Alt 13.04.2010, 19:50
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Standard Zündung 30A einstellen
ich habe heute meinen AB nach der kompl. Restauration wieder zusammengebaut.
Es handelt sich um einen Yamaha 30A mit CDI, Bj. ca. 84. Jetzt möchte ich gerne noch dir Zündung korrigieren und prüfen. Ich habe zwar ein Werkstatthandbuch (kein Original), aber den beschriebenen Weg kann ich leider nicht durchführen. In diesem Buch wird davon ausgegangen, dass man auf dem Schwungrad Grad Einteilungen hat. Ist bei meinem Motor nicht der Fall . Da ist nur eine Kerbe im Schwungrad und eine in dem Gegenstück.
Ist vielleicht jemand so nett, ein How-To zu posten...
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 14.04.2010, 21:05
Hat niemand ein Plan, wie man einen 30 A einstellt? Zündung und das Verhältnis Drossel-klappe und Zündzeitpunkt.
Alt 24.04.2011, 15:28
Vielleicht habe ich ja nun Glück und jemand kennt die Einstelldaten und die Zündung mal ordentlich einzustellen...
Alt 24.04.2011, 15:40
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.408 Danke in 693 Beiträgen
Moin Patrick,
ich kann Dir nur mit den Daten dienen.
Zündzeitpunkteinstellung: vor OT: 0° - 25° +- 1°
Zündzeitpunkteinstellung bei Vollgas: 3.62 +- 0.28mm
So steht es in einem Heft mit Wartungsdaten.
Alt 24.04.2011, 15:53
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Patrick,
Hi, schon mal vielen Dank.
Wie kann man diesen Wert denn Messen?
Alt 24.04.2011, 16:10
Ich würde mal sagen mit einer Messuhr die ins Kerzengewinde geschraubt wird.
Dann Markierung aufs Schwungrad.
Die Angabe bezieht sich auf, vor OT
Alt 24.04.2011, 16:15
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121805&highlight=Gradscheibe
#7; 9; 10; 16…………
hab mir die immer selber gemacht, einfacher und übersichtlicher…
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2011, 16:50
Ok, super.
Den Wert bei Vollgas verstehe ich. So eine Messuhr habe ich schon mal gesehen. Aber wann und wie muss denn dann 0 - 25° vor OT eingestellt werden?
Alt 24.04.2011, 17:37
Zitat von Amimitl Beitrag anzeigen
Ok, super.
da ich deinen Motor nicht kenne:……….
mm vor OT; und OT feststellen: brauchst die Meßuhr.. (Adapter: kannst auch ne passende Schraube längs durchbohren, quer: Madenschraube leicht anziehn. (OT: manchmal mit Kerben markiert, besser mit Uhr, genauer..)
Bei „Grad“: selber ne Gradscheibe basteln.. (gibt’s auch käuflich..)
Selber: hat denVorteil, das man sichs passend macht. (Durchmesser.., nur nötigeWerte)
0° bei Leerlauf; die 25° bei Vollgas.
Nach der Beschreibung: Müsste die Zündzeitpunktverstellung noch rein mechanisch gehen….??
Gas geben: dreht sich der Triggerring unterm Schwung: um ne bestimmte Gradzahl mit……… ??
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2011, 17:55
Ja, das geht noch mechanisch. Wenn es heißt 0 -25 ° , dann sind 0 ° Leerlauf und 25 ° Vollgas das entspricht dann gleichzeitig den 3.62 mm? Verstehe ich das Richtig? 0 - 25 ° bedeutet ja dann nur, das sich der Zündzeitpunkt beim Gasgeben dynamisch in diesem Bereich verschiebt?
Alt 24.04.2011, 20:07
So muss es sein: ev. kann sich einer der Spezies noch dazu äußern………
Dazu:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Hätte gern die org. Anleitung Ausschnitt gesehen..
Komisch: das die bei Vollgas: mit mm und noch mit Grad arbeiten.
Wenn die Werte übereinstimmen: dann ists so…….
scheint ne Übersetzung aus nem US-Handbuch zu sein
Wenn Getriebe dranbleibt: von obe gesehen: Motor: möglichst immer in Drehrichtung drehen.
(älterer Impeller mags nicht, wenn „Flügelumkehr“)
Adapter: selber…
z.B.
http://cgi.ebay.de/Messuhr-10-mm-Alugehause-NEU-OVP-/260774055404?pt=Messger%C3%A4te&hash=item3cb7584de c (PaidLink)
bei son Preis: lohnt eigentlich das ausleihen nicht!
Meine: brauch ich demnächst wohl selber..
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2011, 20:12
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Yamaha sagt, wenn die Markierungen nicht mehr da sind, den Zylinderkopf abbauen um zu messen.
Die Markierungen sind unter dem Zahnkranz.
Hab dir eine PM gesendet.
Alt 12.05.2011, 18:42
So, nun habe ich mir mal ne Messuhr besorgt und versucht die Zündeinstellung zu prüfen.
Wenn ich nun den OT ausmesse, ist die Markierung auf dem Polrad und auf der Zündplatte fluchend:
Hits:	96
Größe:	44,0 KB
Bei Vollgas und Pollrad mittels Messuhr auf 3.62 mm vor OT gedreht, sind diese Markierungen auch fluchtend:
Hits:	100
Größe:	66,0 KB
Sollte ja bedeuten, dass alles korrekt eingestellt ist. Seht ihr dass genauso?
Alt 12.05.2011, 21:32
Das schaut gut aus….
Kenne zwar den Motor nicht:
Nach der Beschreibung: ists so……..
Viel Spaß! Und allzeit gute Zündfunken!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
