Alt 16.04.2010, 09:36
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
45 Danke in 37 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kantenschutzversiegelung erneuern
wenn ich unterhalb und oberhalb der Kantenschutzleiste abdichten will, was nehme ich da? Seewasserfestes Silikon oder seewasserfestes Sikaflex?
Gruß aus Dortmund
Alt 16.04.2010, 09:51
Auf keinen Fall Silikon!
Und abdichten bei angebauter Leiste: eher nicht!
Hatte selber mal das Problem, oben und unten abgedichtet, da immer bisschen Wassereintritt.
Die Folge: irgendwann Wassereintritt im Heckbereich, innerhalb der Badeplattform.
War an irgendeiner Stelle der Leiste: bisschen undicht, das Wasser lief dann innerhalb der Leiste nach hinten (da hier tiefer) und trat durch die Schraubenlöcher wieder aus!!
(Festgestellt: bei starkem Regen, unter der Plane mit Taschenlampe gesucht.
Leiste komplett abgebaut, alles saubergemacht, mit ((Sika).. WEICON Flex 310 M
) alles abgedichtet, vor allem die Schrauben!! War serienmäßig nichts!! Drin (halt Ami..)
Seitdem alles dicht.
Diesen Tipp bekam ich von Cyrus, hab ihm aber nicht geglaubt, dass innerhalb der Leiste Wasser durchläuft, aber er hatte einwandfrei Recht!!
(WEICON Flex 310 M: ist von der Viskosität dünner als Sika, gut zu verarbeiten, ähnlich wie Silikon.) (Kleb und Dichtstoff, -polymer)
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2010, 10:27
Hi, undicht ist bei mir nichts. Aber der Vorbesitzer hatten wohl mal eine ganz kleinen Rempler gehabt, so dass die Leiste vorne leicht verbogen ist. Bekommt man aber wieder hin. Der Vorbesitzer hatte wohl auch mit Silikon abgedichtet, was sich an manchen Stellen leicht löst. Deswegen will ich das instandsetzen.
Aber abmachen geht nicht, dann bekommt man es nie wieder dran.
Also mit Silikon 292 abdichten?
Gruß aus Dortmund
Alt 25.05.2010, 16:17
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
405 Danke in 223 Beiträgen
Hallo audioconcept,
habe ebenfalls das von Stingray 558 beschriebene Problem. Meine Gummischeuerleiste würde ich ebenfalls nie wieder ranbekommen (dürfte dann wohl zu kurz sein). Also wie hast Du das Problem nun gelöst, mit Silikon 292?
Vielleicht hast Du ja eine geniale Lösung gefunden.
Alt 25.05.2010, 19:18
Hi Jörg, hab es noch nicht gemacht. Aber kurz vor dem Urlaub im Juli , mache ich das noch.
Warum eigentlich kein Seewasserfestes-Silikon? Da könnte man bedeutent besser verarbeiten als das weisse Sikaflex.
Am liebsten würde ich durchsichtiges Silikon nehmen, aber zur Not auch weisses Silikon. Es sei denn, ihr sagt es muss Sikaflex sein?
Mein Boot ist grün, da würd klar besser aussehen.
Die Scheuerliste kann ich nicht abmachen. Ich muss an der Verbindung oben und unten abdichten. Der Vorbesitzer (oder das Werk) hatte es schon mal mit Silikon gemacht.
Ich habe meine Scheiben auch mit Silikon abgedichtet, da letztes Jhr bei hohen Wellengang das Wasser an den Scheiben entlang lief und dann ins Boot rein. Hoffe, as es dieses Jahr trocknr wird in Kroatien
Hits:	333
Größe:	29,4 KB
Gruß aus Dortmund
Alt 25.05.2010, 19:33
http://www.fixall.eu/fixall/index.ph...mid=38&lang=de
habe ich bei Obi entdeckt... gibts auch kristallklar
Alt 25.05.2010, 19:55
Hi Dieter, das ist abr nicht seewasserbeständig! Vielleicht geht das , bei nur Süßwasser? Aber in meinem Fall denke ich nicht.
Herbert hat ja von Silikon abgeraten, warum weiß ich aber nicht.
Gruß aus Dortmund
Alt 25.05.2010, 20:08
sollte das irgendwo stehen, dann weiss es das Produkt nicht
ist z.b. identisch mit Pantera...es sind MS Polymere
Alt 25.05.2010, 22:22
Silikon: mal die Suche benutzen, gibt genug Lesestoff. Hat halt div. Nachteile!
Das von mir erwähnte „weicon“ ist halt von de r Viskosität eher am Silikon, leicht zu verarbeiten.
Die Leiste oben und unten dichten: ist Murks! Musste ich auch leidvoll erfahren.
Die Aluleiste abnehmen, darunter dichten, anschrauben.
Der Gummi in der Aluleiste. gibt dafür spez. „Roller“ zum Reindrücken.
Ich habe nen alten Schraubendreher: kurz abgeschnitten, vorn drauf ne Kunststoffrolle lose draufgesteckt.
Jetzt: Gummi auf einer Seite ins Profil: die andere: mit dem Roller reindrücken, geht einwandfrei.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
