Alt 05.12.2004, 13:47
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Standard Trocknungszeit Gelcoat
habe gestern neues Gel- oder Topcoat aufgetragen.
War heute nachsehen und bin mir nicht sicher ob ich genug Härter reingetan habe. Man kann es anfassen und es gibt auch keine Fingerabdrücke, aber mit dem Fingernagel kann man eine Kerbe hineindrücken.
Die Temp. in der Halle ist ca. 18 °.
Härtet das noch durch oder kann ich den Sch... nächste Woche wieder runter kratzen
Hits:	443
Größe:	23,8 KB
Alt 05.12.2004, 21:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
hast du Paraphin beigemengt, oder nur so aufgetragen?
ohne wird es nie aushärten.
Gruß Sigi
Alt 06.12.2004, 08:49
habe schon von dem Härter der in der kleinen Tube dabei ist reingetan.
Aber möglicherweise etwas zu wenig.
Hatte leider keine Kokswaage dabei
Alt 06.12.2004, 10:26
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
moin,
epoxy sollte (muss) man eigentlich immer mit einer genauen waage anmischen. wenn das verhältnis nicht stimmt, härtet es nicht und klebt von daher schon.
paraffin verhindert nur die klebrigkeit weil es die luft vom epoxy fernhält.
polesterspachtel wäre da sehr unkritisch gewesen.
Alt 06.12.2004, 12:26
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von avivendi
moin,
ging es nicht um Gelcoat oder verwechsel ich da jetzt was
Zitat von Gustl
habe schon von dem Härter der in der kleinen Tube dabei ist reingetan. Aber möglicherweise etwas zu wenig.
Die Dosierung ist da in der Tat nicht einfach nimmt man zuviel kann man es kaum noch verarbeiten und bei zu wenig dauert es ewig => die Übung macht's ... ich hebe die Anrührmasse (die Reste davon) parallel dazu auf, dann kann man an ihr sehen/prüfen/probieren wie trocken/fest alles schon ist und muss nicht an der Repararturstelle rumwerkeln.
Du solltest das nächste Mal wohl etwas mehr Härter nehmen! Aber da es ja schon härtet würde ich Dir Hoffnung machen (wenn es gut vermengt war) - bin da aber nicht der Experte, welche Mengen Härter ausreichen.
gruß
jochen
Alt 08.12.2004, 16:45
Hallo;
Falls es jemanden interessiert-
war gerade noch mal nachschauen.
Das Gelcoat ist hart. 3 Tage Trockenzeit.
Alt 08.12.2004, 16:53
Klar interessiert das !!!
Hab Dir feste die Daumen gedrückt ...
und zum Glück war es ja wohl auch nur ein bißchen wenig Härter, aber gut durchmischt ...
Glückwunsch - kein Abbruch Deiner Baustelle nötig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
