Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 16.03.2010, 00:16
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Und da stimmts eigendlich nicht ......
Mischungverhältnis 1 Liter OMC:
12 Liter Kraftstoff = 1 : 15
16 Liter Kraftstoff = 1 : 20
20 Liter Kraftstoff = 1 : 25
24 Liter Kraftstoff = 1 : 30
32 Liter Kraftstoff = 1 : 40
40 Liter Kraftstoff = 1 : 50
man braucht auf 40 Ltr. bereits 1 Liter vom " Günstigen Superöl "
Gruss Josef
Was soll denn der Käse???
Kapier ich nicht.
Entweder ölt und schmiert das Zeug oder es tut es eben nicht. Wenn ein Außenborder für 1:100 gebaut ist, dann ist das eine technische Leistung vom Hersteller wegen technischem Fortschritt, Kolbenspiel etc.
Und dann funktioniert deren Öl nicht mehr? Und dann noch 1:50 + 25% Öl?(1:40).
Ticken die nicht richtig?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 16.03.2010, 21:00
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Also für die "einfachen" Vergaser Motoren auch mit Zumischung ins Benzin kann man jedes TCWIII Öl nehmen. Haben in meinem 50er und 100er Merc gut 40 Liter (5Euro/Liter) durchgejagt und keine Probleme bekommen.
Nur bei diesen "Direktschmierer" Optimax bin ich mir nicht sicher.
Ich tendiere aber wohl auf Nummer Sicher und Originalöl...
Alt 16.03.2010, 22:40
Boot: Modellboot
Zitat von Twister82 Beitrag anzeigen
Ich habe mir grade das hier bestellt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT (PaidLink)
5 Liter für 23euro ! Das ist günstig und es erfüllt die Normen
Ich glaube ich habs kapiert:
Das ist doch ganz einfaches Minerälöl, kein Teil-und auch erst recht kein Vollsythetisch.
Nix für Öldosierung, nur zum mischen in den Tank.
Mfg
Manfred
Alt 16.03.2010, 22:43
Boot: Modellboot
Standard TOHATSU ÖL Test
Tohatsu hat einen ehrlichen test gemacht:
You will always need to use a high grade TCW3 oil designed for use in Direct Injection motors. Regular TCW3 outboard oil is not recommended for use in the TLDI® models Most outboard companies offer a high grade/premium TCW3 oil designed for use in Direct Injection motors. The following oils have been tested by our factory and certified for use in TLDI® motors:
  • Tohatsu Premium Oil
  • Nissan Marine Premium Oil
  • Pennzoil Complete Marine Synthetic
  • Pennzoil Semi-Synthetic Outboard Oil
  • Mercury Optimax/DFI Oil
  • Yamaha Yamalube 2-M Semi-Synthetic Injector Oil
  • Bombardier RAM Ficht Oil
The above oil brands are currently the only brands that have been tested and approved by our factory for use in TLDI® systems.
Mfg
Manfred
Alt 17.03.2010, 06:47
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
Also kommt der TLDI auch von der Liste für die Bewerber für das Repowering meiner Whaler- schade.
Grüße henning
Alt 07.04.2010, 15:05
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard ... werde zukünftig Total 2 T Racing fahren !!!
wollte diesen Beitrag nochmal aufgreifen. Weil ich selber auf der Suche war nach einem "bezahlbaren" von Bombardier (SeaDoo) zugelassenen 2-Takt-Öl.
Habe bisher in meinen Bombardier-Rotax 2-Takt Motoren nur das vollsynthetische Motul Bio Jet gefahren (13 EUR / Liter).
Durch Zufall habe ich das Datenblatt von Total´s 2T Racing Öl gefunden. Es ist meiner Ansicht nach eines der wenigen "teilsynthetischen" 2 Takt-Öle die von Bombardier überhaupt in Ihren Motoren zugelassen werden und die die Anforderungen erfüllen.
Ich hab für 5 Liter !!!23 EUR!!! (4,60 EUR / Liter) zzgl. Versand bezahlt.
Ich werde mit Sicherheit nur noch dieses Öl fahren.
Wie andere darüber denken, ob dieses Öl eine alternative für die (m. E. überteuerten) Herstelleröle sein kann, ist natürlich jedem selber überlassen.
Aber Fakt ist nunmal das Total dieses Öl nach den höchsten Anforderungen die es im teilsynthetischen 2-Takt-Öl Bereich gibt, hat zertifizieren lassen.
Ich würde mich freuen, wenn hier vielleicht noch weitere/andere Argumente für und gegen die "Alternativöle" diskutiert werden würden damit dieser Beitrag wieder auflebt, da ich Ihn zumindest sehr interessant finde.
Vielen Dank und wassersportliche Grüße von der Elbe
Alt 07.04.2010, 18:54
ist denn dieses Öl für die niedrigen temperaturen mi denen seewassergekühlte Motoren betrieben werden geeignet? Ich dachte das wäre für Motorroller, Carts etc.
Grüße Henning
Alt 07.04.2010, 19:16
also, nun habe ich einen Bekannten gefunden, der schon seit einigen Jahren in seinem 225er Optimax ganz normales TCW3 Öl fährt!!! Das Öl würde sogar angenehmer riechen! Nicht so stechend wie das Original....
Aber trotzdem bin ich mir nicht so sicher. Ich denke diese Saison wirds sicherheitshalber erstmal doch noch das Original-Öl.
Es sei denn es melden sich noch mehr mutige.
Alt 07.04.2010, 19:31
... nee nee auf gar keinen Fall für Motorroller, Carts etc. verwenden!
Das 2-Takt-Öl ist ausschließlich für die Nutzung in Sport- und Freizeitbooten vorgesehen und entwickelt. Die Verbrennungsumstände bei Seewassergekühlten Motoren sind andere als bei o. a. Landfahrzeugen.
Wassersportliche Grüße von der Elbe
Boris
Alt 07.04.2010, 19:45
Standard ...
Ich denke für normal beanspruchte 2-Takter ala Außenborder mit Drehzahlen zwischen 1000 und 5000 U/min ist auch ein normales TCW3 Öl ausreichend. Aber das ist meine Meinung. Ich kann auch die Ängste verstehen, das mit anderem Öl etwas kaputt gehen könnte.
Die Bombardier-Rotax 2-Takter laufen jedoch fast immer Vollgas (7-8.000 U/min) - damit die Jets auf Touren kommen und es Spass macht.
Deshalb wollte ich halt schon ein 2-Takt-Öl welches die Spezifikation erfüllt und eine Freigabe von Bombardier hat.
Boris
Alt 07.04.2010, 22:24
Per Per ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Also ich habe mir dieses öl für meinen yamaha 60Ps zugelegt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_5882wt_939 (PaidLink)
es gibt damit bisher keine probleme und der preis ist auch okay!
Per
Alt 08.04.2010, 05:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
das ist perfekt.
BON
Alt 08.04.2010, 09:16
Das nehme ich auch immer, aber für die Einspritzer ist das ja angeblich nicht gut genug.
Henning
Alt 08.04.2010, 11:11
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Per
Shell Nautilus ist mineralisch und entspricht dem Entwicklungsstand von vor ca. 30 Jahren und ist für Autolube Schmiersysteme nicht geeignet, weil zu dickflüssig für Ölpumpen !!!
Es ist ein reines Mischöl
Jetski´s brauchen synthetisches TCW 3 Öl, und das hat nun mal seinen Preis
Totto
Alt 08.04.2010, 19:34
[quote=totto;1691678]Hi,
zu dickflüssig für Ölpumpe? Bist Du Dir da sicher? Woher hast Du die Info?Es entspricht der TCW3 und ich habe es immer in unserem Tohatsu mit Autolube verwendet, ohne Probleme. Das Kettenöl der Motorsäge ist viel dicker und wird auch von einer Pumpe befördert, (ja ja schlechter Vergleich)
Grüße Henning
Alt 09.04.2010, 18:36
also es soll hier nur um das 2-T Öl für Öl-Direkteinspritzer wie z.B. Optimax oder Ficht oder E-Tec gehen.
Ich hab hier nocheinmal das Datenblatt vom Neptuna Racing.
http://www.lubricants.total.com/lub/...NT00065FEE.pdf
Vielleicht gibt es ja noch andere, die dieses Öl fahren?
THX
Alt 09.04.2010, 19:18
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ich bin gerade an einem Feldversuch mit 2 Taktern und E 85.
Dafür hab ich aber bisher nur Lösungen gefunden aus dem Bereich der Modellflieger.
Auch das Öl von Total entmischt sich binnen kürzester Zeit.
Wo drückt der Autolube eigendlich das Öl hin?, vlt ist da eine Entmischung nicht problematisch, da das Öl mit dem Kraftstoff nicht emulgieren muß, bzw garkeinen Kontakt zum Kraftstoff hat?
Erfolgreich vermischen tut sich auch Rizinusöl, das teste ich gerade in einem Simson S51.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 09.04.2010, 21:43
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Nachtrag zum Bay-Angebot des Pennasol-Öls:
Die Raffinerie ist hier im Nachbarort, weshalb viele Leute hier eine etwas "nüchternere" Einstellung zum Thema Motoröle haben:
Die örtliche VAG-Werkstatt fragt freiwillig jeden Kunden, der mit seinem VW zum Service kommt, ob er selbst das Öl mitbringt. Das liegt daran daß viele VW -Kunden hier in der Gegend eben entweder selbst in der Raffinerie arbeiten, oder enge Beziehungen zu dort Arbeitenden haben. Diesen Leuten kann man halt schwer erklären, daß sie z.B. für das VW-Pumpe-Düse-Öl plötzlich 5x soviel bezahlen sollen, als für das (nach Spezifikation gleichwertige) Pennasol-Produkt, das hier jeder (JEDER) beim Werksverkauf erwerben kann. Dazu kommt, daß diejenigen, die in der Abfüllanlage arbeiten nun mal wissen, daß unter dem selben Zapfhahn diverse Marken- und Noname-Öl-Kanister befüllt werden, u.a. auch VAG-Produkte.
Grundsätzlich ist also gegen das Pennasol-Produkt nichts einzuwenden, solange die Normen erfüllt werden.
Wenn man es aus ökologischer Sicht betrachtet, ist außerdem vieleicht interessant, daß die MR Dollbergen eine der modernsten Wiederaufbereitungsanlagen Europas ist. Vereinfacht betrachtet, ist das Öl, welches die 2-Takt-Fraktion hierbei durchheizt, also schon einmal in einem anderen Motor gewesen.
Alt 14.04.2010, 12:00
BF-Sponsor
[quote=elsterchen;1692341]
Grüße Henning
Ich bin Ölhändler und mache den ganzen Tag nichts anderes
Alt 13.06.2010, 22:35
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
[QUOTE=totto;1700881]
Mhh ja das mit Dem Tohatsu habe ich dann wohl auch gerade gelesen.
Daher selber auch einen und habe bereits 5l durchgejagt bisher hoffentlich ohne große probleme/Schäden.
Du Kannst mir ja mal gerne ne anegbot für ein Syntetisches Öil geben wenn ich richtig bescheid weiß mischt der Tohatsu sogar 1:200 im unteren Drezahlbereich.
Wie muss ich denn mit dem Jetzigen Oil dann umgehen? habe mal gehört das man die beiden Oile nicht unbedingt vermischen sollte. aber Leerlaufen kann ich den ja auch nicht lassen.
Grüße der Thorsten
Alt 13.06.2010, 22:43
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
es soll ein einziges misch öl geben was das kann und zwar von castrol. musst mal gurgeln
Alt 13.06.2010, 23:14
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Ich bin gerade an einem Feldversuch mit 2 Taktern und E 85. ......
Hm na da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt
In Schweden fahren die auch in den Autos mit E85 und da ist das Problem das die Additive vom Kraftstoff wie nen toter Herring im Tank rumschwimmen - daher denke ich mir das es mit dem Mischen vom Öl auch nicht so doll sein kann.
Beim Automotor war noch zusätzlich das Problem das das E85 den Schmierfilm von den Ventilsitzen und von den Kolbenringen weggewaschen hat.
Somit ging der Ventilsitz kaputt und die Kolbenringe haben sich nicht mehr gedreht und sind gebrochen.
Konnte aber beides durch Materialänderung beseitigt werden.
Ventilsitz wurde gepanzert und die Kolbenringe nitriert.
Naja das mit dem Ventil wird ja zumindest beim 2 Takter nicht so das Problem sein
Und für den Kaltstart mußt du dir wahrscheinlich auch was überlegen
Markus
Alt 13.06.2010, 23:25
Zitat von hempelche Beitrag anzeigen
....und die Kolbenringe haben sich nicht mehr gedreht und sind gebrochen.
Markus
Seit wann drehen sich Kolbenringe?
Gruß Frank
Alt 13.06.2010, 23:42
Boot: Yam 310 STI-v
Ups stimmt schon wieder wäre beim 2 - Takter auch ungünstig wenn die Ringenden sich im Überströmer einhaken
Naja zumindest beim 4 - Takter müssen sich die Kolbenringe drehen!
Wenn die sich nicht drehen führt das zu Riefen in der Laufbahn!
Außerdem können sich Ablagerungen in der Ringnut bilden die dazu führen das das Ringspiel nicht mehr passt und da zerbröselt die Ringnut am Kolben oder der Ring bricht!
Geändert von hempelche (14.06.2010 um 00:09 Uhr)
Alt 28.07.2010, 09:55
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Standard Pennsol
Moin !
Öl war alle !
Nein, nicht trocken gefahren - nur mein Vorrat war leeeer......
Nun in der Bucht dieses Pennasol gekauft.....
Soll in meinen Merc 90 2 Takt Bj. 93
Irgendwelche bedenken bezüglich der Verwendung ?
Lasst es mich bitte wissen - hab noch ned so den Durchblick bei
den Schmierstoffen- grundsätzlich ist es ja TCW-3 ( Norm )
Danke Euch schonmal vorab
Joachim
JoyCabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
