Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 18.03.2010, 15:21
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Zitat von peterle Beitrag anzeigen
will ja nichts sagen
aber für meine anti schlingerkupplung hab ich die letzten 4 jahre und fast ca. 15000 km keine ersatzteile gebraucht
Na dann schau mal deine Beläge nach
Zitat von Nichtschwimmer78 Beitrag anzeigen
und was sagt uns das?
Hat schonmal jemand seinen Kugelkopf nach ein paar Jahren Antischlinger nachgemessen?
Ja, kriegst Du so schnell nicht "klein" und mit den wenigen Urlaubsfahren überlebt die das Auto.
Problem ist nur, evtl. der Rost auf dem blanken Metall, wenn die AHK nicht abnehmbar ist.
Wolfgang
Alt 18.03.2010, 15:25
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Beläge sind immer noch ok, da ist ne Verschleissanzeige dran...
gegen den Rost hilft evtl. der gute alte Tennisball
aber zurück zum Thema
gruß peter
Alt 18.03.2010, 15:39
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Tennisball,sorry, nochmal OT hilft nicht gegen Rost,fördert ihn eher, weil feucht wird da drunter auch ,nur trocknet es langsamer ab...
Bei mir ist Anhängerbetrieb nicht Urlaubsfahrt.
Ich wollte eigentlich nur schreiben das eine Antischlingerkupplung bei mir nur rankäme, wenn nix anderes helfen würde (wobei ich mir, wie oben angemerkt nur denken würde was das für ein Anhänger ist)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 18.03.2010, 15:55
eine Antischlingerkupplung ist ein absolutes Sicherheitsteil, dass man halt extra kaufen muss, und Sicherheit kostet halt einmal Geld....
nicht umsonst rüsten die WW-Hersteller seit Jahren serienmässig Ihre Anhänger mit den Alkos aus... ich fahre AKS seit 1983 und schwöre auf die alten SSK von Westfalia, ist zwar optisch kein Genuss, aber einfach zu zerlegen, alles Teile bis heute zu bekommen (hab mal zerlegt und den Tisch umgeworfen, da war einiges nicht mehr zu finden).
was eine AKS kann, merkt man erst wenn man von einem ausländischen Bus überholt wird bei Seitenwind oder wenn man in HR die Küstenstraße bei Bora fährt....
(oder wenn man nicht aufpasst, und der Kranfritze in HR holt dir den Trailer zum kranen mit seinem Traktor und hat gut Fett ander Kugel !! - ich haber habe immer Entfetter/Silikonentferner und einen Lappen dabei).
edit: jetzt kommt sicher wieder ein Gegenargument, nach dem Motto: Was er Bauer nicht kennt....
Die Generation die Neues grundsätzlich mal verteufelt und Altes immer wieder hochlobt (obwohl es manchmal auch der größte Mist ist) wird nicht aussterben!
Geändert von dieter (18.03.2010 um 16:49 Uhr)
Alt 18.03.2010, 16:05
Das sind aber die gleichen Argumente wie die von der Pro ESP Fraktion, überzeugt mich nicht, hatte noch keinen schlingernden Anhänger dran...
Bei Womo, oder bestimmten Bootsanhänger evtl. konstrunktionsbedingt unabdingbar, aber der threadopener hat ja vorher auch locker fahren können, ohne schlingern, bis die Achsen versetzt wurden und die Stützlast zu sehr verringert wurde,also wieder mehr Stützlast und gut ist.
Man kann natürlich auch bei Ölverlust dickeres Öl einfüllen, lindert die Auswirkung, bekämpft aber auch ned die Ursache.
Alt 18.03.2010, 16:07
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Meine Erfahrung:
Doppelachser mit ca 1700 kg Masse
hinterm Golf: läuft absolut schlingerfrei
hinterm Passat: ab 90 Schweißausbruch
erklären kann ich mir das nur durch unterschiedlich lange Überhänge, der vom Golf ist deutlich kürzer.
Der Unterschied ist extrem frappierend.
Alt 18.03.2010, 16:12
Naja es gäbe schon noch andere Erklärungen, aber die kannst du wohl besser ausschliessen weil du deine Autos kennst:
Zustand der hintere Stoßdämpfer am Zugfahrzeug/ebenso der Achsaufhängung.Aber richtig, auch längere Überhang ist nicht grade positiv (wobei, mit meinem 35i ging das Anhängerziehen auch locker..).
Alt 18.03.2010, 16:51
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
Du hast den Hebel mit dem Gewicht des Motors durch das versetzen wahrscheinlich sehr ungünstig beeinflusst. Das Gespann schaukelt sich dadurch auf und Du kannst weder das Zugfahrzeug noch den Hänger richtig kontrollieren. Eine Schlingerkupplung würde nur die Symtome ein bisschen bekämpfen.
da hast du vollkommen recht... die Schlingerkupplung soll auch nur den letzten Rest Sicherheit "rauskitzeln" .... Voraussetzung ist die richtige Stützlast - lieber etwas schwerer als zu leicht...
Alt 18.03.2010, 17:26
Benutzerbild von karlo
karlo karlo ist offline
Boot: Wiking Komet
Rufzeichen oder MMSI: komm her, gibt Bier
57 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
- Ich bin "patschnass" verschwitzt von der Überführungsfahrt vom Händler zurück. Voll der Adrenalinkick bei mir im Auto!!!
Der GRUND!
Bei dem Doppelachser wurden die beiden Achse 22cm nach vorne verschoben.
Stützlast vorher: mind. 130kg
Stützlast jetzt: ca 70kg
Bei der schweren Stützlast ist das Ding locker 120 ohne schlingern gegangen.
Bei der leichten Stützlast, fängt er bei 90 an zu schaukeln, bei 100 brauche ich zwei Spuren, und bei 110 kippt er fast um
Ich bin zwar selten schneller als 80-90, aber beim Überholen von LKW´s mit kurzzeitig 100km/h wird das ein richtiges Abenteuer. Komisch, wenn ich mit meinen Sportwagen überhole, fahren die nie auf die Standspur
Jetzt wieder ernst,
was kann ich dagegen tun?
Hilft es die Stützlast wieder um 20kg zu erhöhen?
Was gibt es für alte Hausmittel Tipps?
DANKE
Mit der Stützlast kann ich Dir leider nicht helfen, aber
geile Dockinglights
zeig mal die hinteren Auslässe
Micha
Alt 18.03.2010, 17:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ohh, das habe ich einmal ausgeschlossen, aber ich werde es prüfen.
Das halte ich bei ASG Trailern für unmöglich, die Spur zu verstellen...
Oder hast Du 2 einzelne Achsen?
Gruß Torben
Alt 18.03.2010, 18:05
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Gruß Torben
Neee ist kombiniert.
Ich denke er meint z.B. leicht schräg montiert
eine Seite 22 ander 25cm
Alt 18.03.2010, 18:52
Benutzerbild von tirador1267
tirador1267 tirador1267 ist offline
Boot: Stingher 606XS
66 Danke in 31 Beiträgen
tirador1267 eine Nachricht über AIM schicken
Wie schon mehrmals geschrieben, Stützlast auf Maximum und das Problem
sollte behoben sein.
Hartmut
Alt 18.03.2010, 19:08
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
wir hatten vor einigen Jahren einen Tandemhänger zum Transport der Maschinen von Baustelle zu Baustelle. Lief immer einwandfrei hinter unserem Rocky. Dann hab ich mal beim Baustoffhändler ein paar Sack zement geholt. Sie wurden mit dem Stapler von hinten geladen, hinter die Tandemachse. Der Rocky kam mit dem Heck hoch, aber ich dachte, wird wohl gehen für 5 km. Es waren die schlimmsten 5 km meines Lebens.
Also mehr Gewicht nach vorne auf den Kugelkopf.
Wurde ja auch schon gesagt.
Gruss Hubert
Alt 18.03.2010, 19:26
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
ASK an einem Wohnwagen kann ich noch nachvollziehen, das ist ja ne Schrankwand.
Bei manchen Trailerbooten Richtung 3,5 T incl. Trailer sieht es ähnlich aus.
Aber ein offenes, relativ niedriges Sportboot auf dem Trailer und dann noch ASK, ich weiss ja nicht, Stützlast auf Maximum und es sollte gehen.
Ich zieh ja nur ca. 1000Kg hinter mir her, aber der billige Brenderup Easyline liegt mit der Fuhre bis 130()wie ein Brett hinter einem Fiat Scudo.....
Geändert von burmi (18.03.2010 um 19:28 Uhr) Grund: verdaddelt
Alt 18.03.2010, 20:38
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Zuerst würde ich das Zugfahrzeug auflasten lassen...
Ne, ernsthaft, die Stützlast ist zu gering. Die fehlenden 50kg kannst du nur durch das Verschieben der Achsen wieder nach vorn bekommen. 100 kg Stützlast solltest du schon haben. Dann prüfe mal den Luftdruck der Trailerreifen. 5 bar wären i.O..
Jedes kg mehr an der AHK bringt ein Vielfaches an Laufruhe. Dann brauchst du auch keine Antischlingerkupplung.
...nach hinten ist besser.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 18.03.2010, 20:41
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Jetzt hat sie 75kg und mit Reserverad und voll beladen schätze ich 90kg. Das wäre optimal
Nein, optimal wäre volle Ausnutzung der Stützlast. Ich kann mich den Ratschlägen hier nur anschließen. Wenn ich nicht selbst erlebt hätte, wieviel nur 15 kg Unterschied bei der Stützlast ausmachen, würde ich es heute noch nicht glauben. Zitterpartie <--> Sänfte. Meine Devise ist seit dem: Stützlast 100% ausnutzen und kein Gramm weniger. Feintarieren kann man übrigens ganz einfach mit Ladung im Boot (Anker, Ankerkette, Kanister usw. von hinten nach vorn laden), das macht ein paar Kilo an der AHK aus.
Ganz nebenbei: Auch der Luftdruck der Reifen wirkt sich wesentlich auf die Fahreigenschaften des Hängers aus. Der Luftdruck sollte ausgenutzt werden.
Sunbeamer
Alt 18.03.2010, 20:45
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Bei meinem Trailer kann ich den Windenstand verschieben und damit die Stützlast einstellen. (Boot kommt näher an den Zugwagen mehr Stützlast zurück weniger)
Die Achse lass ich da wo sie Werksmässig verbaut wurde.
Schau mal ob das bei deinem Trailer geht .
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 19.03.2010, 06:58
Boot: BootsPause
Danke...
geht bei mir schlecht.
Boot sitzt hinten wie es soll auf der letzten Rolle abschließend)
Danke, so habe ich bei kleineren Booten gehandelt.
geht aber nun nicht mehr. Verschiebe ich den Windenstand nach vorne, sit die letzte Rolle leer. Außerdem bekomme ich dann meine Heckklappe vom Zugfahrzeug nicht mehr auf
Alt 19.03.2010, 07:00
Boot: BootsPause
OK, das werde ich demnächst gleich überprüfen.
Wurde noch nie gemacht (Trailer/Boot waren neu...)
Alt 19.03.2010, 07:11
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich kann, wie einige hier auch, eine Antischlingerkupplung nur empfehlen. Wird das erste sein, was ich mir an meinen Trailer mache, wenn ich ihn bekomme.
Ich habe selber einen großen 2t-Wohnwagen, da sind die Überhänge ja noch größer wie beim Boot. Der hat ne Winterhoff WS 3000 dran. 115 km/h bei nur 70kg Stützlast und vorne mit nem "leichteren" Passat ist absolut kein Problem.
Gruß Axel
Alt 19.03.2010, 08:29
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Bernd.
Danke. Ja, natrülich. Die Achsen müssen nach hinten verschoben werden.
Micha
Alt 19.03.2010, 14:53
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
ich dachte man dürfte eh nur höchstens 100 fahren...
marc
Alt 19.03.2010, 15:09
Boot: BootsPause
marc
Ja,
und weiter?
Alt 19.03.2010, 15:59
Ralf steht auf Zielfotos von der Rennleitung!
Micha
Alt 19.03.2010, 16:03
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
marc
Darf er das sicher nicht da das Zugfahrzeug ja so schon an der Grenze ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
