Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 15.04.2010, 21:56
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von brmpfl Beitrag anzeigen
von den Befindlichkeiten mal abgesehen...
Gibt es denn jetzt ECHTE Nachteile einer abnehmbaren AHK?
... ich war mal mit dem 205er gti eines freundes unterwegs, als ein corsa gsi an einer ampel begann zu stänkern. nach 6km und 45kurven durch die stadt hatte ich ihn endgültig versägt, dafür allerdings links hinten eine und rechts hinten 3 beulen von innen nach aussen, so viel zu abgenommenen ahks
Alt 15.04.2010, 21:57
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
Denkst Du, dass die feste Kupplung nicht auch am PKW angeschraubt ist???
Bernd.
Klar ist die angeschraubt, aber per riesiger Hebelwirkung und mehreren Verschaubungen mit tragenden Teilen der Fahrzeugkarosserie und nicht nur an der Kugel.
Dort entstehen im Extremfall ganz andere Kräfte.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.04.2010, 21:58
Fletcher Papst
Off-Topic:
Da kann man mal sehen wie online-foren so täuschen können, ich hatte dich auf Anfang 40 geschätzt
Alt 15.04.2010, 22:08
Boot: p16/xr2
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Off-Topic:
... naja, wenn ich mir deine mobilien so ansehe, solltest du dich an fehltritte ja langsam gewöhnt haben </off-topic>
Alt 15.04.2010, 22:21
Fletcher Papst
Volltreffer
Alt 15.04.2010, 22:41
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
ich habe die Abnehmbare gewählt, weil die starre einfach schxxxxe aussieht, und damit meine ich beim Grand Cherokee.... das ist ein furchbarer Haken, der da raussteht...
aber ich habe noch bei keinem Auto die Kupplung regelmässig abgenommen, sondern höchstens mal im Winter, wenn ich sowieso mit keinem Hänger fahre....
man darf mich gerne korrigieren, aber das Abnehmen ist nur Pflicht, wenn das Kennzeichen verdeckt ist... !!
Meines Wissens muss eine abnehmbare Anhängerkupplung im Betrieb ohne Anhänger nur dann abgenommen werden, wenn dies als Auflage im Fahrzeugschein eingetragen ist. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Kupplungskopf das amtliche Kennzeichen verdeckt.
Ob eine Auflage mit entsprechendem Eintrag in die Fahrzeugpapiere zu erfolgen hat, ergibt sich aus der Betriebserlaubnis oder Teilegenehmigung.
ich hab am granny auch ne abnehmbare,
aber das die richtig sitzt ist eine glückssache, muß erst hänger anhängen und testen obs noch ruckelt.
obwohl gesäubert, geölt, gefettet und geschmiert funzt das nicht so wies soll-
ergo: seit über 2 jahren nicht mehr abgemacht.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 15.04.2010, 22:49
das ganze kann man dann bei neuen Modellen, die so gut wie keine Stoßstange mehr haben auch versuchen..... keine Stoßstange = grpßerer Schaden, also Mitschuld per Gericht einklagen.... usw. usw. usw.
wo fängt es an, wo hört es auf....
Alt 16.04.2010, 06:55
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Anstatt nur " unwissender " zu schreiben , hättest du uns ja an deinem grossen Wissen teilhaben lassen können
Das habe ich bereits - in dem anderen Ordner wo es um das gleiche Thema ging !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.04.2010, 06:59
Boot: Windy 22HC
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Noch ein Beispiel aus der Fliegerei:
Bei vielen Segelflugzeugen sind die Flügel auch nur durch einfach mit der Hand kraftlos hereingesteckte Bolzen befestigt. Die Sicherung gegen Herausfallen erfolgt dann durch eine schlichte Fockernadel. Kunstflugtauglich Fertig.
... und entlang der Tragflächenwurzel bohrt man am besten eine Menge kleiner Löcher - das erhöht ungemein die Stabilität !
Wie das allerdings mit Flügeln ausieht .....
Gruß Fred
Alt 16.04.2010, 09:09
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Moin Fred!
Also entweder meinst Du was völlig anderes als ich hier verstehe, oder Du hast Dich gerade selbst demontiert.
Der Flügel
Die Flügel (Mehrzahl)
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 16.04.2010, 09:16
Boot: Windy 22HC
Zitat von Martini M. Beitrag anzeigen
Moin Fred!
Der Flügel
Ich meine nur, dass die Segelflugzeuge, die ich unter dem Hintern hatte keine Flügel, sondern Tragflächen hatten .....
Dass Du den Scherz mit den Löchern nicht verstehn würdest zeichnet Dich nicht als Segelflieger aus, auch wenn Du beruflich vom Fach bist .....
Gruß Fred
Alt 16.04.2010, 09:33
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
dem Fahrtwind sind die Fahrräder am Heck des Fahrzeuges eher weniger ausgesetzt - oder
Ob das angepappte Fahrradgedönse hält, sollte der Gedöns-Hersteller wissen, der auch eine ABE mitliefern sollte.
Dem 29,99 Baumartk-Krempel würde ich auch nicht übder dem Weg trauen.
Wie sieht es mit Produkten von z.B. Uebler und Thule aus?
Gibt es bis auf die o.g. Erfahrungen mit der Audi-AHK und dem Fahrradträger noch anderweitige Erkenntnisse in dieser Richtung?
In welchem Zeitraum leiern die AHK's ggf. aus?
4 Fahrräder sind ein wenig pauschal... Was wiegen/wogen DIESE 4 Fahrräder?
Hajo
Alt 16.04.2010, 11:13
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/serv...ticles/170492/
Hits:	178
Größe:	52,6 KB
Gruss Stephan
Alt 16.04.2010, 11:26
Boot: Moderboot
Nun Fred, die Löcher braucht man gar nicht mehr selbst zu bohren. Die sind schon vom Werk drin.
Si tacuisses philosophus mansisses...............
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 16.04.2010, 11:30
...ich dachte mehr an Praxiserfahrungen (Testergebnisse sind käuflich).
Hajo
P.S.: Es wäre nett, wenn sich die Flieger in einem eigenen Thread austauschen könnten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
