Alt 13.04.2010, 15:25
Benutzerbild von Flybridge
25.674 Danke in 9.181 Beiträgen
Standard Woher neue 12 V Innenleuchte?
Ich brauche für Unterdeck zwei neue 12 V Leuchten. Die üblichen Verdächtigen haben in den Katalogen nur häßliche Dinger, die, wie ich mich bei AWN überzeugen konnte, richtiges Geld kosten und zudem noch sehr schwach auf der Brust sind.
Ich brauche helle, moderne, schnörkellose, kostengünstige 12 V Leuchten mit Schalter am Gehäuse. Wichtig ist mir die Lichtausbeute. Ob Autobirne oder Hightech-LED ist mir zunächst egal. Ich brauche Licht!
Woher nehmen und nicht stehlen?
Micha
Alt 13.04.2010, 18:50
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Baumarkt, Conrad Electronic, Egay usw.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 13.04.2010, 19:45
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi flybridge,
zu diesem zweck fahr ich immer in baumärkte oder surf auf ebay. da hole ich mir appetit und geh dann gezielt suchen.
gruß feivel
Alt 16.04.2010, 11:49
Benutzerbild von Grafikhuhn
Grafikhuhn Grafikhuhn ist offline
Boot: Sealine F380
Wir hatten das gleiche Problem mit unseren hässlichen Baylinerleuchten. Ich bin bei Fritz Berger Camping http://www.fritz-berger.de fündig geworden: Das Modell "Coronet" in silber macht sich ganz hübsch .... und ist recht günstig.
Alt 16.04.2010, 12:00
Schade, nix passendes bei.
Micha
Alt 16.04.2010, 12:09
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe meine über ugies von watski/gotthard bezogen.
Geändert von Christo Cologne (16.04.2010 um 21:29 Uhr)
Alt 16.04.2010, 12:24
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Ich verwende seit kurzem normale einflamige Wandspots mit Schalter und 12V Energiesparlampen. Die Birnen haben eine E27 Fassung, und 7Watt Leistungsaufnahme.
2 kleine Nachteile gibt es, die Lampen brauchen etwas bis sie volle Helligkeit nach dem Einschalten haben, und sie sind ziemlich lang von der Bauform.
Das Licht ist aber super, und die Batterie wird echt geschont
Preislich bist Du mit Lampe und Birne bei etwa 20.- Euro.
Hits:	245
Größe:	26,0 KB
ID:	199014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	16,4 KB
ID:	199015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	13,7 KB
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 16.04.2010, 12:28
Chili Chili ist gerade online
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Einbau- oder Aufbauleuchten?
Ich habe noch zwei Strahler (Edelstahl) daheim liegen.
Alt 16.04.2010, 12:31
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Man kann aus jeder Lampe mit wenigen Handgriffen eine 12V Halogenlampe machen.
Keramiksockel gegen die orginale tauschen oder "ergänzen" und 12V Halogen Stiftsockellampen der gewünschten Wattzahl rein.
Man muß nur darauf achten, dass die Halos recht heiss werden und man genügend Abstand zur Abschirmung hat.
Habe so meine alten Sofitten und 24V Birnen mit E27 Fassung getauscht, sehr viel heller bei gleicher Wattzahl und kostet pro Lampe etwa 1-2 Euro.
Gruß Hubert
Alt 16.04.2010, 12:46
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Garnichts machen, außer den Trafo weglassen muß man bei Niedervolthalogeensystemen, vom Seil über Schiene, Einbau-, Aufbaustrahler.
Die Auswahl ist riesig, das Leuchmittel günstig, und LED-Strahler gibt es dafür auch.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 16.04.2010, 15:15
Cool das mit den 12 V Leuchten!
Ich hänge mal ein Bild von einem Schwesterschiff dran. Da seht ihr, wo meine Lampe hängen muss.
Sie muss flach, hell sein und einen Schalter haben!
Hits:	230
Größe:	29,7 KB
Micha
Alt 16.04.2010, 15:30
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Ich habe als Arbeitslicht so eine 12V Leuchtstoffröhre verbaut.
Nicht sehr schön, aber helles Licht und wenig Verbrauch.
Alt 16.04.2010, 15:34
Erlaube mir die Gegenfrage, was soll die Leuchte beleuchten, ist es eine Allgemeinbeleuchtung, Kartentisch, Kochzeile??
Ich steh da ja auf Seil oder Schienensysteme, da kann man sich das Licht mit hinnehmen, wo man braucht, auch ein zusätzlicher Strahler ist eins zwei fix angebracht.
Du mußt wissen, was du an die Drähte dort anschließen willst, wie der Raum verwendet wird, etc.. ppp.
Gruß Frank
Alt 16.04.2010, 16:00
Sieht zwar nicht so aus, aber Seilsystems oder Leuchten mit großer Aufbauhöhe scheiden aus, weil die Deckenhöhe nicht ausreicht. Das sind nur 1,60m oder sogar noch weniger. Das ist das Allegemeinlicht für den "Salon". Also Niedergang runter und Licht an, um sich zu orientieren. Sollte nicht zu dunkel sein, weil es die einzige 12 V Leuchte an dieser Stelle sein wird. Man muss also noch in Taschen kramen können...
Micha
Alt 16.04.2010, 16:01
Zu viel Aufbau. Max. 3 bis 5 cm. Die jetzige Lampe ist vlt. 2 cm hoch.
Micha
Alt 16.04.2010, 16:45
Wenn eine NSL schon zu dick aufträgt, dann bleibt ja fast nur LED übrig.
Sofite würd ich nicht einbauen.
Wenn du nichts passendes findest, dann bleibt nur Eigenbau übrig.
Gruß Frank
Alt 16.04.2010, 17:06
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei AWN: Bordelektrik, Beleuchtung habe ich zwei Lampen (rund, flach) gesehen, die den Anforderungen zu entsprechen scheinen. Eine solche (sehr ähnlich, aber mit Glüh statt LED) habe ich seit fast 20 Jahren im VW-Bus und bin zufrieden. Solche Lampen gibt es eigentlich in vielen Varianten bei vielen Boots- und Camperausstattern.
sea u in denmark
Alt 16.04.2010, 19:20
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Micha,
wie wär´s denn mit
der hier ??
10 W
Farbe silber chrom
oder der hier ??
mit 3 Stufen-Schiebeschalter und zwei getrennt schaltbaren Birnen12 V/21 W. Maße: 290 x 125 mm, Aufbauhöhe 40 mm.
oder diese ??
aus Kunststoff mit integriertem Druckschalter und Halogen-Birne 12 V 10 W.
eine hab ich noch !!
aus Kunststoff, ø 250 mm, Höhe 55 mm. Geeignet für 2 Halogenbirnen 12 V / 10 W. 3 Stufen Schalter, Abdeckung in PP milchweiß. Farbe: silber.
-Grüße Thomas-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
