Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 367Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 367
Alt 01.03.2010, 16:00
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi grüß dich,
tolles projekt und sehr sauber ausgeführt. hut ab. für deinen mercury hätte ich zur not nen neuen vengeance 13 x 18 edelstahlpropeller mit nem passenden hub ( flow torq 2 ) also mercury. wenn du bock hast bitte mailen. das ding kostet 800 euronen ich geb ihn weg für 350 weil ich nur nen 500er mercury drauf habe.
lg. feivel
Alt 01.03.2010, 16:09
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hi grüß dich,
lg. feivel
Ich lese heute schon bestimmt zum 5.mal das du hier versuchst deine (wahrscheinlich bei ebay billig gekauften ) Propeller zu verkaufen. Mal wieder passt der Prop überhaupt nicht zur Boot-Motor-Kombi.
Erstelle einfach einen Verkaufstread im Flohmarkt und gut is.
Gruß Toni
  #128
Alt 01.03.2010, 16:12
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
hallo stefan.
also die idee,das loch auszufüttern und in gesamter breite zu verstärken ist gut.nur das augenmerk sollte auf das schließen der wasserwanne und die verbindung mit dem deck liegen.in den bereichen musst du gutl laminieren,und dann am besten vonn innen noch 2 spiegelknie rein,die mit allen drei seiten fest anlaminiert sind,quasi nen kasten...
warum willst du luken reinmachen? kommst du an die verschraubungen nicht auch von innen ran? und das wird ein wackeliges unterfangen vom fahren her...
Semper Fidelis
  #129
Alt 01.03.2010, 19:25
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Zum Thema Gewicht,
Hast du die Batterie hinten ?
Eine Verschiebung Richtung Mitte hilft schon enorm
Gibt natürlich auch noch andere Wege.
MfG
Jan
Hallo Jan,
Mit Batterie, Tank usw. bin ich noch recht flexibel. Wird man dann wohl testen müssen.
Zitat von oberfreak Beitrag anzeigen
Ich Wette der Kahn schwimmt nachher genauso gut aber geht besser vorwärts
Genau das glaube ich nämlich auch
Zitat von Hattinger Haiza Beitrag anzeigen
hi petromat.....
also zu dem 115er motor kann ich dir sagen das dein böötchen nicht sinken wird....
ich habe auch die piranha espada und fahre sie mit einem 90ps johnson V4....
der motor wiegt ohne ende!
trotzdem können wir locker zu 5 fahren.....
zu zweit bei guter trimmung schaffen wir laut GPS 82km/h...
was schafft deine piranha so mit dem 65ps motörchen?
mfg andreas
Hast Du vielleicht mal ein Foto von der Espada wo man am Heck die Wasserlinie sieht?
Der Eugen fährt die Piranha mit nem 140 PS OMC. Seine hat aber auch eine völlig andere Rumpfform.
Mit 65 PS kamen mit Aluprop und ohne Bracket ~ 67 km/h raus.
hi grüß dich,
lg. feivel
Danke
Der Prop ist nix für mich. Biete ihn am besten hier im Flomarkt an!
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
hallo stefan.
Die Wanne bleibt ja von unten geschlossen. Daher Luken von oben. Lediglich ein kleiner Wasserablauf soll rein. Sowas wie Knie sollen da eigentlich nicht rein. Ich möchte es stabil und leicht bauen. Kein Plan wie...
Ich bin gespannt, wo ich ankomme wenns fertig ist
Steffan
Alt 01.03.2010, 20:05
wie jetz?? demnach willst du dann die platte die auf die wanne kommt nur von oben laminieren?? (rot und grün)
das wird wohl nicht reichen.für die motorisierung,erst recht wenn du dort ein pass-stück einsetzt,muss die konstruktion extrem stabil gemacht werden...und ebenso erst recht wenn ein bracket verwendet wird..mit dem deckel (rot) fixierst du zwar die last schon am obersten punkt..aber du musst die zug-und druckkräfte vom motor+bracket auf den spiegel verteilen,am besten mit 2 knie (grau) ...und den deckel von beiden seiten richtig anlaminieren...
so würde ich es zumindest machen...??
und dein spiegel ist ja nun auch nicht der dickste...
Hits:	737
Größe:	8,3 KB
Semper Fidelis
  #131
Alt 01.03.2010, 21:48
http://www.boote-forum.de/showthread...se#post1268325
so zum beispiel.
Semper Fidelis
  #132
Alt 01.03.2010, 22:02
Das sieht wirklich gut aus.
Den Aufwand würde ich allerdings wohl nur betreiben, wenn ich am Anfang des Refits stehen würde.
Steffan
Alt 01.03.2010, 23:19
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Geiles Boot und eine wirklich gute Arbeit!!!
Viel Spaß noch mit dem Teil!!!
Rhein Km 440
  #134
Alt 05.03.2010, 20:53
Hattinger Haiza Hattinger Haiza ist offline
Boot: piranha espada
5 Danke in 5 Beiträgen
Hattinger Haiza eine Nachricht über ICQ schicken
ich habe mal eine wasserlinie eingezeichnet.....
beim fahren mit 5 personen is das boot auf jedenfall am limit....
wir haben vorne einen 100liter edelstahltank verbaut und hinten am heck einen 20liter nottank, einen 10liter öltank und eine 70A batterie......
Hits:	713
Größe:	60,6 KB
Geändert von Hattinger Haiza (05.03.2010 um 21:04 Uhr)
  #135
Alt 06.03.2010, 12:48
100l ballast im bug...alter schwede...
Semper Fidelis
Alt 06.03.2010, 13:26
Den Bug habe ich komplett leer geräumt. Vorher war dort aber auch ein großer Tank verbaut.
Ich werde sehen, was später wohin muss
Hits:	638
Größe:	36,0 KB
ID:	190252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	646
Größe:	36,5 KB
Steffan
  #137
Alt 23.03.2010, 22:39
Moin moin,
folgende Frage stellt sich mir.
Wenn ich am Spiegel und in der Wanne laminieren möchte (Epoxid), reicht es wenn ich den kürzlich aufgetragenen 2K Lack (Perfection) anschleife? Oder muss der komplett ab?
Steffan
Alt 23.03.2010, 22:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Moin moin,
Komplett ab.
Gruß aus Berlin
Alt 23.03.2010, 23:38
Ich habs geahnt...
Danke Jörg.
Steffan
Alt 24.03.2010, 17:36
Boot: Boot
Steht jetzt schon fest ob der Susi verkauft werden soll?
Gruß Toni
Alt 30.03.2010, 11:31
Erst wenn ich weiß, dass der Merc zum Boot passt
Die nächsten zwei Tage gehts an die Materialbeschaffung.
Für den Spiegel soll es Gabun AW100 sein. Gelege sowie Epoxid
und Spachtel kommt von Behnke.
Bisher hatte ich für die Rundungen Glasfilamentgewebe 163g/qm und für den Rest biaxiales Glasgelege 450g/qm verarbeitet. Sollte an einer bestimmten Stelle vielleicht noch etwas anderes verarbeitet werden? Roving o.ä....?
Steffan
Alt 05.04.2010, 17:36
Aktueller Zwischenstand:
Für Die beiden Passstücke habe ich jeweils zwei und vier 12mm Gabunstücke miteinander verklebt. Zwischen den einzelnen Stücken kamen 2 Lagen 450er Gelege.
Zuerst habe ich die große Platte eingeklebt. Dazu wieder 2 Lagen Gelege rauf und großflächig mit einem Epox-Microfiber Gemisch verklebt.
Anschließend wurde das Passstück eingeklebt.
Nach dem glattschleifen noch etwas Microfibergemisch gespachtelt und eine Hohlkehle gezogen.
Als nächstes wird alles schön einmlaminiert und die Wanne geschlossen.
Da fehlt mir allerdings noch die finale Idee.....
Hits:	605
Größe:	33,8 KB
ID:	196606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	37,7 KB
ID:	196607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	39,3 KB
Hits:	615
Größe:	24,2 KB
ID:	196609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	29,1 KB
Steffan
  #143
Alt 06.04.2010, 22:20
Hallo BF
Eine Frage:
In der Wanne moechte ich zwei kleine Knie setzen. Die sollen zusaetzlich etwas stabilisieren und als Auflage fuer den Deckel dienen. Laminiere ich den Spiegel vorher ein und nachtraeglich die Knie oder klebe ich die vor dem laminieren ein?
Welcher Weg waere denn der stabiliere?
Steffan
Alt 06.04.2010, 23:07
Boot: Boot
Ich könnte mir vorstellen das es besser ist erst die Knie einzukleben und dann nass in nass alles komplett zu lamenieren. Nass in nass soll wohl einfach besser halten.
Die andere Variante stell ich mir allerdings einfacher vor.
So siehts bei mir aus.
Hits:	558
Größe:	33,3 KB
Gruß Toni
  #145
Alt 07.04.2010, 12:39
ich würd die knie nach dem spiegel machen,und den spiegel noch etwas mehr seitlich in die wanne verstärken mit matte.
Semper Fidelis
  #146
Alt 07.04.2010, 18:37
Okay, 50/50
Vielleicht noch ne dritte Meinung?
Steffan
Alt 07.04.2010, 19:15
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Okay, 50/50
Wanne heraustrennen und die Spiegelknie vom Bootsboden bis zum neuen "Deckel" durchziehen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #148
Alt 07.04.2010, 19:34
so wie ichs vor ein paar postings shon mal sagte..
Semper Fidelis
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Werde ich auch so machen.
Wanne wech, und Deck gerade/plan machen.
Dann kannst du die Stringer als Spiegelknie bis ans Deck nach oben ziehen !
Dürfte wohl die optimalste Lösung sein.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 07.04.2010, 19:36
den unterboden hat er doch schon fertig..
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
