Alt 24.03.2010, 07:41
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Roller kriegt zu wenig Sprit
Moin.
Ich habe noch einen 50er-Baumarktroller (2-Takter) stehen, den ich jetzt nach zwei Jahren Standzeit mal wieder aktivieren wollte.
Ich habe alles gereinigt, Vergaser auch zerlegt und gereinigt und Sprit ausgetauscht, neuer Benzinfilter, und so weiter.
Die Kiste springt auch gut an und läuft ein paar hundert Meter wie ne eins, dann will er aber nicht mehr und geht aus. Eine Minute warten und starten, dann gehts wieder ein paar hundert Meter usw.
Ich denke, dass es ein Spritproblem ist. Da aber alles sauber ist, wüsste ich nicht, wo ich noch suchen soll.
Hat jemand eine Idee, was es noch sein kann ?
Viele Grüße, Patrick
Alt 24.03.2010, 07:45
Benutzerbild von Schwanensee
Hat dein Roller einen Joke?
Wenn ja, dann kann es daran liegen. Er bekommt dann einfach zuviel Sprit und säuft ab.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 24.03.2010, 07:46
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Schwimmer hängt? doch noch etwas Schmutz in der Schwimmerkammer/Benzinhahn(evtl.automatisch) Tank etc?.
Hört sich an als wie wenn er die Schwimmerkammer leer säuft und dann nichts oder viel zu wenig nachkommt...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 24.03.2010, 07:47
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Patrick.
ich hatte fast das gleiche Problem.
Hast Du einen "alten" Benzinhahn, oder einen der über den Vergaser aufgemacht wird? Wenn es der "neue" ist könnte es der Schlauch sein der den Benzinhahn aufmacht. Ich habe die Schläuche gewechselt und auch mit kleinen Schellen versehen und der Roller läuft wieder.
Evtl. ist es ja auch so bei Dir.
Gruß Thomas
Alt 24.03.2010, 07:51
- Choke hat der Roller nicht.
- Einen Benzinhahn hat er auch nicht. Direkter Zugang vom Tank in den Vergaser.
- Das mit dem Schwimmer hatte ich auch schon vermutet. Kann man da was einstellen ?
Alt 24.03.2010, 07:52
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Ist dein Tank voll?
Wenn ja, lass mal die Hälfte Sprit ab. Wenn er dann länger läuft kann es auch an der Tankbelüftung liegen. Wenn die zu ist bekommst du ein Vakuum im Tank und es läuft nix mehr in den Vergaser.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 24.03.2010, 07:55
Schwimmer verstellen? kommt auf die Bauweise an, wenn so ein Blechhebelchen dran ist kannst du in etwas biegen..
Aber ich tippe drauf das der hängt.
Wie hat die Schwimmernadel ausgesehen?Und die Führung davon?
Alt 24.03.2010, 07:56
Dann hat er aber zwei Schläuche vom Benzinhahn zum Vergaser!? Einer davon macht den Benzinhahn auf, der war bei mir etwas porös. Schwimmer kann man einstellen indem man das Maß hat. Vergaser auf dem Kopf halten und vom Schwimmer zum Gehäuse messen.
Gruß Thomas
Alt 24.03.2010, 14:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Fahr nach Hannover zum Dachflieger, da wird dir geholfen...und´n Kaffee gibt´s da auch.
Gruß, Frank.
Alt 24.03.2010, 14:33
Wer ist der Dachflieger ?
Alt 24.03.2010, 14:48
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
er meint den vom Dach
Karlsson
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 25.03.2010, 07:39
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.348 Danke in 2.089 Beiträgen
Der Roller IST ein Joke
jedenfalls keinen manuellen oder Ich denke jeder Zweitakter hat eine Kaltstarteinrichtung die darauf basiert, die Luft zu reduzieren und wenn nicht manuell dann sicher automatisch. Genau da könnte der Fehler liegen. Ich würde mal alles abbauen was vor dem Vergaser liegt (Lufi Kasten etc)
* Heinz *
Alt 25.03.2010, 08:27
Boot: Prion T-Canyon
Ich würde auch auf den kleinen Unterdruckschlauch tippen der anstelle eines Benzinhahns die Spritzufuhr öffnet. Oder auf die Tankbelüftung - kannst ja mal den Tankdeckel nur locker auflegen und dann mal probieren.
Alt 29.03.2010, 10:07
Moin.
Problem ist gelöst. Der Roller läuft wieder wie ne Eins.
Der Tipp mit dem Tankdeckel war der entscheidende. Der war wohl dicht. Schön durchgepustet mit dem Kompressor und nu is alles wieder in Butter.
Vielen Dank für eure Tipps.
Beste Grüße, Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
