Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.846Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.846
Alt 15.03.2010, 20:22
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von schwarzer Korsar Beitrag anzeigen
Auch dachte ich daran eine Steckverbindung zu machen. das dass Kabel nicht durch den Rumpfgebohrt werden muss. (Ähnlich Zigarettenanzünder)
Beste Grüße
schwarzer Korsar
Moin Thomas,
ich glaub nich das das lange funktioniert ... Steckverbindung ... ständig in Wassernähe, Spritzwasser ... ein paar Monate vielleicht
Gruß Ingo
Alt 15.03.2010, 20:30
schwarzer Korsar schwarzer Korsar ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Die Verbindung sollte erst im Boot statt finden.
Ich stelle mir das so vor, die Kabel sagen wir mal Tagsüber
zusammengerollt Wasserdicht verstaut.
Abends bei gebrauch im Boot inneren Verbinden. Bei dunkelheit sieht eh keiner mehr ob da ein Kabel hoch kommt oder nicht.
Was meinst du zu der Beleuchtung direkt aufs Wasser von unterhalb der Badeplattform?
schwarzer Korsar
Alt 15.03.2010, 22:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Sagt mal... was für gigantische Monsterhöhlen wollt Ihr Euch eigentlich für die Leitung in den Rumpf sprengen ?!!
2x 2mm dürften ausreichend sein (*), außen sowieso abgedichtet, innen noch einen Klecks Dichtmittel (Sika...) auf die Einführung und gut ist's. Und wenn die Grundberührung derart heftig ist, dass man die Lampe verliert, hat man wohl andere Probleme wie zwei kleine Löchlein...
(*) oder gibt es Leuchtenhersteller, die die LEDs mit Starkstromschienen versorgen wollen ???
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #129
Alt 16.03.2010, 08:17
Hallo Thorsten!
Weder Sprengung noch eine Bohrung wenn auch noch so klein kommen in mein Böötchen rein.
Wo Loch ist kann auch Wasser kommen, wo kein Loch da kein Wasser!!
Ne im Ernst, ich werde so ne Unterwasserbeleuchtung machen, wie gesagt aber ohne Bohrung!
Hat nun jemand schon Erfahrung mit dem was ich oben fragte:
Taugt es was wenn die Leuchten von oben auf´s Wasser leuchten oder ist der Effekt nicht so gut??
Super Tag an ALLE
schwarzer korsar
Alt 16.03.2010, 08:30
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hallo Thorsten!
Hast Du ein Ruderboot bei den Löchern vom Antrieb und anderer Durchbrüche z.B. Echolot würde ich mir wegen der kleinen Kabeldurchführungen keinen Kopf machen.
Wolfgang
  #131
Alt 16.03.2010, 08:36
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
na, dann leuchte doch einfach mal mit einer taschenlampe AUFS wasser und dann halte den kopf der lampe 'nen millimeter INS wasser.
dann siehst du selbst, ob dir der effekt was taugt.
ist in meinen augen etwas vollkommen anderes...
so, was die bohrungen betrifft habe ich mir auch so meine gedanken gemacht:
ich habe mir überlegt, unterhalb der badeplattform, aber obderhalb der wasserlinie EIN loch zu bohren, ordentlich abzudichen und dann die kabel innerhalb eines gefertigten aufsatzes (weiter noch keine gedanken darüber gemacht ob kunststoff, holz oder metall) weiterzuführen, auf welchen dann die leuchten aufgeschraubt werden.
sehen tut man das nicht, ausser das boot steht auf dem land, löcher wären keine zusätzlichen im rumpf und der spiegel würde nicht geschwächt durch das schrauben von 5x3 befestigungsschrauben.
was meint ihr dazu?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 16.03.2010, 08:47
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Bohrungen
Ich bin auch am überlegen.
Mein Resultat:
Ich brauche die Lampen nur vor Anker oder im Hafen, folglich werde ich mir eine Vorrichtung bauen die ich bei Bedarf ins Wasser hänge und über eine Steckdose im Cockpit betreibe.
Sorgen um ein Loch mache ich mir eigentlich keine, nur wird mein Boot jedes Jahr zweimal ohne meine Anwesenheit gekrant, abgedamft und einmal gestrichen.
Grüße Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 16.03.2010, 09:20
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
da ich immer rückwärts am Steg liege
ist der Effekt nicht so wie mann es wünscht.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 16.03.2010, 10:15
Benutzerbild von Picton16ft
Doch du findest den Weg leichter nach Hause.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 16.03.2010, 10:17
wo wohnst du,
unter Wasser
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 16.03.2010, 10:27
Boot: Marex 375
bei uns hat es im Hafen richtig viele Fische und meinem Kleinen ist egal wie ich anlege.
Markus
Alt 16.03.2010, 10:47
Emotion Emotion ist offline
Doch gerade pder nur dann macht es Sinn, wenn das Wasser um dein Heck leuchtet..
Alt 16.03.2010, 10:56
..aber Ihr habt Probleme...was soll ich dann sagen....bau ich sie drunter, bremst es....und nach hinten leuchtet es über Wasser
Hits:	668
Größe:	55,3 KB
also bleibe ich bei den Dot-It´s und die werden bei Befarf unter geheftet
Hits:	672
Größe:	18,8 KB
  #139
Alt 06.04.2010, 17:41
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ich bin heute erstmal für ein Paar Sekunden erblindet
Ein großes DANKE an Cyrus
Hits:	750
Größe:	47,6 KB
Hits:	695
Größe:	38,7 KB
KRASS.............................
Pünktchen
  #140
Alt 06.04.2010, 17:58
JürgenH JürgenH ist offline
141 Danke in 46 Beiträgen
von wegen Bohrungen unter Wasser:
ich war letzte Woche bei Knierim im Winterlager, da liegt ein größerer Segler, bei dem man am Rumpf aussen die Durchbrüche nummeriert hat, die letzte Zahl ist, wenn ich mich richtig erinnere, 27!
Alt 06.04.2010, 18:01
Benutzerbild von PderSkipper
Voll verschärft nä?
  #142
Alt 06.04.2010, 18:05
Voll verschärft nä?
Die sind der Hammer
Pünktchen
Alt 06.04.2010, 18:18
Und Ich brauch nichts zu bohren
Pünktchen
Alt 06.04.2010, 21:09
Anhang 196822
Anhang 196823
warum hast du deine schon und ich meine noch nich
Alt 06.04.2010, 21:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die liegen sicher schon seit einer Woche beim Nachbarn.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.04.2010, 21:15
Zitat von cyrus Beitrag anzeigen
die liegen sicher schon seit einer woche beim nachbarn.
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas?
Alt 06.04.2010, 21:23
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Anhang 196822
Anhang 196823
Welches Modell ist das? Kosten?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 06.04.2010, 21:27
Osculaddi fürn Fuffi
  #149
Alt 06.04.2010, 21:30
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=21935
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=26&page=33
Pünktchen
  #150
Alt 06.04.2010, 21:31
Beitrag 647
Pünktchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
