Alt 28.03.2010, 15:16
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe für richtiges Cuttermesser
Bin gerade dran die Inneverkleidung anzupassen und zu kleben.
Leider muß ich mit einen sehr scharfen messer An den Fenstergummis den Stoff schneiden das es sauber geschnitten ist.
Alle Cuttermesser haben versagt die fransen einfach nur.
http://kaehne-bootsausstatter.pixelp...geometric.html
Hat einer von euch eine Empfehlung auch für eine anständige Schere???
Besten Dank
Hits:	436
Größe:	46,0 KB
Alt 28.03.2010, 15:29
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Glaube kaum, dass das Messer versagt hat. Kauf Dir ein anständiges
Teppichverlegemesser (die zum aufschrauben) mit Trapezklinge.
Cuttermesser sind meist nicht so gut und es gibt nur wenige vernünftige.
Der Trick für saubere Schnitte ist eigentlich das permanente wechseln
der Klinge bzw. abbrechen bei Cutterklingen.
Je nach Untergrund kann das wechseln bereits nach schon 1-2 Metern
nötig sein. Glasfaser oder Metall als Untergrund ist der Tod für die
Spitze der Klinge und wenn die weg ist, hat es sich mit dem schneiden
meist auch erledigt.
Alt 28.03.2010, 15:34
Das Problem ist es ist GFK als Untergrund.
Andy
Alt 28.03.2010, 18:11
Deshalb ja, GFK/Glasfasern sind sehr hart und machen deshalb schnell
die Klinge stumpf. Aus diesem Grund muss also ständig die Klinge ersetzt
werden.
Wenn es sein muss, würde ich sogar die Cutterklinge nach einem halben
Meter neu abbrechen. Das Ergebnis zählt und daher sollte man nicht an
fünf Euro für Klingen sparen.
Übrigens... auch bei Klingen gibt es Unterschiede. Die Standzeiten von
einer Klinge sind bei "eisgehärteten" deutlich höher als bei den einfachen
aus der Baumarkt-Grabbelkiste.
Alt 28.03.2010, 19:57
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Andy78,
versuche mal dir in einer Apotheke ein Skalpell zu kaufen
die sind schön scharf und halten ganz gut
Alt 28.03.2010, 22:07
Boot: Prion T-Canyon
Ich hab so Kunststoff-Sachen oft mit dem Cutter, aber nur mit der Klinge in der Hand schön vorsichtig geschnitten.
Dann kann ich die Klinge flacher halten, sodaß der Schneidewinkel günstiger ist.
Und dann wechselt man auch schon mal schneller die Klinge wenn man merkt das es stockt.
Alt 28.03.2010, 22:35
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Andy78,
ich kann da Ralf nur zustimmen - in meiner Apotheke für 0,40€ das Stück - hab damit Kunstleder sauber schneiden können
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 28.03.2010, 23:20
Akki Akki ist gerade online
54.517 Danke in 18.164 Beiträgen
Ich würde es mit einem solchen Rollmesser machen.
Damit wirkst du keinen Zug auf das Material aus.
Ich habe mein gesamtes Kunstleder und Stoffe damit geschnitten.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 29.03.2010, 13:14
Danke habe mir heute ein 10Pack Skalpell in der APO gekauft ich hoffe das geht.
Heute Vormittag habe ich mir neue Trapezmesser und welche mit Sichel gekauft die teuren damit habe ich kein Erfolg gehabt das Zeug ist zäh und es Reist und franst aus.Eine neue Schere für 3€ geht supoer und sauber nur an den Fenstergummis muß ich vorsichtig mit den Skalpell schneiden.
Danke
Andy
Alt 29.03.2010, 15:27
kannst Du nicht einfach den Stoff unter den Dichtungen verschwinden lassen
Alt 30.03.2010, 10:31
Hab ich versucht ist aber zu wenig platz unter der Dichtung und die stiepelt raus.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
