Alt 12.04.2010, 13:48
Chili Chili ist offline
22.021 Danke in 7.090 Beiträgen
Standard Symptome für Ventilation?
Hallo zusammen.
Ich war am Sonntag zur Saisoneröffnung auf dem Main unterwegs, und mir ist etwas aufgefallen.
Dazu kleine Vorgeschichte:
Im Winter habe ich neue Instrumente eingebaut und dabei ist eine Trimmanzeige hinzugekommen. Der Trimmsender und die Kabel sind bereits werkseitig vorhanden gewesen.
Die Trimmanzeige habe ich mittels Sender verdrehen so eingestellt, dass der tiefste Z-Trimmstand auf der Anzeige den untersten Strich darstellt. Die Mitte und die obere Stellung passen.
Jetzt kommts:
beim Losfahren habe ich genau mittig getrimmt. Beim Losfahren dann fing es ab einer gewissen Geschwindigkeit furchtbar an laut zu werden und zu rütteln. Ich dachte im ersten Moment, dass irgendwas kaputt gegangen sei.
Ich bin dann (schweissgebadet) nach etwas probieren dahinter gekommen, dass das bei tiefer Trimmung nicht auftritt.
Also habe ich Gleitfahrt mit 30 Knoten aufgenommen und dann stückchenweise höher getrimmt. Bug kam Stück für Stück höher. Aber nach ca. einem Viertel Trimmung (also zwischen Unten und Mitte) ging das Gerüttel los mit Geschwindigkeitsverlust. Ich hab dann mal am Heck geschaut und ich hatte den Eindruck, dass der Prop Luft zieht - also ventiliert. Die Antiventilationsplatte war leicht höher als die Wasseroberfläche.
Kann das sein? Sind das die Symptome für Ventilation? Kann es wirklich sein, dass man in Mitteltrimmung nicht wirklich fahren können soll?
Hinzu kommt:
Ich habe einen Coursekeeper neu installiert. Kann der darauf Einfluss haben? Ich glaube es zwar nicht, aber...
Alt 12.04.2010, 15:48
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Hans,
beim Losfahren muss der Antrieb immer ganz nach unten getrimmt sein. Sobald du in Gleitfahrt bist, stückweise höhertrimmen, bis du die max. Geschwindigkeit erreicht hast.
Wenn du jetzt noch höher trimmst, fängt das Boot an sich zu verhalten, als wenn du bei Wellengang unterwegs bist, immer hoch und runter. Und wenn der Krach anfängt, dann bist du viel zu hoch. Probier das mal aus.
Bei meinem AB ist der optimale Trimm bei ca. 1/8 der Anzeige.
In einer der letzten Boote Zeitungen war ein interessanter Bericht über Trimmung, bei Bedarf scanne ich ihn dir gerne ein.
Alt 12.04.2010, 15:56
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist gerade online
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Ventilation,
Hallo zusammen.
Jetzt kommts:
Hinzu kommt:
HalloHans,
kann Jörg nur zustimmen. Der Winkel für Halbgleiter liegt bei 2-4° nachdem du mit mit tiefgetrimmten Motor startest. Die genaue Abfolge für den richtigen Trimm findest Du wie Jörg bereits erwähnte in Boote 2/10.
Wenn dann soweit alles stimmt würden mich Deine Erfahrungen mit dem Course Keeper interessieren. Hierüber gibt es auch viele Aussagen.
So zum Beispiel: Bei Langsamfahrt akzeptabel, Geschwindigkeitsverlust bei Höchstgesschwindigkeit.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 12.04.2010, 16:04
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
...Jetzt kommts:
Mittig ist schon übertrimmt, hast du kein Trimmlimit ?,
das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Nicht nur das du mit mittig übertrimmst, sondern das kann
dir den Antrieb kosten.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 12.04.2010, 16:23
Danke Jungs.
Den Artikel habe ich gelesen. Das gleiche steht übrigens auch im Handbuch vom Boot.
Der Winkel bezieht sich ja auf Boot/Wasser. Wie der Trimmwinkel sein muss, damit das Boot diesen Winkel kriegt, steht da natürlich nicht.
Damit wir ein gemeinsames Verständnis kriegen, definiere ich mal vier markante Trimmstellungen:
100% Trailerstellung (ganz oben, wo man nur mit Trailerschalter hinkommt)
50% Oben (da, wo der normale Trimmschalter abschaltet)
25% Mitte (hälftig zwischen Oben und Unten)
0% Unten (ganz unten halt, wo die Kolbenstangen ganz eingefahren sind)
Der "normale" Bereich zwischen Oben und Unten dürfte doch unkritisch sein.
Wenn ich nur zwischen 0% und 10% trimmen soll, wozu ist denn der restliche Bereich da?? Dann könnte doch auch der Trimmschalter früher abschalten. So, dass man alles über 15% nur noch mit Trailerschalter erreicht. Wozu der grosse Trimbereich?
Alt 12.04.2010, 16:28
der Trimmlimitschalter ist i.d. Regel einstellbar.
Den grösseren Trimmbereich kann man aber für ganz langsame Fahrt
in flachen Gewässern wieder verwenden.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 12.04.2010, 16:32
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.464 Danke in 799 Beiträgen
Denk einfach mal an unterschiedliche Beladungszustände im Bug-u./o. Heckbereich dann wird Dir ein Lichtlein aufgehen.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 12.04.2010, 16:33
Das ich bei mittig - also 25% - den Antrieb schrotte, das glaube ich nicht recht. Da steht der - für mich als Laie - mechanisch in einem ganz humanen Winkel, den sollten die Kreuzgelenke ganz locker können.
Für die kritische Schwelle ist ja schließlich die Abschaltung da.
Alt 12.04.2010, 16:36
Also ich habe jetzt mal für mich mitgenommen, dass das tatsächlich Ventilation war wegen zu hoher Trimmung. Ich hab's mir ja fast gedacht, konnte es aber nicht recht glauben. Ich ging fälschlicherweise davon aus, dass man auch bei Gleitfahrt den Trimmbereich voll nutzen können müsste. Wieder was dazu gelernt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
