Alt 01.04.2010, 20:43
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Standard Getriebeöl läuft aus
ich bin hier jetzt auf Fehmarn und nach der zweiten kurzen Ausfahrt läuft Getriebeöl aus den Bohrungen. Siehe Foto. Dann habe ich das Unterwasserteil abgebaut, um etwas zu sehen. Aber alles trocken. Kein Öl zu sehen. Kennt einer von euch dieses Problem? Kann es von der Schaltstangen Abdichtung kommen? Ich hoffe es ist schnell zu beheben.
Mfg
Bernard
Name:	Fehmarn 2010 126.jpg
Hits:	434
Größe:	42,0 KB
Alt 01.04.2010, 20:48
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Bernard
Was fuer ein Motor bzw. Antrieb ist es denn ? Dann werden dir sicher gleich ein paar
Motorspezies antworten.
Gruß Andreas
Alt 01.04.2010, 20:55
Boot: Regal 1800
Oh, habe ich vergessen.
Es ist ein Yamaha Aussenborder. 3 Zyl. mit 30 Ps und Kurzschaft.
Mfg
Bernard
Alt 01.04.2010, 21:00
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Druckverlusttest machen und schauen wo die Schwachstelle ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 01.04.2010, 21:11
Boot: Regal 1800
Gruß Karsten
Hallo Karsten
Meinst Du, ich sollte Druck drauf geben? Ich glaube man würde dann auch nicht mehr sehen. Es läuft aus den Bohrungen und alles andere ist trocken. Wenn ich da Druck drauf gebe, drücke ich dann da nicht die Dichtungen raus?
Mfg
Bernard
Alt 01.04.2010, 21:28
Hallo Bernard
In jedem Getriebe baut sich bei Betrieb ein Druck auf!
Die Druckverlustprüfung ist ein ganz normaler Prüfvorgang den jede Werkstatt zur Fehleranalyse ausführt.
Eine Dichtung oder ein Simmering der bei einem Prüfdruck von 0,7 -1,2 Bar das zeitliche segnet gehört eh ausgewechselt.
Bist Du sicher das es wirklich Getriebeöl ist?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 01.04.2010, 22:43
Hallo Bernard,
über die Bohrungen wird der Motor entwässert, wenn da Öl raus kommt ist das fast immer 2 Taktöl welches nicht verbrannt wurde
ist also meist harmlos
Alt 02.04.2010, 08:22
Boot: Regal 1800
Hallo Bernard,
genau das habe ich auch erst gedacht. Aber über Nacht ist bei hochgeklappten Motor sauberes Getriebeöl ausgelaufen. Wenn ich ihn
wieder runder stelle, hört es auf. Wie schon gesagt,habe ich das Unterwasserteil abgebaut und es ist nichts zu sehen.
Und heute soll das Wetter gut werden.
Mfg
Bernard
Alt 02.04.2010, 11:15
Wohnbusfahrer
Das interessiert mich, ich habe bei meinem Mercury - liegend gelagert im Auflieger - auch neulich austretendes Getriebeöl entdeckt und frage mich, woher das kommt ...
Alt 02.04.2010, 11:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.627 Danke in 6.033 Beiträgen
Moin Karsten
ham das Problem bei Bernard wohl gefunden, scheint die Abdichtung an der Schaltstange zu sein
Die #12 müßte der Übeltäter sein
Hassu ne Ahnung wo man hier ein Yammi Ersatzteil herbekommt
... oder kann Bernard das UWT auffer Rückfahrt bei Dir abkippen
Hits:	353
Größe:	41,3 KB
Gruß Ingo
Alt 02.04.2010, 15:51
Moin Ingo
Kann er vorbei bringen. Yamahadealer ist hier um die Ecke aber denke kaum das er das Teil auf Lager hat!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.04.2010, 21:57
Boot: Regal 1800
Alles wieder in Ordnung.
Heute auf der Weser getestet, top.
Ein Danke an Ingo und Karsten.
Mfg
Bernard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
