Alt 24.04.2010, 07:54
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Spray um Wassereintritt zu suchen
Morgen
Habe folgendes Problem. Bei mir ist vorne in der Bilge Wasser.Denke mal , der Wassereintritt kommt durch Regen. Jetzt wurde mir gesagt, dass es ein Spray gibt, der den Wasserverlauf farblich zeigt. Kennt einer dieses Zeug oder hat einer ne gute Idee ?
Alt 24.04.2010, 08:16
nimm Mehl... sieht man es viel besser
Alt 24.04.2010, 09:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.597 Danke in 12.625 Beiträgen
Wie jetzt willst du die gesamte Kabine mit Mehl bestäuben?
Alt 24.04.2010, 10:30
Hört sich ja an wie aus der Weihnachtsbäckerrei.
Mit dem Mehl wird es als letztes gemacht
Alt 24.04.2010, 10:41
Micha hast du mal von innen geschaut wenn ein 2. von außen mit einem Schlauch die verdächtigen Stellen abgießt?
Ich hab auch ab und an mal Wasser vorne im Boot und weiß auch noch nicht wo es herkommt ich werde es auf jeden Fall mal so ausprobieren.
Alt 24.04.2010, 10:44
45.376 Danke in 16.709 Beiträgen
Immer noch besser als mit einem ominösen Spray.
Ich hatte das bei mir mit Mehl gemacht und gute Erfolg gehabt.
Um Tropfwasser zu finden hab ich Zeitungen genommen aber bei mir hatte ein Fenster bei starkem Regen minimal Wasser rein gelassen und ist dann nicht runter getropft sondern den Rahmen entlang gelaufen und am tiefsten Punkt erst abgetropft. Mit dem Mehl war dann die undichte Stelle sofort lokalisiert.
Alt 24.04.2010, 10:49
Ok ich stelle mir nur gerade die Sauerei in der Kabine vor unter den Polstern auf dem Teppichboden usw.
Alt 24.04.2010, 10:56
Ich habe das partiell gemacht. Zuerst dort wo ich die Undichtigkeit vermutete und dann erst weiter. So schlimm war das gar nicht und die Polster hatte ich dazu entfernt.
Das Mehl danach einfach mit dem Staubsauger entfernen.
Alt 24.04.2010, 15:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Was haltet Ihr von farbigem Löschpapier?
Gruß Torben
Alt 24.04.2010, 15:17
Für Tropfen gut.
Bestens haben sich auch die Aquarellzeichnungen meiner Tochter bewährt. Da verläuft es auch bei jedem Tropfen.
Alt 24.04.2010, 17:18
ich habe da doch was von der Bilge gelesen, ... meine Bilge ist nicht in der Kajüte...;o)
wenn ich sehe wo es in die Bilge kommt, weiß ich wo ich suchen muss, in welche Richtung ich suchen muss....
Alt 24.04.2010, 22:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Das nennt sich Wassernachweispaste,
wird horizontal und vertikal als Linie angeordnet mit einem Pinsel.
Alles ist weiß, nur die mit Wasser in Berührung kommende PAste wird rot.
Geht total easy
Alt 25.04.2010, 00:07
Wer lesen kann ist klar im Vorteil er Sprach von Wassereintritt Vorne da ist bei mir und bei Micha auch eine Kabine und in der gaaaaans unten evtl. ne Bilge bei mir eher weniger
Alt 25.04.2010, 08:21
Morgen
ich will ja nicht drauf rumreiten... aber ich lese vorne in der Bilge
aber egal... hauptsache er findet die Stelle
Alt 25.04.2010, 16:14
Geht total easy
Danke für die Info.
Habe ne gute Idee. Stephan du kaufst die Plörre und ich teste sie
Alt 25.04.2010, 20:28
Danke für die Info.
Viel wirst ja net brauchen, oder?
Ich kann Dir etwas umfüllen und zuschicken
Alt 25.04.2010, 20:41
Das wäre klasse.Rest per Pn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
