Alt 22.04.2010, 08:17
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Darf man den Voreigner nachträglich steinigen ?
Moin Leute.
Das war natürlich nur sinnbildlich gemeint
Ich könnte aber abbrechen.
Nach dem fast beendeten Einbau des BSR sollte es nun weiter mit dem Unterschiff und dessen Erneuerung des Antifoulings gehen. Und da kommt der Vorbesitzer ins Spiel.
Wir haben 7 Schichten Antifouling ausmachen können. Angefangen mit VC17m, dann zwischen drin mal schönes weiches Antifouling, Kupferfarbiges kommt auch zum Vorschein.
Schleifen? Aussichtslos, wegen dem weichen Antifouling dazwischen ist die Scheibe ratz fatz zu.
Beizen? Das VC17m geht nur mit Interstripe von International ab, Dilunett löst nur das weiche ab. Andere Schichten reagieren garnicht
Abbrennen? Ne, wir lieben unser Boot
Hab jetzt den Tipp von Greta aus dem Forum erhalten, es doch mal mit Brennofix Spezial zu probieren. Hab auch schon mal an einer Stelle probiert und es klappt.
Nur jetzt die Frage: Hat jemand schon mal Erfahrung in Verbindung mit der Verträglichkeit von Brennofix und dem Gelcoat gemacht?
Zenk ju
Beste Grüße
Mike
Alt 22.04.2010, 08:34
Benutzerbild von mav
mav mav ist offline
112 Danke in 72 Beiträgen
Hallo!
Was ist den mit der Möglichkeit das Boot Sand zu strahlen! Wenn man das gut beherrscht, ist direkt ein guter Untergrund vorhanden!
Alt 22.04.2010, 08:37
Akki Akki ist gerade online
55.100 Danke in 18.386 Beiträgen
Warum ?
Immerhin hat er sein Boot regelmäßig gestrichen
Ich glaube an die Milch!
Alt 22.04.2010, 08:49
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
vc17m ist weich wenn Verdünnung drauf kommt und kupferfarben, bei mir zumindest.
Alt 22.04.2010, 08:50
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi mike,
du bist wirklich nicht zu beneiden. schau doch mal ob es in deiner nähe eine fa. gibt die trockeneis strahlt. damit müsstest du dein problem gelöst bekommen ohne den coat zu zerstören.
damit hab ich den kompletten unterbodenschutz bei kfz runtergeblasen ohne den lack zu beschädigen. musst allerding etwa 140 euro pro stunde strahlen einplanen.
am besten du fährst dann mal hin und vereinbarst mit denen dann eine probe zu strahlen um den preis zu ermitteln. vielleicht hast du glück und das zeug geht runter wie frische farbe mit nem kärcher. muss man aber antesten weil man es vorher nicht genau sagen kann.
kann nur sagen bei z.b. opel und vw geht das super gut und bei maserati, posche oder ferrari bekommst das grausen so schlecht geht es da. deshalb antesten, wenns funzt umso besser.
gruß feivel
Alt 22.04.2010, 08:57
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hi mike,
gruß feivel
hier noch ein bild wie so käfer ausschauen kann nachdem ich ihn gestrahlt habe.
Hits:	1271
Größe:	46,5 KB
Alt 22.04.2010, 09:02
Benutzerbild von Hexe-Crew
hi mike,
Das ist aber noch nicht zweifelsfrei bewiesen worden. Angeblich entstehen reichlich Risse im Gelcoat, wurde auch hier schon mehrfach thematisiert.
Grüsse Ulli
Alt 22.04.2010, 09:06
hallo ulli,
ich habe mal ein einem malibu wasserskiboot gestrahlt da ist nix passiert am coat. deshalb sagte ich ja ausprobieren an einer stelle. ist eben auch eine frage ob man mit 5 bar oder mit 22 draufhält.
gruß feivel
Alt 22.04.2010, 11:39
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
Das Problem hatte ich bei meinem ersten Boot auch.
Schleifen und Chemie hat nicht geklappt. Habe mir einen SANDVIK-Farbschaber gakauft. Damit ging es.
Ist zwar ne echte Sch....arbeit, aber es funktioniert
Gruß Meik
Alt 22.04.2010, 12:20
Zitat von videoman Beitrag anzeigen
..... Habe mir einen SANDVIK-Farbschaber......
Für die Suche nach dem Teil:
Sandvik ist heute Bahco
Ein wirklich guter Schaber
Alt 22.04.2010, 13:46
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
ich würde es in einer WErft die Spezialisiert darauf ist Strahlen lassen.
geht recht schnell und die wissen auch wie sie den Gelkoat am besten schützen.
Alt 22.04.2010, 14:15
Danke für die vielen Tipps.
Ich habe keinen Trailer. Das Ding steht auf Böcken bei mir auf dem Hof. Trailer wird immer gemietet. Somit macht eine Werftanlieferung die Sache schwierig.
Aber, es klappt ja mit dem benannten Abbeizer "Brennofix". Ich wüsst nur gern ob der das Gelcoat angreifen könnte
Beste Grüße
Mike
Alt 22.04.2010, 14:17
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
164 Danke in 103 Beiträgen
Kommt mir bekannt vor. Hier findest Du meinen Leidens-/Erfahrungsweg und Vorschläge anderer.
Gut war der Kratzer für das weiche Zeug. Sonst Schleifen mit Winkelschleifer und Gummiteller. Ist aber sehr brutal und das Gelcoat wird beschädigt. Läßt sich fast nicht verhindern.
Wasserstrahlen war noch ein Vorschlag und Tercoo Scheiben.
Rolf
Alt 22.04.2010, 14:23
Benutzerbild von Picton16ft
warum knallst nicht einfach ne 8 Schicht drauf???
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.04.2010, 22:25
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Genau schützt vor Osmose.
Dan braucht man auch nicht nachträglich steinigen.
Sieht doch keiner ist ja unter Wasser
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 23.04.2010, 02:12
am besten noch 2 schichten dann kann er es übernächstes jahr mit nem hobel wegraspeln.
gruß feivel
Alt 23.04.2010, 08:15
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
welches Schleifmaterial nimmst Du?
Ich habe mit Abranet Heavy-Duty beste Erfahrungen bei AF gemacht.
Wichtig dabei ist aber auch eine vernünftige Absaugung des Schleifstaubs, sonst nützt das auch nichts und setzt sich zu.
Lass dich vom Pries nicht schocken das Zeug hält auch mind. 4x so lange wie eine normale scheibe.
http://www.mirka.de/upload/downloads...D_Broschre.pdf
Grüße Jan
Alt 04.05.2010, 21:30
Weil die darunter blättert
Beste Grüße
Mike
Alt 04.05.2010, 21:35
Es wird so langsam.
"Brennofix" löst auch das Gelcoat an
"Grüneck Rasant" machte da ne bessere Ergebnisse. Jetzt auch noch "Dilunet" benutzt und es wird langsam Schichtenfrei
Schei...arbeit aber die "bunten Bilder" beim Auftragen der Beizmittel waren prima, schöne Farben
Beste Grüße
Mike
Alt 05.05.2010, 19:28
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Ich hab das gleiche hinter mir. Ne 39 Fuß Fairline mit "gefühlten" 100 Schichten Schei s s drauf. Hab zuerst Dilunett probiert, das zwar durch die ersten Schichten, aber nicht durchs Teflon Antifouling ging.
Am Ende wurde es ein neuer Mirka Exzenterschleifer und 60 und 80er Abranet HD Papier. Guter Sauger dran und runter damit. Danach hatte ich nen picko bello Untergrund und hab neu aufgebaut.
Hatte zunächst Bedenken bei der teuren Maschine, aber die ist jeden Cent wert. Gebraucht habe ich von dem HD Papier vielleicht 12 Scheiben. Sensationell.
Alt 12.05.2010, 08:49
Es ist vollbracht, alles runter
Und die ersten 4 Schichten Epoxy 2K Primer sind auch schon drauf.
Ein Bild nach dem Ausschnitt für´s BSR und mein Outfit beim Schleifen
Hits:	160
Größe:	35,8 KB
ID:	204789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	37,8 KB
Beste Grüße
Mike
Alt 12.05.2010, 08:55
Und noch ein Nachtrag zum Zwischenergebnis
Hits:	157
Größe:	35,7 KB
ID:	204791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	56,4 KB
Beste Grüße
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
