Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 19.03.2010, 04:45
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... richtige Pins?
Polaritä?
Garmin auf NMEA - NMEA?
Garmin auf NMEA 183?
Uwe
Alt 22.03.2010, 19:34
Superhil Superhil ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
... richtige Pins?
Polaritä?
Hi Uwe,
also ich habe die Pins für Dateneingang/- ausgang mit Einzelkabelverbindungen und auch in Kombination ausprobiert.
Gemäß technischen Daten unterstützt Garmin 72 NMEA 0183 Version 2.3 (auch DPT/ MTW/ VHW).
Das Midland gibt an NMEA z.B. GR213 Code C833 oder anderen kompatiblen Empfänger. Was das auch immer heißen mag.
Gruß Christof
Alt 22.03.2010, 21:12
Christof,
Du musst zwei Pins vom Garmin, TX und GND, mit zwei Pins vom Midland, RX und GND, verbinden. TX an RX, GND an GND, Garmin auf NMEA/NMEA einstellen.
Vom Garmin benötigst Du die braune und die schwarze Leitung, das steht im englischsprachigen Manual auf der Seite 49. Die NMEA-Einstellungen findest Du ebendort auf Seite 47.
Für das Midland mache ich aus weltanschaulichen Gründen keinen Support.
Uwe
Alt 22.03.2010, 21:32
... die Midland Anleitung findet man übrigens hier: http://www.thiecom.de/ftp/alan/neptu...-anschluss.pdf
Uwe
Alt 12.05.2010, 08:34
Hallo Uwe,
Danke es hat jetzt geklappt. Es lag an der Einstellung im Garmin Gerät. Nun habe ich das Kabel an die PINS gelötet und mit Pantera versiegelt.
Christof
Alt 12.05.2010, 10:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von kiwi Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
m.W. nicht. Aber wenn du ahnst in welchem Kieler Laden ich das Teil gekauft habe, ahnst du auch weshalb ich da nichts Technisches nachfrage ...
heiner
Warum kaufst Du dann dort?
Alt 22.03.2012, 13:58
macianer1 macianer1 ist offline
Hallo kiwi,
saaaag mal, hast Du das mit dem GPS-Geräusch im Lautsprecher bei dem Midland eigetnlich in den Griff bekommen? Habe nämlich das gleiche Gerät mit dem gleich Problem. Und auf Dauer finde ich das schon ganz schön nervig.
Schöne Grüße,
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
