Alt 16.12.2004, 20:30
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard deckcl-spiel
dechclarance ?englisch !
welchen abstand darf (muß)der kolben min. von dem kopf haben?
5,0l/5,7l
gibts da genaue angaben ?
andre
Alt 17.12.2004, 21:45
41=0 ? baut denn keiner motore beruflich!
andre
Alt 17.12.2004, 22:38
Ixy
Ich würd sagen mindests so viel wie die Ventile aufgehen.
Dann noch ein paar mm Luft.
Alt 18.12.2004, 14:07
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Servus,
Du meinst bestimmt, wie viel darf der Kolben über der Kolbenlaufbuchse rausschauen ! Denn der Kolben kann bis zum Rand vom Motorblock rauf so 1-2 mm darunter müßten dann die Kolbenringe stoppen !! Der Kolben, wenn es zB ein Domkolben ist steht dann noch weiter nach oben !! Dann kommt es auf die Köpfe an die auf der 5,7 Liter verbaut wurden !! 76ccm 105ccm ...... so in etwa heisen die. Dann wieviel Hub die Nockenwelle hat, soweit werden die Ventille ja auch wieder Richtung Kolben gerückt !! Im Domkolben ist da natürlich Platz für die Ventille !!
Willst Du längere Rods einbauen ?? Oder kleinere Köpfe drauf machen ?? Oder Domkolben ?? Was hast Du vor ??
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 18.12.2004, 18:14
was habe ich vor ?
mehr leistung aus dem block zaubern!
habe jetzt ein spaltmaß von 2mm zwischen kolben und kopf und würde nun gerne wissen ob ich andere kolben mit einer anderen compressionshöhe einbauen kann und welches spiel ich zwischen kolben und kopf ich nicht überschreiten darf (pleulreckung /wärmeausdehnung)damit es kein bruch gibt!
es soll bei flattops bleiben und drauf sind schon 58ccm köpfe
die kopfdichtund mist 0.6mm im eingebautem zustand 1,4 mm ist der unterstand der kolben zur planfläche des blockes!
andre
Alt 18.12.2004, 19:04
Ixy
Wäre es nicht einfacher den Motor aufzuladen?
Kompressor oder ATL?
Alt 19.12.2004, 15:03
ixy ....nein wäre es nicht ,wegen den kosten zub.
andre
Alt 25.12.2004, 18:24
also ,das erschüttert mich jetzt aber!
dann nehme ich ein motocross maß 1,1mm von einer huvo!
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
