
http://www.boote-forum.de/showthread...16979&page=129
buglastig - die Kids lagen in der Kajütte
Alt 09.05.2010, 21:25
an dieser Stelle, wir sind meistens in langsamer Fahrt unterwegs und dafür benötigen wir einen Propeller, der die Motordrehzahl reduziert (Lautstärke)
wenn es dann mal in den Fingern kribbelt, würde ich auch einen Propeller kurz mal wechseln
also einen für Fahrten und einen für Speed
Alt 09.05.2010, 21:37
Checkmate fanatic
Ist in Deinem Fall unklug.
Motor läuft mit geringerer Drehzahl, gequält nicht leiser
und verbraucht mehr Treibstoff.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2010, 21:52
Jörg, kannst Du mir das verständlich erklären
- als Laie geh ich davon aus, dass bei weniger Drehzahl der Motor leiser ist (ist halt eine Tatsache, bei 2000U/m ist die Lautstärke ok)
- warum verbrauch ich bei kleinerer Drehzahl mehr Treibstoff
- oder habe ich jetzt einen Denkfehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
