Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 16.04.2010, 16:49
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben unser Boot mit einer recht guten Auto-Anlage fertig eingebaut gekauft - und sie praktisch nicht genutzt: Während der Fahrt stört der Motor den Musikgenuß, vor Anker hat die Stille der Natur Vorrang, und im Hafen sollen die Nachbarn nicht belästigt werden.
Als gute Lösung haben wir inzwischen gefunden: Musik auf SD-Karte oder USB-Stick, dazu Drahtlose Kopfhörer mit Bluetooth.
Das ergibt sehr guten Klang auch bei Motorfahrt, befreit von der Verantwortung für die Ruhe der Umgebung, gemeinsamer Genuß läßt sich erzielen mit zwei Hörern am selben Sender, und der Stromverbrauch ist minimal.
Ein gutes Abspielgerät ist z.B. ein Mini-Notebook, das zugleich noch vielen anderen Zwecken dienen kann, und in geeignetem Behälter an bord auch völlig sicher ist.
Wenn man in einem kleinen Boot ohnehin nicht so viel rumläuft, dann tuts auch ein guter MP3-Player mit Y-Verteiler für die Hörerkabel - der Klang ist nicht zu übertreffen.
sea u in denmark
Alt 16.04.2010, 16:55
Preußenbengel
wenn du nur ein wenig Lala haben möchtest (ich lese das hier jetzt raus) reicht wirklich ein Autoradio....
dann 2 x 16 cm (kleiner wird oll)oder gleich 2 x 20 cm, dann haste auch Pegel mit wenig Leistung, allerdings wird dir der Bass nicht in die Rippen hauen.
Alt 16.04.2010, 23:47
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich muss mal nachdenken was ich will, verstecktes Autoradio mit der Möglichkeit CD und USB-Sticks abzuspielen oder ne Endstufe mit ner Buchse dran und ich muss halt Discman oder mp3-Player parat haben...
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 17.04.2010, 07:44
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Felix
hallo felix,
du solltest dir mal klar werden was du eigentlich willst. entweder brachiales gehämmer. dann legst du auch paar euronen an weil du ne basskiste mit front und rearsystem nicht an nen mp3 player hängen kannst.
wenn du für schmales was willst hat see you in denmark den richtigen tip.
alternativ bleibt dann wohl nur selbst singen übrig.
gruß feivel
Alt 17.04.2010, 07:54
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
selbst singen- errinnert mich etwas an "Deutschland sucht den Superbootsingstar".
Wenn du so gut singen kannst wie ich, dann bitte nur bei laufendem Motor.
Alt 17.04.2010, 08:16
hi,
aber nur bei vollgas.
gruß feivel
Alt 17.04.2010, 11:15
Nee, ich will da keinen Leistungsvergleich gewinnen. Dreh zwar gerne mal auf, aber ich brauch das nicht und werd dafür auch keinen großen Aufwand treiben. Ich tendier im Moment dazu ein Radio vorne in die Kiste zu bauen, dann hab ich nix störendes im Cockpit und kann trotzdem alle Funktionen nutzen. Braucht ein CD-Player vom Autoradio ne bstimmte Lage oder kann man das Hochkant montieren?
Ich weiss nicht wie du singst, aber ich sing seit vielen Jahren regelmässig, auch bei Auftritten und bisher hat sich niemand beklagt
O SOOOOOOOOOLE MIOOOOOOOOOO
Felix
Felix
Alt 17.04.2010, 13:13
Felix
hi felix,
ich glaub dann reicht wohl ein tragbarer cd player. den kannst du in allen lagen um den bauch schnallen. stöpsel ins ohr und gut.
gibts auch günstig auf ebay.
gruß feivel
Alt 17.04.2010, 15:33
Ich hasse diesen Stöpselquatsch, Musik muss im Raum hängen
Felix
Alt 17.04.2010, 18:38
aaalso dann,
große batterie rein, endstufe ran und paar gescheite bumströten.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
