Alt 08.02.2002, 15:46
Benutzerbild von Giovanni
Giovanni Giovanni ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlschrank
Ach ja und Kühlschrank is jetz auch hinüber.
Gibts einen gasbetriebenen ? Habt ihr da Erfahrung ?
ciao
Gio
Alt 08.02.2002, 20:37
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
abgesehen davon, daß ich mir dieses Risiko nicht an Bord holen würde, sind Gaskühlschränke meines Wissens an Bord von Booten nicht zugelassen.
Handbreit Jens
Alt 08.02.2002, 21:12
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Gasschränke sind Absorber, die brauchen eine Waagrechte Stellung sonst funktioniert er nicht mehr.
Für Boote nicht geeignet.
Grüße Gerhard
Alt 14.02.2002, 21:38
Skip_Baer
Standard Hallo Jens, hallo Gerhard
Alt 14.02.2002, 22:03
Boot: MS - Salzburg
Hallo Skipbaer,
hab ich nicht gewust , ich hatte auch einmal eine box musten sie immer wieder komplett auf den kopfstellen und wieder zurück drehen damit sie wieder funktionierte
Grüße Gerhard
Alt 15.02.2002, 07:32
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Kuehlung mit Gas ist an Bord dann erlaubt, wenn als “unbeaufsichtigtes Geraet” das Kaelteaggregat raumluftunabhaengig eingebaut ist, also gasdicht zum Innenraum des Bootes, mit eigener Luftversorgung von aussen. Da, wo der Kuehlschrank normalerweise eingebaut ist, praktisch nicht moeglich.
Alt 15.02.2002, 09:05
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
Zitat von gerd5
Hallo Skipbaer,
hallo gerd,
für alle diejenigen, die normalen physikalischen gesetzen unterworfen sind gilt das noch immer. die absorberkühler funktionieren am besten in senkrechter lage, vertragen aber (kurzfristig?) eine gewisse schräglage. die dürfte irgendwo bei 15° liegen. wenn man überzieht gilt es den von dir erwähnten kopfstand zu machen.
Alt 16.02.2002, 13:06
Standard Gas
Aber meine Herren!
Ich hab doch auch einen Herd der mit Gas betrieben wird. Natürlich schalt ich es ab wenns Schräglage gibt. Meine Idee war, daß ich das doch auch mit dem Kühlschrank machen könnte, statt immer ne Stunde den Motor laufen zu lassen.
Was gibts denn noch für schlaue Systeme ? Es handelt sich um zwei Kühlboxen, welche 70cm tief 64lang und 35 breit sind.
Bisher schonmal danke.
Gio
Alt 16.02.2002, 20:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zur Stromoptimierung fällt mir nur der Seewassergekühlte Kompressor ein. Strom verbrauchen diese auch, aber weniger...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.02.2002, 09:22
Standard Und was kostet der ?
Hast Du da ein paar Namen parat ?
wär schön.
thx
Gio
PS: denkst du , daß auf der Boot und Caravan Messe in München was dabei ist ?
Alt 18.02.2002, 09:43
hallo giovanni,
ich bekomme 2 wassergekühlte kälteaggregate von elektrolux. da nehm ich aber an, dass electrolux die nicht selbst herstellt. alle einschlägigen händler bieten meines erachtens identische geräte an. interessant ist die seewasserkühlung. die arbeitet mit einer "stromlosen" umwälzpumpe. die funktionsweise wird in verschiedenen prospekten beschrieben.
Alt 18.02.2002, 09:46
z.B.
ISOTHERM SP selbstpumpendes Kühlsystem mit oder ohne Kältespeicher. Wird von Buhk Bremen vertrieben (nur an Händler)...
Du kannst aber auch einen normalen Kompressor nehmen, wenn Du eine kühlen Platz an Bord findest... Siehe Waeco
Die werden alle auf der Boot und Caravan Messe in München sein!
Laß Dich dort auch mal zu Thema Kältespeicher beraten...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2002, 10:00
Zitat von Cyrus
z.B.
das ist der ansatzpunkt. seit es diese systeme gibt, sollte man sich nicht mehr mit luftgekühlten kälteaggregaten zufrieden geben. die heizen nämlich das boot bis zur unerträglichkeit auf, was den bedarf an kühlen getränken zusätzlich in die höhe schnellen lässt. absolute schwanzbeisser also.
Alt 21.02.2002, 12:40
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Das einzig wahre sind Kompressor Kühlschränke.
Alles andere nur ein Kompromiss und man ärgert sich nachher über das warme Bier.
Eine recht preiswerte Variante:
kauf die beim Elektrodiscounter (media.....) einen Kleinstkühlschrank für 230V und dann noch einen Wechselrichter dazu. Kommste billiger bei weg als nen orginal 12V von Danfoss. Das Geasmtsystem wird ein elwas schlechteren Wirkungsgrad haben ( Wechselrichter 98%)
aber dafür hast du auch mal 230V an Bord.
Meinolf
Alt 02.03.2002, 16:53
meinolf's idee ist schon überlegenswert.
ich denke aber, es sollte eher eine truhe denn ein schrank sein. bei den schränken musst du etwas basteln, damit nicht immer die ganze kälte herausfällt beim öffen der tür.
Alt 02.03.2002, 19:13
Benutzerbild von Jörg T.
Jörg T. Jörg T. ist offline
Boot: Linssen
140 Danke in 56 Beiträgen
Meinolf
Das sieht im ersten Moment wie die ideale Lösung aus. Ich habe im Internet nach Kleinkühlschränken gesucht und einige gefunden. Die geringste Leitungsaufnahme war 90 W = 7.5 A, dabei sind die Verluste durch den Wechselrichter unberücksichtigt. Mein Wechselrichter braucht im Leerlauf schon 2 A. Mein 12V-Kühlschrank braucht 3.5 A. Strom ist auf Booten meistens knapp. Für mich wäre der Verbrauch zu hoch.
mfg Jörg
Alt 12.04.2006, 21:46
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
davon abgesehen weiß ich nicht ob der mit wechselrichter läuft, habe auch einen richter im boot, der liefert zwar nur 800 watt, aber verschiedene geräte laufen nicht, wenn ich ne elektronsiche handlampe für 230 volt einstecke, dann fängt die nach ner minute an verkohlt zu riechen und flackert, in der 230 volt dose läuft sie hingegen ohne probleme. Ich vermute er richtet nicht sauber genugt, oder was weiß ich worans liegt, villeicht kann mich ja mal einer aufklären...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 12.04.2006, 22:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.731 Danke in 5.911 Beiträgen
zum Kühlschrank habe ich ein paar Vorstellungen:
Gibt es nicht einen kleinen Kühlkompressor, vielleicht von einer Autoklimaanlage, der, über Keilriemen vom Hauptmotor angetrieben, einen wie auch immer gearteten Kältespeicher kühlt, aus dem dann die Kühlung betrieben wird ? Als Kältespeicher käme eine hochprozentige Salzlösung in Frage (Vielleicht weiß ein Chemiker im Forum was besseres). Dieser Kältespeicher wird bei jedem Lauf der Hauptmaschine aufgeladen.
Der eigentliche "Wärme-"tausch findet wie üblich im Kühlkasten (einfache Schaumstoffkiste mit Deckel) statt. Ob eine Pumpe nötig ist, oder ob das klasssische Schwerkraftprinzip ausreicht, müßte ein Versuch zeigen.
Hat hier jemand sowas mal versucht ?
Alt 13.04.2006, 08:59
und was macht der segler, der nicht stundenlang seinen motor laufen hat ? Bei dem bleibt das Bier dann nämlich kalt..
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 13.04.2006, 09:46
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
ganz einfach: bei achterlichem Wind schleppt der Segler sein Bier (geht sehr gut in den Tauchbags zum Korallensammeln) und am Wind wickelt er ein nasses Tuch um die Flasche und lascht die an der Relingsstütze fest.
Und schon gibt es kühles Bier nach dem Anlegen....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.04.2006, 09:57
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Nachtrag: Die grösseren Segler können auch zwei unglasierte Tontöpfe mit Deckel nehmen, die ineinander passen. Der Spalt zwischen beiden Töpfen sollte ein paar Zentimeter betragen und mit Sand gefüllt werden. Dieser Sand wird immer feucht gehalten und der Topf an Deck gelagert. Die Verdunstungskälte wird alles darin immer angenehm kühl halten. Ist eine uralte ägyptische Kühlungsmethode.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.04.2006, 09:59
ich suche ja auch noch ne passable lösung, möchte mir auf mein kleines 5,20x220 sportböötchen irgendwo hin eine festinstallierte kühlmöglichkeit montieren, da mich die immer im weg stehende kühlbox irgendwie nervt...
habe schon überlegt einfach das kühlelement der 12 volt box zu nehmen... ist zwar zhermoelektrisch, aber für n bier kalt zu machen langts ja wohl...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 13.04.2006, 10:02
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Also ich kriege damit das Bier nicht kalt genug für mich - na gut, ich trinke das Bier zugegebener Maßen auch sehr kalt. Nachschlepen in der Nordsee klappt da weitaus besser.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.04.2006, 10:04
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Ich studier auch an einer andern Lösung rum. Selbstbau oder so. Das mit dem Nachschleppen beim Mobo hat so seine Tücken.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 13.04.2006, 10:25
Also kalt genug wird es mir schon, je nach außentemperatur und belüftung, das problem ist nur, dass es im normalfall sehr lange dauert.... und vor allem es saugt an der batterie, das ist ja während der fahrt schnuppe, aber wenn man am steg lieg´t ists doof. und ich kenne keinen mit so nem kleinen mobo der sich immer landstrom holt...vor allem wäre da der automatiklader sinnvoll, der aber sehr teuer ist...
[/quote]
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
