Alt 29.03.2010, 21:31
Benutzerbild von sakibi
sakibi sakibi ist offline
Boot: Flipper 630
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard start problem Mercury 50 thunderbolt bj,1980
Hilfeeeee!!!!!Mercury will nicht starten,kerzen sind troken,seit 8 monate nicht im betrib.soll ich vergaser reinigen.Ich habe so vas noch nich gemacht.Hat jemand paar bilder für mich.....
MFG Sakib!!!!
Alt 29.03.2010, 23:04
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Sakib
Nur keine Panik,erst mal mit nen bisschen Startpilot versuchen.
VG Matthes
Alt 29.03.2010, 23:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
gibt es denn Zündfunken?
Alt 30.03.2010, 18:23
Boot: Flipper 630
Mit Startpilot habe ich schon versucht,Zündfunken sind da.Im August habe ich zum schlus mit etwa feterem mischung gefaren ligts daran?
Alt 30.03.2010, 18:27
Ist denn Sprit im Tank?
Alt 30.03.2010, 18:32
Boot: Flipper 630
Ja Sprit ist da.
Alt 30.03.2010, 19:01
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Hallo.
Was ist denn bei Deinem Versuch mit Startpilot passiert ?
Hat der Motor ein paar Takte gemacht oder "gehustet" ?
Alles wird gut !
Kai.
Alt 30.03.2010, 19:04
Wenn Sprit im Tank....Zündfunke da...muss er doch mit Startpilot oder noch besser
Bremsenreiniger kommen.Lass ihn doch noch mal was anrüsseln,oder halte die Hand beim Start mal an die Ansaugöffnungen,das er noch mehr unterdruck zieht.
Gruß Matthes
Alt 31.03.2010, 19:20
Boot: Flipper 630
Habe alles probiert,wider nichts(auch mit Bremsenreininger).Hat wer zufelig reperaturanleitung für merc.thunderbolt ignition bj,1980!!!!!!dringend
Mfg.sakib
Alt 31.03.2010, 22:02
Nun bleib mal geschmeidig,bist du sicher das du einen Zündfunken hast,wie hast du es festgestellt...weist du wie man Startpilot anwendet...sind die Kerzen immer noch trocken...hast du beim Start die Kaltstarteirichtung betätigt...hast du vielleicht einen Absperrhahn für Sprit oder so...
VG Matthes
Alt 01.04.2010, 18:44
Boot: Flipper 630
An klampe 01
Kanstu mir bitte erkleren wie mache ich das am besten...mit zündkerzen
Lg sakib
Alt 01.04.2010, 22:42
Hallo.
Drehe die zündkerzen raus - stecke die Zündkerze in den Zündkerzenstecker -
halte das Gewinde der Zündkerze an ein blankes teil aus Metall am Motor -
Zieh am Starter. Wenn es jetzt an der Kerze funkt---Sehr gut.
Wenn es nicht funkt nimm Dir einen Stuhl setz dich und trink ein Bier.
Dann wieder hier melden,und dann überlegen wir den nächsten Schritt
Bis denn dann.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 01.04.2010, 23:04
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Mach am besten alle 3 Kerzen raus, und schau dir mal die Kerzenbilder an, alle trocken, ich denke mal 50 Ps anreissen ist eh nicht so leicht.
Sind alle trocken, dann schütte in jede Brennkammer eine Spritze Sprit, montiere alles wieder, und starte erneut mit Vollgas am Motor.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 01.04.2010, 23:10
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Kerzen raus, Kompression prüfen
gruss
Totto
Alt 02.04.2010, 15:31
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Quikstop rein.
Wenn der Funke da ist und Startpilot gesprüht wird muß er husten. Wenn nicht dan ist die Kompression weg oder
Das Zündgeschirr/Schwungscheibe haben sich verstellt.
Das kann ich mir aber nicht vorstellen da der Motor ja lief
als Du den Eingewintert hattest.
Und prüfe den Funken nur wenn sicher ist das die Kerzen im ausgeschraubten Zustand an Masse(Motorgehäuse)liegen.
Die CDI muß immer die Funken ableiten können sonst geht sie kaputt. TEEEEEUUUUUER das Teil.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 02.04.2010, 16:16
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi
hast den Notaus drin??
Gruss Micha
Alt 06.04.2010, 19:16
Boot: Flipper 630
Hallo an alle!!!
Werde es mit neuen zündkerzen versuchen ich hoffe es klappt!!!!!!
Und nocheinmall DANKE an alle.Ich melde mich wider....
Mfg. Sakib
Alt 09.04.2010, 18:37
Boot: Flipper 630
Hallo!!!!
Habe jetzt neuen Zündkerzen drauf,aber keine funke am zweiten zilinder.Was soll ich machen?
Alt 10.04.2010, 21:37
Zitat von sakibi Beitrag anzeigen
Hallo!!!!
Hi, jetzt kannst 2 Zündspulen gegeneinander tauschen und kontrollieren, ob dann die 2te Kerze Funkt. Wenn nicht, ist die CDI vermutlich hin.
Dann kannst noch an der CDI die Kanäle tauschen
und nochmals probieren. 3 Zylinder zünden 1+3 zusammen und 2 separat.
probiers und mach Meldung.
Gruss Micha
Alt 11.04.2010, 18:58
Boot: Flipper 630
Danke Micha!!!
Ich laß es lieber,morgen rufe ich mehaniker an.Was kostet so ein CDI?
Alt 11.04.2010, 19:21
Benutzerbild von Exhauster
Danke Micha!!!
Liegt so bei bummelig 310 Euronen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.04.2010, 20:55
Boot: Flipper 630
Hatt wer CDI gebraucht?
Mfg.sakib
Alt 13.04.2010, 19:21
Hallo Sakib,
versuchs mal in der Bucht, bei Kauten Marine. Der hat immer welche ausgeschrieben, so ab 150€ wenn ich nich irre.
Aber tröste Dich, eine CDI braucht jeder Mercury nach so vielen Jahren.
Gruss Micha
Alt 13.04.2010, 20:16
Boot: Flipper 630
Danke Micha!!!!
Alt 17.05.2010, 21:26
Boot: Flipper 630
hallo!!!!
Merc.Leuft wider.STATOR wahr kaput.Original Merc.Stator eingebaut,vergaser gereinigt,probe fahrt....und der preis 695,00 euro bei merc.mehanika.Alein der preis für stator 375,00 euro und 4 stunden arbeit.....
Gruß Sakib
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
