Alt 28.03.2010, 19:17
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Standard Gelcoat von innen nach außen / aufgetragegen
Wer hat Ahnung von Gelcoat von innen nach außen, quasi auf ein vorhandenes Boot auftragen?
Welche Vorteile und Nachteile?
Wie wird es verarbeitet?
Worauf muss man achten?
u.s.w.
MFG
-------- Silvio
Alt 28.03.2010, 19:22
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Silvio,
was genau hast Du denn vor? Ein Loch flicken, ein paar Stellen ausbesser,...???
Willst Du mit Glas abreiten oder nur "spachteln"?
Je genauer Du Dein Vorhaben beschreibst, desto besser kann Dir geholfen werden .
Schöne Grüße
Boris
Alt 28.03.2010, 19:37
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen!
Würde mein GFK-Boot e.v. statt zu Lackieren, mit Gelcoat seine schwarze Farbe genen.
MFG
-------- Silvio
Alt 28.03.2010, 19:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn Du Gelcoat lackierst muss das mit Parafin versetzt werden, damit das richtig härtet, bzw ist das dann Topcoat.
Du brauchst eine wesentlich grössere Düse als für Lacke.
...und glaube nicht, das Du gleich eine schöne Oberfläche hast,
das sieht aus wie eine verrunzelte Orange.
Danach kommt das schleifen.
Am besten mit einem Billiglack mit entgegengesetzter Farbe, also zb schwarz bei weissem Gelcoat leicht übernebeln, um die Unebenheiten beim ausschleifen besser zu sehen.
Gruss Konny
Alt 28.03.2010, 19:52
Hmm, wenn Du das so vorhast, dann würde ich spritzen. Dafür muss der Untergrund galtt, sauber und trocken sein. Die Schichtdicke muss kontrolliert werden, damit sich keine Nasen bilden. Ich würde eine (Umgebungs-)Temperatur von ca. 20°C wählen, dann reagiert das Material nicht zu schnell bzw. zu langsam. Pro Durchgang würde ich dann (wenn Gelcoat schon mit Peroxid versetzt ist) ca. 500g nehmen, sonst härtet es zu schnell aus und Du hast zu viel Verlust.
Evtl. kannst Du anstatt zu spritzen auch rollen (dafür geht aber keine 08/15-Malerroller aus dem Baumarkt, die löst sich auf). Von streichen würde ich abraten, da hast Du leicht die Spuren des Pinsels im Gelcoat.
Viel Erfolg
Boris
Alt 28.03.2010, 20:03
Welche Düsengröße brauche ich dann?
Kennt ihr einen guten Lieferanten für die Materialien und e.v. Rollen?
Mit welcher Körnung muss es dann beschliffen werden?
MFG
-------- Silvio
Alt 28.03.2010, 20:57
Schau Dir mal das an:
http://cgi.ebay.de/Topcoat-ISO-NPG-1...item563764d54f (PaidLink)
Es ist zwar weiß, aber mit entsprechender Farbpaste kannst Du es einfärben. Vielleicht hat der Händler es auch noch in anderen Farben...
Zum Spritzen würde ich eine 5er bis 8er Düse verwenden...
Schöne Grüße
Boris
edit:
hier, hab's grade gefunden:
http://cgi.ebay.de/Topcoat-ISO-NPG-1...item563764ca04 (PaidLink)
Geändert von anbo08 (28.03.2010 um 20:58 Uhr) Grund: Zusatz:
Alt 28.03.2010, 21:03
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
der bei Ebay genannte Händler hat den Topcoat auch in anderen Farben,
und wenn die Wunschfarbe net dabei ist kann man Farbpaste in allen RAL-Farben bei Ross-Fisch (einfach googeln) bekommen. Da hab ich meine Farbpaste fürs Sturmboot her. Farblosen Topcoat hab ich bei dem Ebayhändler gekauft.
Ich hab meine Schale gepinselt, weil es mir net um 100% saubere Oberfläche ging.
Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
