Alt 23.04.2010, 07:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Mercruiser Seewasserpumpe mit Benzinpumpenanschluss
Ich habe mir gestern meine Impellerpumpe zur Brust genommen.
Der Impeller, das Gehäuse und die Benzinpumpe sind 5 Jahre alt.
Der Impeller ist neuwertige, die Platte und das Gehäuse sind stark eingelaufen. Da haben sich wohl kleine Steinchen mitgedreht.
Viel wichtiger war mir allerdings der Ölwechsel der Pumpe.
Vor 5 Jahren war nur noch Benzin in der Pumpe.
Deswegen habe ich die Benzinpumpe erneuert.
Jetzt war ein noch schmierfähiges Benzin/Öl Gemisch vorhanden.
Jetzt meine Frage an die Gen. V Besitzer:
Wie oft wechselt ihr das Öl in der Pumpe und was holt ihr da raus?
Hits:	367
Größe:	80,1 KB
ID:	200546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	72,8 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.04.2010, 08:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich wusste nicht, daß man da Öl wechseln kann/muß.
Ist das in den Motorölkreislauf eingebunden?
Reicht dann nicht eim Motorölwechsel?
Oder ist die Pumpe autark - was kommt da dann für Öl rein?
Gruß Torben
Alt 23.04.2010, 09:06
Gruß Torben
Du hast so eine Pumpe auch nicht.
Da kommt HP Getriebeöl rein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2010, 13:27
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Hab leider noch keine Erfahrungswerte, aber bei mir war auch ein Benzin/Oel Gemisch drin
Gruß Ingo
Alt 04.09.2011, 11:51
artist.nr.1 artist.nr.1 ist offline
Boot: Baja 236
28 Danke in 22 Beiträgen
@CYRUS
Danke für das einstellen des Thema´s.
Habe meinen Motor angelassen, dann masive Geräuche (ähnlich wie beim losen Keilriemen ,war´s aber nicht)
Durch Forum-Suche bin ich auf deinen Artikel gestoßen.
Aus der Pumpe kam dann nur Sprit u. ein rest Ölgemisch schon mit Span-abrieb.
Getriebeöl aufgefüllt ...................alles ist Gut........DANKE.....wär ich in hundert Jahren nicht von selbst draufgekommen.
Gruß aus Wiesbaden Ralf
Alt 18.03.2012, 19:15
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
wusste garnicht das man das tauschen muss.
wo füllt man denn da rein?
und wie voll macht man das?
nicht das man zu voll macht und bei wärme sich das öl ausdehnt und irgendwas platzt.
war nur so ne idee.
und wieso Getriebeöl und kein Motoröl?? ist doch ne Nocke und keine Zahnräder
fragen über fragen
kann da das HP Getriebeöl mit gelber layout?? das für Z antriebe
will da nix kaputt machen
Alt 18.03.2012, 20:34
Moin!
Auf dem Foto von Cyrus kann man gut die Einfüllöffnung erkennen, mit der Schraube daneben.
In Einbaulage so lange mit ner Spritze auffüllen, bis die Soße wieder ausn Loch läuft
Gruß Ingo
Alt 19.03.2012, 06:16
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Schraub die Benzinpumpe runter.
Wisch das Benzin raus und füll HP Gearlube rein, etwas über die Nocke.
Dann Pumpe wieder draufschrauben.
Das gleich machst Du dann nächstes Jahr wieder.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
