Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 188Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 188
Alt 15.04.2010, 08:28
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Nein auch nicht
So flach wie das da ist wird es ganz im Süden sein, oder?
SestoCalendere---oder wie es sich auch immer schreiben mag?
Kann mir allerdings garnicht vorstellen, wie Du mit der Nudel bis da runter gekommen bist
ist das jetzt ein neues Rätsel, zu welcher Frage oder zu welchem Bild gehört die Antwort
Markus
Alt 15.04.2010, 10:43
Boot: Mal dies mal das
So flach wie das da ist wird es ganz im Süden sein, oder? SestoCalendere---oder wie es sich auch immer schreiben mag?
Nein es ist nicht ganz im Süden gewesen Es war am Camping Lido di Monvalle kurz vor Ispra. Man kann dort prima baden, weil das Wasser sehr flach hineingeght und es sandiger Boden ist.
Nudel ich werde es Dir geben nächstes mal
War aber wirklich schon ein ganz schönes Stück darunter mit dem Jet
Nein nein ist es nicht, Christoph hat nur auf das Bild mit dem Jet Ski geantwortet. Habe es jetzt ja aufgelöst.
Du mußt Ihm verzeihen, er ist schon älter und kommt dann schonmal von Höxgen auf Stöcksen So jetzt schnell ducken und wech
Gruß Carsten
  #103
Alt 15.04.2010, 10:46
na dann mach ich mal weiter
Welcher See welcher Ort?
Welche Rebsorte
Tja da stehe ich auf dem Schlauch, selbst bei dem See habe ich keinen Schimmer
Gruß Carsten
Alt 15.04.2010, 10:59
.... dann will ich mal nicht so sein, aber nicht weitererzählen "Lago Maggiore" italienischer Teil
so und jetzt geht mal in Google oder sonnst was und schaut wo so ein altes Gemäuer in der Nähe vom Wasser steht.
Markus
  #105
Alt 15.04.2010, 16:22
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
...bin schon den ganzen Comer auf der Suche nach dem Gemäuer abgeflogen, sehr schön die Suche hat sich gelohnt. Dann "fliege" ich demnächst Mal über den Lago Maggiore. Danke Gruß Stefan
Alt 16.04.2010, 09:29
Das sind man aber nicht vom Wasser oder Kenne den Lago eigentlich ziemlich gut, aber habe keinen schimmer. Aufgrund der Berge muß es ja im nördlichen teil sein
Gruß Carsten
Alt 16.04.2010, 12:07
ich hatte damals kein Boot dabei und habe den alten Kasten von der Luftmatraze aus gesehen . Liegt wie für ein Gemäuer üblich erhöt. Kann Sein das Du den Mauerabschnitt nicht vom Wasser aus sehen kannst aber die Hütte die dazu gehört schon. Werde noch ein anderes Bild suchen. Ist übrigens im Süden
Edit: habe nachgesehen, die Mauer war vom Wasser aus zu erkennen
Edit II: weiteres Bild eingefügt. Das ist der Blick Richtung Süden, also wenn Du von Süd nach Nord tuckerst fällt der Kasten auf.
Hits:	197
Größe:	20,3 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (16.04.2010 um 19:05 Uhr)
Alt 17.04.2010, 21:30
Zitat von Stinobo Beitrag anzeigen
Da Ihr Euch ja alle sehr gut in Italien auskennt, dürfte das nicht schwerfallen.
Andre
Soll das die Antwort auf mein Bild gewesen sein, sorry falsch setzen 6
Markus
Alt 17.04.2010, 21:32
Benutzerbild von Stinobo
Stinobo Stinobo ist offline
153 Danke in 82 Beiträgen
uups, war das nicht schon aufgeklärt
"Man muß nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein Schnitzel braten zu können ..."
Alt 17.04.2010, 21:43
und neues Bild bringt der der auch die Lösung hatte, nichts für ungut.
Aber Du darfst mitraten
Markus
Alt 17.04.2010, 22:03
na, dann bin ich ja besonders gefordert ...
Alt 27.04.2010, 10:30
So den Blick kenne ich zumindest, vom Wasser aus
Dann sollte das Angera sein und ich tippe drauf es ist die Burg die oben auf dem Berg steht, müßte mal suchen habe auch irgendwo ein Bild davon
Gruß Carsten
Alt 29.04.2010, 10:28
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
Markus: da würde ich mich Carsten anschließen wollen! Angera! Der einzig Ort im Süden mit einer Burg nahe am Ufer! Aber das Bild mit dem Sonnenutergang kommt mir etwas seltsam vor! eigentlich müßte dann doch -wenn du auf der Burg stehst- der See linker Hand sein, oder
Alt 29.04.2010, 10:29
..........und soweit steht die Burg doch eh nicht vom Ufer weg....
Alt 29.04.2010, 11:56
Na endlich Richtig es ist Angera, geht mal in Google und schaut Euch den Kasten von oben an das erste Bild geht in Richtung NW und das mit dem Sonnenuntergang richtung Süden, da ist noch eine kleine Bucht.
Markus
Alt 30.04.2010, 10:54
Dann würde ich mal sagen, dass Carsten dran ist!
Alt 03.05.2010, 14:38
Carsten???Was ist los??? Wenn Du nix machst, mach ich!
Alt 03.05.2010, 22:15
Ok mal was leichtes zum verdauen
Hits:	105
Größe:	23,1 KB
Gruß Carsten
Alt 04.05.2010, 07:19
Benutzerbild von Schwanensee
Könnte das der Comer See sein?
Liebe Grüße Andrea
Alt 04.05.2010, 09:54
Könnte aber nein der ist es nicht
Gruß Carsten
Alt 04.05.2010, 09:59
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.008 Danke in 1.777 Beiträgen
Stresa am Lago Maggiore?
Gruß vom Mario
Alt 04.05.2010, 10:18
37.356 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich tip mal auf Bardolino am Lago di Garda
Alt 04.05.2010, 10:45
BINGO der Kandidat hat 100 Punkte
Gruß Carsten
Alt 04.05.2010, 11:02
Bardolino hab ich schon lange nicht mehr von der Wasserseite gesehen
aber sofort wiedererkannt
Dann sagt mir mal wie diese kleine Insel genannt wird
Hits:	102
Größe:	65,1 KB
Alt 04.05.2010, 11:16
Haseninsel
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
