Alt 13.03.2010, 09:15
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Standard Voltmeter defekt?
Hallo,auf meinen Boot habe ich 2 Seuerstände.Das Voltmeter auf dem dem
Steuerstand der Fly zeigt ca.2 Volt weniger an,als das vom Hauptfahrstand,welches korrekt anzeigt.Der Zustand nervt im Leerlauf z.B. beim Ablegen,weil dann der Alarm losgeht und nicht "aufhören will". Ein Tausch des Instrumentes wäre für mich am einfachsten.
Oder was ist zu tun?
Gruß Arno
Alt 13.03.2010, 09:27
Benutzerbild von PIEP-Köln
PIEP-Köln PIEP-Köln ist gerade online
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Hallo Arno, prüfe doch mal die Spannung auf der Fly mit einem Multimeter, ich vermute fast, das es eher ein Leitungsproblem als ein Geräteproblem ist.
Gruß vom Mario
1.Instrument mit Multimeter überprüfen,ob es generell einen Fehler hat.
Wenn es keinen Fehler hat, dann
2. eine direkte Messleitung von der Fly zur Batterie oder zum Voltmeter am Hauptfahrstand legen.
3. Überprüfen, was der Grund für 2V Spannungsabfall bis zur Fly sind.
Friedhelm
Alt 13.03.2010, 10:35
Noch einmal nachgefragt:Leitungsprobleme?Ich dachte immer Durchgang ist Durchgang.
Ein Wackelkotakt scheidet mit ziemlicher Sicherheit aus.
Was kann denn der Grund für 2 V Spannungsabfall sein.Kann das eventl.mit dem Alarmgeber zusammen hängen.Entschuldigt bitte die Fragen eines Laien,vielen Dank.
Gruß Arno
Alt 13.03.2010, 10:41
45.289 Danke in 16.678 Beiträgen
Etwas weniger Spannung hast du auf der Fly schon alleine wegen der Leitungslänge. Wenn jetzt noch kleine Querschnitte oder schlechte Verbindungsstellen dazukommen sind 2 V schnell erreicht.
Evtl. hast du auch irgendwo korrodierte Schraubverbindungen oder schlechte Lötstellen .....
Alt 13.03.2010, 11:10
Von 14V auf 12 V aufgrund der Leitungslänge?Das mit den korrodierten
Anschlüssen werde ich nachprüfen.Danke!Aber wahrscheinlich wird wohl doch ein "Blitz" ran müssen.
Gruß Arno
Geändert von Arno (13.03.2010 um 11:25 Uhr)
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hi arno,
falls doch defekt, sag via pn bescheid ich hab noch ein neues liegen von quicksilver
gruß feivel
Alt 13.03.2010, 11:28
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Spannungsabfall auf der Leitung ist es sicher nicht, da Voltmeter hochohmig sind. Korrodierte Kontakte kommen da schon eher in Frage. 2 Volt Unterschied ist eine Menge aber hast du schon mal Gerätetoleranzen gedacht? Wie groß ist die denn bei deinem Voltmeter? 3% sind völlig normal. Auf 12 Volt bezogen kann die Anzeige dann 12,36 oder auch 11,64 V sein. Alles völlig ok!
Alt 13.03.2010, 11:29
Ne, das wollte ich nicht ausdrücken. Obwohl auch das bei sehr kleinem Querschnitt sein kann. Dann wäre es aber schon immer.
Aber der auftretende Spannungsabfall von meinetwegen 0,5V addiert sich eben zu allen anderen Sachen.
Alt 13.03.2010, 12:16
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wenn der Ausbau unproblematisch ist und rasch vonstatten geht, dann tausche doch einfach einmal die beiden Voltmeter gegeneinander aus! Dann siehst Du sofort, ob der Fehler im Instrument oder in der Leitung liegt.
Wepi
Alt 13.03.2010, 17:02
Wepi
macht sinn und scheint das logischste zu sein.
gruß feivel
Alt 13.03.2010, 21:48
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
war das schon immer so? Wenn nicht, wohl doch Kontaktschwierigkeiten.
gruesse
Hanse
Alt 13.03.2010, 22:00
Danke Hanse, wenn ich alle Ratschläge probiert habe,werde ich wohl doch nicht um
einen Elektriker herumkommen.Na ja,Geld ist zum"Ausgeben"da, sonst wird es noch"schlecht".
Gruß Arno
Geändert von Arno (13.03.2010 um 22:24 Uhr)
Alt 14.03.2010, 08:41
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das kann so stimmen, muß aber nicht . wenn ich auf der leitung noch andere verbraucher habe, ist es gut möglich, das die anzeige stimmt. stichwort "spannungsabfall". wenn das anzeigeinstrument eine eigene leitung hat, kann eine neukallibrierung erforderlich sein.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 14.03.2010, 09:32
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Schau erstmal nach, ob sich die Anzeige mechanisch einstellen läßt (ist es ohne Spannung wirklich auf Null ?).
Spannungsabfall ist im unbelasteten Zustand des Messkreises auszuschließen, auch bei extrem dünnen Querschnitten. Belastend könnten aber Verbraucher sein, die auf der Messleitung liegen, evtl die Anzeigenbeleuchtung.
Der obige Tip, erstmal mittels Digitalvoltmeter die realen Spannungen zu messen und zu vergleichen ist die erste Wahl, danach kann man damit suchen bis man die Fehlerstelle findet.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.03.2010, 09:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
6.487 Danke in 3.572 Beiträgen
Die aller allererste , bevor ich auch nur einen Gedanken an etwas anderes verschwende,
gruss dieter
Alt 14.03.2010, 10:17
@sy-merger:
"Spannungsabfall auf der Leitung ist es sicher nicht, da Voltmeter hochohmig sind. Korrodierte Kontakte kommen da schon eher in Frage."
Diese Aussage trifft aber nur für den Fall zu, wo eine Extra-Messleitung von der Fly zur Batterie existiert.
So etwas ist aber oftmals nicht vorhanden und die Spannung wird einfach am oberen Steuerstand irgendwo abgegriffen, so dass durchaus auch der Spannungsabfall auf der Leitung von der Batterie bis zur Fly eine Rolle spielen kann.
Ein hochohmiges Voltmeter kann schließlich nur die Spannung messen, die am Messpunkt vorhanden ist.
Friedhelm
Alt 14.03.2010, 11:51
Hallo liebe Leute, vielen Dank für die kompetente Beratung.Das Problem dürfte nun
wohl zu lösen sein.Allen noch einen schönen Sonntag !
Gruß Arno
Alt 21.07.2010, 14:24
Gruß Arno
Hallo, eine Info!Der Spannungsabfall wurde mit Verlegung einer"Parallelleitung"behoben.
Gruß Arno
Alt 26.02.2012, 20:06
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Gruß Arno
Hmmmm ? Jetzt hast du also 12V am Voltmeter und der Rest der Technik ist - nach wie vor - mit 10V zufrieden?
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 26.02.2012, 20:49
Nein,natürlich nicht.Hat ein Elektriker alles gemacht.Für mich als Laien aber schwer zu erklären bzw.ich weiß es gar nicht so genau.Jedenfalls funktioniert alles wieder
Freundliche Grüße von Arno
Geändert von Arno (26.02.2012 um 21:58 Uhr)
Alt 26.02.2012, 21:24
so hat er es sicher nicht gemeint………..
Parallel Leitung:
Habe ich auch schon öfters verlegt.
Bei ner original Verkabelung: sind oft diverse Steck; Klemmverbindungen; die alle prüfen: ist oft aufwendig! (z.B. hinter diversen Verkleidungen………)
Im genannten Beispiel: verlege ich halt; was nötig ist, meist plus und minus Kabel bis zur benötigten Verteilung.
Beispiel: Plus Akku bis Steuerstand, Verteilung.
Lasse dann die org Verkabelung einfach dran; und klemm das zusätzliche Kabel dazu. (mit entsprechender Beschriftung!!!)
Alternativ: das org. Kabel wegschneiden. (macht spätere Suche aber auch nicht einfacher, wenn da wirklich „tote“ Kabel vorhanden sind.
Das geht in der Regel schneller, als oft mühsame Fehlersuche: und man hat auf alle Fälle noch ne Verbesserung bezüglich Spannungsabfall.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
