Alt 04.03.2010, 09:37
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Standard Metrische Geber oder nicht?
Kann man bei einem ausgebauten Merc 350mag MPI feststellen ob metrische Geber für die Intrumente verbaut sind?
Ich finde keine Nummer o.ä.
Alt 04.03.2010, 10:09
Benutzerbild von T-Technik
9.280 Danke in 2.605 Beiträgen
Hallo Piet,
welche Instrumente hast Du denn (Hersteller) ?
Ich weis es nicht genau, könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht egal ist u. den Unterschied nur das passende Ziffernblatt ausmacht .
Firmen z.B. VDO möchten doch auch kostengünstig produzieren .
Wäre bestimmt einen Versuch wert, es in Teile- o. Ersatzteillisten zu ermitteln .
Grüße : TOMMI
Alt 04.03.2010, 10:21
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Piet,
Grüße : TOMMI
Ich möchte Faria Instrumente verbauen,
Fuel, Oil und Temp stehen es als metrisch und US-Versoin zur Wahl.
Also wird es wohl nicht egal sein welche Geber motorseitig am Start sind
Alt 04.03.2010, 10:36
Das muß nichts heißen .
Unterschiedliche Geber wird es geben, aber das liegt ja auch schon an unterschiedlichen Einbau-Gewinden .
Wenn ich Hersteller wäre, würden meine Sensoren eines Messbereiches, den selben elektrischen Wert ausgeben . Folglich braucht dann nur eine Anzeige gefertigt werden u. mit dem entsprechendem Ziffernblatt passt's für den Kunden .
Am besten mal Faria kontaktieren, da bekommst Du hoffendlich exakte Angaben .
Grüße : TOMMI
Alt 04.03.2010, 11:01
Benutzerbild von schraubendreher
schraubendreher schraubendreher ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
es gibt definitiv einen Unterschied bei den Gebern, zumindest für Tankinhalt.
Meine Tankuhr funktioniert verkehrt herum und das resultiert aus den gelieferten Widerstandswerten. Der Unterschied liegt zwischen US-Norm und deutscher / europäischer (?) Norm, wobei Volvo in meinem Fall der US-Norm folgt. Der Widerstandsbereich, den der Geber liefert, ist anders in der Größe und auch in der Richtung. Wenn die genauen Werte interessant sind, die kann man mit entsprechender Suche hier im Forum finden.
Bei dem genannten Motor kann man auf US-Norm setzen, ich würde den Händler nach deb Werten fragen und ein Messgerät zu Rate ziehen.
Grüße Jürgen
Alt 04.03.2010, 12:00
Der Motor steht ausgebaut auf einer Palette, da komme ich mit einem Messgerät wohl nicht weit.
Müsste er laufen oder nur Saft haben um zB den Öldruckgeber zu testen
Alt 04.03.2010, 12:05
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Versteh jetzt nicht ganz was du möchtest. Möchtest du wissen ob die Geber zu den Amaturen passen oder willst du wissen welches Gewinde die Geber haben ?
Alt 04.03.2010, 12:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde die von den metrischen Instrumente abraten.
Die zeigen verkehrt rum an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.03.2010, 12:12
Metrisch ist die ableitung von Meter.
Alt 04.03.2010, 12:13
Ich möchte die passenden Uhren zu den Gebern kaufen.
Alt 04.03.2010, 12:15
Dann sind auch die in D verkauften Maschinen von Merc alle mit "US-Gebern" ausgerüstet?
Alt 04.03.2010, 12:25
Dann schreib auch amerikanische oder europäische Ausführung.
Kleiner Tipp habe bei mir alle Geber gewechselt. Damit ich auf der sichern Seite war. Fall du Preise von VDO haben möchtes, kann ich sie dir durch geben.
Alt 04.03.2010, 13:18
Wasdu wolle
GP9791 FUEL GAUGE METRIC
OP9782 OIL PSI 0-5 BAR - METRIC
GP9178 TEMP 40-120 C - METRIC
Alt 04.03.2010, 13:35
Wasdu wolle
http://faria-instruments.com/cgi-bin...ct_match=whole
Alt 04.03.2010, 13:44
Ist das eine klare Ansage, oder am Ende immer etwas "lottospielen"?
Wenn ich mir die falschen Uhren kaufe, bekomme ich dann bei dir problemlos die passenden Geber dazu?
Alt 04.03.2010, 16:17
Brauchst nix falsches zu kaufen……….
Da kannst die vorhandenen Geber überprüfen, den Widerstand messen.
Werte: einfach mim Multimeter, dann weist Bescheid.
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/67369.pdf
Druck, Temperatur:
Umrechnung Maßeinheiten: Einheiten- umrechner universell
http://www.umrechnung.org/masseinheiten-temperatur-celsius-fahrenheit-kelvin/celsius-fahrenheit-umrechnung.htm
und wenns mal wieder komplizierter wird:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887&highlight=Widerstand #19
(darf aber nich ohne Genehmigung „geklont“ werden. Du weist Bescheid! )
Grüße von Herbert
Alt 04.03.2010, 19:09
Herbi du bist mal wieder der Größte.
Sieh zu dass du deinen Mors zum Sommertreffen schleifst, ich geb ein aus!
Alt 05.03.2010, 10:05
Öldruckgeber hat 240 Ohm
Hits:	295
Größe:	58,9 KB
Die anderen Geber kann ich schlecht messen, aber da wird ja wohl nichts gemischt sein...
Alt 05.03.2010, 10:48
Anhang 189962
Wieso? Kabel ab, und gemessen,
Wassertemp. Z.B.
Also weist nu Bescheid.
Instrument: kann auf ähnliche Weise bestimmt werden, mit veränderbarerem Testwiderstand, obs die geforderten Werte anzeigt.
da hat doch wieder einer geklont, äh, kopiert??
Grüße von Herbert
Alt 05.03.2010, 11:09
Wassertemp. Z.B.
1149
Alt 05.03.2010, 11:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
1149
Ist ja auch arg kalt draussen
Wie geht´s den deinem Tankgeber, kommt der auch aus der neuen Welt oder ist er Europäer?
Alt 05.03.2010, 11:28
1149
....brav gemacht…..Wert könnte hinkommen,
(an die Spezies: bei welcher Temp. Lagert der Motor. )
ja ne, is klar, sollst ja nich im Eisfach messen,
bestell im Freien Sonne, son Motor mags gern warm.
Oder Geber ausschrauben un d im beliebten Wasserbad messen.
oder: einfach glauben, dasses passt. (wenn 1 Geber US, sinds auch die anderen, sonst wäre ja ne Mischbestückung der Instrumente. (wär mal ganz lustig, könnten unsere Händler viele Probeinstrumente verkaufen )
Grüße von Herbert
Alt 05.03.2010, 11:34
Das Biest nehme ich mir heute Nachmittag zur Brust.
Ührchen sind bestellt.
Freude - Freude!
Alt 05.03.2010, 13:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Mein deutscher MPI lief mit den Faria Instrumenten und US Gebern wundervoll.
In Deinem Fall mein lieber Peda muß du die US Version haben.
Du kannst gerne aber mal deine Geber durchmessen und mit meinen Gebern vergleichen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
