Alt 24.03.2010, 17:21
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Motoröl in der Bilge nach Winterlager
komische Frage, kann es sein dass durch minus Grade im Winter ein Motorblock Öl verlieren kann?
Ich habe heute Öl in meiner Bilge gefunden und mach mir so meine Gedanken. Oder stammt es noch vom Ölwechsel kurz vor dem einwintern her...
-Thomas
Alt 24.03.2010, 17:22
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Hoffentlich ist nicht Dein Motor geplatzt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 24.03.2010, 17:23
hm, dann hat aber meine Werft ein Problem. Habe es von einem Profi einwintern lassen...
Alt 24.03.2010, 17:28
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
es kann auch sein das über den winter die oelwanne durchgerostet ist
einfach mal abfühlen von hand,ob oel ander wanne hängt oder sie rostig ist
mfg
team bootshop
Alt 24.03.2010, 17:32
ich denke eher dass eine Dichtung am Motorblock undicht geworden ist. Kann das durch Kälte passieren?
Alt 24.03.2010, 17:46
Ich glaub eher nicht. Die Autos Ölen ja im Winter auch nicht.
Dirk
Wieviel Öl ist es denn?
Dirk
Alt 24.03.2010, 17:47
hm so ein 1/4 Schnapsglas oder weniger..
Alt 24.03.2010, 17:55
Ist ja nicht so viel. Vieleicht ist es ja von dem Ölwechsel vor dem Einwintern.
Dirk
Alt 24.03.2010, 19:02
34.288 Danke in 12.676 Beiträgen
Kläre man erst mal ab ob das nur ein Rest ist, ansonsten kontrolliere mal als erstes die Ablassschraube
Alt 24.03.2010, 20:29
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
mfg
team bootshop
Hab ich auch schon gesehen
War dann allerdings mehr als ein Schnappsglas.
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 24.03.2010, 21:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich denke das ist evtl. vom Ölfilterwechsel im Herbst, da hat einer gekleckert und das nicht entfernt
Gruß Jörg
Alt 24.03.2010, 21:15
ich werde mal alles sauber machen und bei der ersten ausfahrt kontrollieren...
Alt 24.03.2010, 21:41
Benutzerbild von Picton16ft
Wenn ich das schon lese
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.03.2010, 22:26
MaritimAssistance MaritimAssistance ist offline
28 Danke in 17 Beiträgen
Je nach Ölstand ist es (auch je nach Motor) möglich das etwas Öl durch den Simmerring an der Kurbelwelle raussabbert, die dichten eher durch die Drehbewegung ab...also nicht zwangsläufig bedrohlich.
www.booteschutzbrief.de
Der maritime Schutzbrief für Boote und Yachten mit intergrierter Maschinen- und Antriebsversicherung
Kaufen und verkaufen wie mit Garantie!
Alt 24.03.2010, 23:14
anmac anmac ist offline
Boot: Smartliner 170
20 Danke in 10 Beiträgen
Mal ´ne ganz doofe Frage:
Sind vielleicht Laufspuren sichtbar,wo das Öl herkommen könnte?
Ich weiss,hört sich dämlich an.Allerdings denkt man manchmal nicht an die einfachsten Dinge.
Andre
Wer einen Rechtschreibfehler findet,darf ihn behalten.
Wieso schreiben wir uns eigendlich alle so´n Scheiß in die Signatur???
Alt 25.03.2010, 06:08
Welche Farbe hat denn das Oel?
Schwarz = Altoel evtl vom Filterwechsel
Gelb = Neues Oel -daneben geplörrt oder etwas ist undicht
Rot = Hydraulikoel von der Lenkung
Grün/Blau = Getriebeoel
Dann weißt du schon einmal woher das Oel kommt
Alt 25.03.2010, 06:33
es ist gelb neues ÖL. werde mal die Laufspuren verfolgen und vieleicht wurde ja nur daneben geplörrt...
Alt 25.03.2010, 06:38
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist meistens die Ursache nach einem Service....kann ja auch beim Einfüllen danebengegangen sein
Gruß Jörg
Alt 25.03.2010, 09:39
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Thomas
habe im Frühjahr auch immer etwas "Flüssigkeit" in der Bilge. Nach langem hin und her hab ich dann rausbekommen, dass das Meiste davon Schwitzwasser ist, dass sich bei ausgekühltem Motor (Frost) und anschließender Erwärmung auf dem Motorblock bildet und dann runterrinnt. Dabei nimmt es an der einen oder anderen Stelle auch etwas ausgeschwitzes Öl mit. Ist bei mir den Winter über etwa ein halbes Wasserglas Flüssigkeit mit einer Öl- Auflage....
Habe das über mehrere Jahre beobachtet und nach anfänglichen Bedenken für "ist eben so" erklärt.
Mach Dir also erst mal keine Sorgen, wenn irgendwas kaputtfriert, können es nur wsserführende Teile sein, dann hättest Du größere Wassermengen evtl mit Frostschutz versetzt in der Bilge. Ölführende Teile zerfrieren nicht, Dichtungen auch nicht....
AAAber: BEOBACHTEN!! Zumindest in den ersten Tagen...
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
