Alt 13.04.2010, 22:05
skump skump ist offline
Standard Antifouling / Osmoseschutz für GFK-Boot
wir haben vor zwei Jahren ein gebrauchtes GFK-Boot übernommen. Die letzte Saison lag es bereits im Wasser (Ostsee).
Grundsätzlich fragen wir uns jetzt erst einmal, ob es sinnvoll wäre, neue AF- bzw. Osmoseschutzschichten aufzubringen und wenn ja wie.
Leider wissen wir nicht, welche Schichten "vor unserer Zeit" aufgetragen worden sind. Ich habe jetzt ein bisschen im Forum gestöbert. Es gilt wohl: Wenn man die alten Schichten nicht kennt, muss abgeschliffen werden (wg. ggf. Unverträglichkeit) ODER eine Grundierung (z.B. Primocon) zwischen alter und neuer Schicht aufgetragen werden.
Ansonsten gilt die Reihenfolge:
Osmoseschutz (z.B. VC-Tar) und dann Antifouling (z.B. VC17)
Eigentlich würd ich euch erstmal bitten, die Fotos anzusehen. Vielleicht könnt ihr anhand derer schon abschätzen, was zu tun ist - oder ob sowieso nichts mehr zu retten ist... ;)
Vielen Dank schon einmal und beste Grüße,
Florian
Hits:	508
Größe:	34,6 KB
ID:	198608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	549
Größe:	85,6 KB
ID:	198609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	35,4 KB
Alt 14.04.2010, 01:05
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
ist das altes AF und das weisse das darunter liegende Gelcoat - oder ist da schon gar kein Gelcoat mehr und das ist schon das freiliegende Harz?
Ne im Ernst, altes AF ab, ggf. Grundieren - und neues drauf!
Wie alt ist denn der Kahn? Hast du schon Anzeichen von Osmose?
Dominik
Alt 14.04.2010, 05:35
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
das weiße könnte die grundierung sein.
am besten das schwarze abschmirkeln.
selbst wenn das weiße die grundierung ist wüsste ich nicht wie man herausfinden soll wieviele schichten das sind.
somit würde ich danach min 5 schichten Vctar und danach antifouling. (vorraussetzung ist natürlich keine Osmose).
Alt 18.04.2010, 18:24
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Hallo Skump
ich habe gerade auch so ein Projekt an der Jolle meiner Tochter. Nach leidvollen Erfahrungen an meinem Boot macht es nur Sinn, wirklich gründlich zu arbeiten. Also alles was den neuen Material am haften hindern kann runter. VCtar ist eine gute Lösung, aber mach viele dünne Schichten rauf. Fünf können zu wenig sein. Wenn Du die Überstreichintervalle einhältst, kannst Du bei diesem Wetter manchmal zweimal am Tag arbeiten. Anschließend zweimal VC 17m und Du hast lange Zeit Freude an Deinem Schiff.
kapitaenwalli
Alt 21.04.2010, 13:47
Besten Dank für die Ratschläge.
Ein Kumpel meinte, man könne auch direkt noch einmal eine Epoxidharz-Schicht (ggfs. mit Sand gemischt?) drüberlegen, falls man die unterliegenden Schichten nicht kennt. Wäre das ratsam?
Alt 21.04.2010, 13:53
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Florian,
eine Garantie wird dir keiner geben können. Anstriche im Unterwasserbereich sind ein sehr komplexes und kostenspieliges Thema.
Ich stand vor drei Jahren vor dem selben Problem bei meinem damaligen GFK-Boot. Habe dann Protekt oder so? von nternational auf die geschliffenen Altanstriche aufgebracht (2 oder 3 Anstriche). Ging gut. Danach dann AF. Auf Sand würde ich verzichten.
PS: unbedingt bei 2K-Anstrichen Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Taupunkt und sonstige Vorschriften beachten!!!
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
