Alt 06.03.2010, 20:38
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Bootssteg reparieren
Hallo Leute,
ich weiß nicht wie es passiert ist, aber wir haben ein Loch in einem Schwimmkörper von einem unserer Stege. Eine Reparatur durch den Stegbauer soll ca. 1100 Euro kosten. Hierbei soll der Steg aus dem Wasser und ein Blech aufgeschweißt werden.
Habt ihr eine kostengünstigere Idee
Bin für jeden Tip dankbar.
Hits:	284
Größe:	64,7 KB
ID:	190333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	27,8 KB
ID:	190335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	17,0 KB
Hits:	260
Größe:	42,1 KB
ID:	190337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	29,3 KB
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 06.03.2010, 20:40
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Ohne jetzt wirklich drüber nachgedacht zu haben: Ausschäumen mit Brunnenschaum?
Alt 06.03.2010, 21:41
Ich hatte mir folgendes gedacht :
Ausschäumen und ein abgewinkeltes Blech mit Sikka aufkleben und vernieten.
Jürgen
Alt 06.03.2010, 21:47
Hi Jürgen.
Das mi dem Blech wirst du vergessen können. da hier zuviel Unebenheiten vorherrschen.
Um das Blech anzunieten brauchst du ebene Flächen. Und wenn du die hast, kannst du das Blech auch aufschweißen.
Alt 06.03.2010, 21:52
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Das war wohl Eisgang
Ich denke das der Steg raus sollte, alles andere hält von 12 bis Mittag
Alt 06.03.2010, 21:53
Raus muß er auf jeden Fall.
Jürgen
Alt 06.03.2010, 21:55
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hi Jürgen.
Ich dachte, die nach außen gedrückten Beulen zurück zu treiben und das Blech groß genug auf die ebene Fläche zu nieten.
Jürgen
Alt 06.03.2010, 21:57
Dann fahre das Teil zu einem Schlosser.Der kann dir mit Sicherheit ein neues Blech darüber schweißen.
Das sollte höchstens 100.- € kosten.
Alt 06.03.2010, 21:59
Hallo Jürgen.
Das mit dem nieten solltest du vergessen, da es voraussichtlich auf Dauer nicht dicht sein wird.
Schweißen ist auf jeden Fall besser, haltbarer und auf jedenfall dichter.
Alt 06.03.2010, 22:14
Möhnesegler Möhnesegler ist offline
Boot: Neptun 22
13 Danke in 10 Beiträgen
Hallo!
so wie es aussieht, ist der Schwimmkörper aus Aluminium. Das verbeulte Blech muß gerichtet oder herrausgeschnitten werden. Danach muß ein neues Blech aufgeschweißt werden. Das erfordert besondere Material und Schweißkentnisse. Daher ist die angebotene Reparaturart schon richtig. Das ausschäumen eines ca.1m3 großen Schwimmkörpers ist auch nicht gerade preiswert und ich kenne keinen Schaum der langfristig kein Wasser aufnimmt. Zudem ist in diesem Fall das aufnieten eines Bleches auch keine dauerhafte Lösung. Der Ponton muß auf alle Falle an Land und eingehaust werden. Sonst ist die Reparatur und das Schweißen nicht richtig möglich. Wenn der Preis alles beinhaltet ist er zwar etwas teuer, aber noch im Rahmen.
Grüße aus dem Sauerland sendet
Heinz (Möhnesegler)
Alt 06.03.2010, 23:04
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
moin,
vielleicht wäre es möglich, des verdellte Alu raus zu flexen, dadurch würde man sich die ganze "Dellen ausbeulen" Sache sparen,...
und dann einfach ein Alublech-Winkel anfertigen der da dran geschweißt wird ;)
nur so eine Überlegung...
Martin
Alt 06.03.2010, 23:09
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
moin,
Martin
Hallo Martin.
Genau das hatte ich unterschwellig vorgeschlagen.
Wenn man, auf welche Art auch immer, eine ebene Fläche erreicht, dann kann man auch " Dicht " schweißen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
