Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 04.03.2010, 20:48
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Anlasserzahnkranz bei Mercruiser
Hallo Bootsschrauber.
Kann man die Verzahnung um 180° umpressen ?
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:18 Uhr)
Alt 04.03.2010, 21:25
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
das ist wahrscheinlich nicht die Antwort,
die Du hören willst, aber ich würde mir ein gutes
gebrauchtes Flywheel besorgen.
Chris Craft Stinger 222
Alt 04.03.2010, 21:48
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich habe die reinen Zahnkräne auch schon einzeln gesehen zum Aufschrumpfen, weiss leider nicht mehr wo
Kann sein das es da http://www.usspeed.de/ war !?
MfG Michael
Alt 04.03.2010, 21:50
Hallo !
Habe mal schnell geschaut, aufgefürt sind sie http://www.usspeed.de/307/de/artikeluebersicht.html
MfG Michael
Alt 04.03.2010, 21:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sicher Panna,
das geht mit einem Hammer und einen weichen Teil dazwischen.
Ich bevorzuge einen Kupferdorn.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.03.2010, 22:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
oder an 2 Stellen punktuel den Zahnkranz erhitzen.
Dann fällt er alleine ab
Alt 04.03.2010, 22:45
Zwei Schläge tun es auch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.03.2010, 09:00
Danke für die Antworten.Diese Arbeit würde nur sinn machen,wenn man den Ring drehen würde. Würde es gehen,den verschliessen Teil zum Schwungrad umzuschrupfen ?
Alt 05.03.2010, 09:19
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Mess doch mal den Durchmesser vom Schwungrad,habe noch welche liegen .
mfg Andy
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bei Autos wird´s so gemacht, ich meine sogar von einem mit nem Ami-V8 das gehört zu haben. Wenn die Verzahnung hinten nicht gerade Messerscharf vom plandrehen ist spricht doch nix dagegen
Alt 05.03.2010, 09:46
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
einfach machen....ausprobieren
gruß jens
Alt 05.03.2010, 09:52
Benutzerbild von Flybridge
25.793 Danke in 9.215 Beiträgen
gruß jens
Man muss ja nur den gesamten Motor wieder rausreißen, wenn es nicht klappt...
@ Panna: Neues Flywheel scheidet aus?
Micha
Alt 05.03.2010, 09:56
gruß jens
Du Fuchs, darauf wär ich nie gekommen. Darf ich auch Fotos machen
Alt 05.03.2010, 10:09
kann man doch sehen ob´s funktioniert......
aber gerne doch...
ich kennne daß noch so von früher....
leicht anwärmen und dann wie cyrus beschrieben runter damit
dann umdrehen wieder warm machen und rauf damit
gruß jens
Alt 05.03.2010, 12:01
Das Teil ist ab.
Alt 05.03.2010, 12:03
Jetzt ist der frankfurter Kranz im Ofen.Vorab habe ich noch die Fläche mit einen Abziehstein geglättet. Werde den Zahnkranz mit Schraubensicherung verkleben.
Alt 05.03.2010, 12:11
Ich würd Mami jetzt noch den Gefrierschrank ausräumen und die Schwungscheibe drin runterkühlen.
Erleichtert die Schrumpfpassungsmontage und sorgt dafür, dass man mal wieder miteinander diskutiert
Alt 05.03.2010, 12:12
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Was ist denn mit dem Ritzel vom Anlasser
Hans-Peter
Alt 05.03.2010, 12:14
Des lässt sich nicht rumdrehen
Das Teil war in der Halle.Ich glaub Mamis Küklschrank wäre wärmer
Keine Ahnung, habe noch kein Auge drauf geworfen
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Wir haben Frühling, einfach vor die Tür legen.
Alt 05.03.2010, 12:21
Ich hab ja Backofenverbot , nur einmal hab ich ihn gebraucht...zum erleichtern eines Demontage-Vorganges weil die Ami´s alles noch zusätzlich Spezial-Kleben
Beachte die Stoppuhr .... Wecker, der magnetisch an der Metallplatte über dem Backofen hing
Hits:	194
Größe:	23,8 KB
ID:	189977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	20,7 KB
ID:	189978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	28,1 KB
Alt 05.03.2010, 12:29
Das Teil ist drauf. Bei dem großen Durchmesser hat sich der Karnz um einiges ausgedehnt.Würde sagen 1mm im Duchmesser.
Das Zahnrad vom Anlasser sieht auch nicht so besonders aus.
Alt 05.03.2010, 12:30
Sind das noch meine Teile , die du mir seit Jahren zurück senden wolltest ?
Alt 05.03.2010, 12:54
Nöö,
das ist das "original". Reparatur hält.
Der andere Gimbalring ist von dir ...liegt hier wohlbehütet rum, unberührt
Schick´s raus, hab deine Adresse noch, wenn sich bei dir nix verändert hat.
Das Ritzel vom Anlasser wirst du neu machen, davon bin ich ausgegangen, verschleisst doch 100mal schneller als der Kranz (denke ich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
