Alt 07.04.2010, 12:12
Bremsklotz Bremsklotz ist offline
Boot: Fletcher 14, Abbate SeaStarSuper
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Urs Burer Trailer
Hallo Gemeinde.
Folgendes Problem: Ich habe einen Trailer von Urs Burer (RRB5).
Keine Ahnung woher der kommt oder was das für ein Hersteller sein soll. Nun jedenfalls ist die Auflaufbremse defekt. Sie fährt nach dem Bremsen nicht mehr zurück in die "lose" stellung.
Also alles abgeschraubt und Teile begutachtet.
Innen liegt ein Imca Hydropneumatischer "Dämpfer". Der ist wohl defekt dh undicht. Woher bekommt man sowas? Der Händler um die Ecke will mir eine ganze Kupplungskopf mechanik verkaufen, das scheint mir nicht sinnvoll?
Weiter brauche ich noch die Bremszüge, die sind auch etwas verhockt.
Also wo bestellen? Darf gerne Deutschland sein, am besten wäre natürlich Schweiz
Alt 07.04.2010, 12:20
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Was ist denn für eine Bremseinrichtung verbaut (Fabrikat)?
Martin
Alt 07.04.2010, 12:32
Also der Dämpfer ist von Imca Ammortizatori. 520-01
Denen habe ich schon mal ein Mail geschrieben, doch sowas wie ein Onlineshop haben die nicht...
Alt 07.04.2010, 12:49
Ich meinte das Fabrikat der kompletten Auflaufeinrichtung.
Die Dämpfer gibt es als Einzelteil bei Anhängerzubehörhändlern, nur dann muss man erstmal wissen, was für eine, z.B. ALKO oder Knott und den Typ.
Alt 07.04.2010, 13:50
Danke schon mal...
Also, ich sehe nirgends einen Namen.... aber in einem Viereck steht:
GU
NA
Dann: G11/2 CatII/S 1377
DGM 33129 R2/S
502
Wenn du das Ding auf nem Foto erkennen würdest, dann mach ich das...
Ich hoffe das wird was
Alt 07.04.2010, 14:14
Hier noch die Vermessung des Dämpfers, falls das was bringt...
Dämpfer Länge über alles:
37cm
Oben Gewindelänge:
2,5cm
Dämpfer Körper länge:
21,5
Bolzen Durchmesser am Körper:
1cm
Umfang Körper:
8cm
Alt 07.04.2010, 14:35
Detaillierte Bilder sind immer hilfreich.............
Alt 13.04.2010, 21:33
Also versuche mal 2 Bilder anzuhängen...
Übrigens: Mein Autoteile Händler hätte so nen ähnlichen Dämpfer, allerdings für Trailer mit max 1200kg Gesg. Mein Trailer kommt nur auf 500kg. Ist das schlimm?
Hits:	335
Größe:	29,6 KB
ID:	198585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	38,4 KB
Alt 14.04.2010, 11:20
Das ist eine Bremse für eine Rohrdeichsel, sehe ich das richtig?
Irgendwo auf dem Ding muss doch ein Typenschild bzw. eine Gravur sein, die Aufschluss über Hersteller und Typ gibt
Geh mal näher ran und lichte alles ab, was Du findest.
Ich vermute mal sehr stark, dass ein Auflaufdämpfer für 1200 Kg andere Eigenschaften hat, als einer für 500 Kg.....
Alt 14.04.2010, 17:11
Die Hersteller- Firma schrieb mir:
Dovete rivolgerVi alla ditta ELLEBI di Santa Vittoria Reggio Emilia.
Troverete tutti i dettagli su internet.
Cordiali saluti.
Andrea Trentini
I.M.C.A. sas
Via S. Allende, 40
40065 PIANORO/BO - ITALY
tel 0039-051.776105 fax 0039-051.776185
Die wieder um meinten:
La preghiamo di contattare la ditta sopraindicata.
FRETI autocarrozzeria
Und FRETI gibt keine Antwort.... Was soll man da machen...
Ich müsste den 1200kg Dämpfer unter Vorspannung mondieren, da er etwas länger ist. Das führt sicher dazu, dass er bei normalen Bremsungen nicht mitmacht, aber ich denke bei einer Vollbremsung würde er sicher mitbremsen?!
Hits:	206
Größe:	50,8 KB
ID:	198670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	41,2 KB
ID:	198672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	41,3 KB
Hits:	218
Größe:	49,7 KB
Alt 14.04.2010, 18:43
Ok, mein Italienisch ist etwas dürftig ............
Dann muss ich leider passen, ich hätte Dir gerne weitergeholfen.
Kann man den Hänger bei dem zGG. nicht auf ungebremst umschreiben / umrüsten?
Geändert von burmi (14.04.2010 um 18:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
