Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 03.03.2010, 10:14
Zitat von boyco69 Beitrag anzeigen
Weil ich alles aufeinander abgestimmt haben wollte.
Nach 3 verschiedenen Tieferlegungsversuchen passten nie die Räder optisch in die Radkästen, da blieb mir nur der Weg über´s Gewinde, um alles stimmig zu bekommen.
Dazu war es bisher das beste an Fahrwerken, was ich gefahren habe.
Und jetzt kommt´s, Du kennst bestimmt auch keinen, der die Dämpfer nicht zudreht vor dem Einbau
Ja genau das meine ich doch
Für Optik gibt der eine eben etwas mehr Kohle aus und der andere lässt sein Fahrwerk gleich vom Fachmann montieren
Halte solche Fahrwerke eben für sinnlos,mehr ist es doch nicht
Entweder es ist vom Werk verbaut oder ein normales Sportfahrwerk,wo man keine Rückenschäden von bekommt.Progressive Dämpfer sind schon ganz lecker,dann ist aber auch gut.Wenn ich seher was einige anstellen nur für die "Optik"Bördeln der Kotflügelbleche,Federwegsbegrenzer,Domstreben,E-bayspoiler ranklatschen usw.....wird mir übel
Ach so,das Auto fährt dann meist auch noch auf Raten und nicht auf Rädern
Alt 03.03.2010, 10:15
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist gerade online
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Oder noch viel günstiger die Variante mit den einfach eine Windung abflexen
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 03.03.2010, 10:17
Ne, nicht wirklich, aber der Satz mit dem "ist kulanter als HH" könnte dieses so wirken lassen
Nö,liegst du falsch
Ist aber tatsächlich so und ich fahre nicht verboten durch die Gegend,nur weil die Pozilei keine Ahnung hat,da hab ich kein Bock drauf!Eine Vorfürung und alles ist Banane,also?
Alt 03.03.2010, 10:18
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Darf ich mal anmerken, Sportfahrwerke ab Werk sind öde.......
Alufelgen ab Werk sind öde und noch dazu überteuert...........
Rad/Reifenkombi´s ohne bördeln (siehe oben).....................
Ein Fahrwerk unter 60mm (höher oder tiefer) (siehe oben)....
Noch was vergessen:
>Tuningteile mit ABE oder fahrzeugspezifischem Teilegutachten.... na ... Öde..
Verbreiterungen aus Blech und saubreite Rad Reifenkombi´s sind
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 03.03.2010, 10:19
Boot: Keins derzeit
Also ich klinke mich hier jetzt mal aus, weil man bei dir bei dem Thema irgendwie Reizleitungen trifft
Und ausserdem ist das alles extrem off-topic !
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 03.03.2010, 10:23
Jo, OT stimmt.
Aber an den TO lege dich nicht auf Eintragungsfreiheit fest... lieber auf schicke günstige Felgen, dann sind die 40€ für die Eintragung noch locker drin.
Das bleibt alles so wie es ist und von Öde keine Spur.Da wackelt und ruppelt nix und trotzdem straff.Das macht kaum ein anderes FahrwerkDie ab Werk halte ich für am stimmigsten.
Alt 03.03.2010, 10:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Hier wird dir alles erklärt ab S. 66)
http://www.opel.de/res/download/pdf/...en-katalog.pdf
215/45 R17 91V gibt es noch ET 39 von Opel
Was für einen Motor hast Du (1.3 oder 1.7 Diesel)?
Zum Spritsparen eignen sich diese Räder sicher nicht, war doch mal dein Anliegen oder ?
Original Felgen, die für dieses Modell erhältlich sind, müssen nicht eingetragen werden (Serienreifenkatalog), soweit ich informiert bin, bin mir aber nicht ganz sicher.
Im neuen Schein ist ja sowieso nur eine Größe aufgeführt, ich fahre im Sommer auch 205er 16Zoll, im Winter 195/15 Zoll und nur die Sommerreifen stehen im Schein.
bei mir stehen die winterreifen im schein.also die 16er hab ich nur so drauf,davon steht aber nichts drin....und ist ein uoll größer wirklich so erheblich??
notfalls knall ich etwas mehr atü auf die latschen...
naja mal gucken,vielleicht hol ich mir auch 16er,und dann einfach nur andere....
@all
also sone seite mit bedingungen und den auflagen in verbindung zu dem fahrzeug und den felgen hab ich auch schon gefunden...werd aber aus den kram der da steht nicht so wirklich schlau.
@stefan,
1,7 CDTI
Semper Fidelis
Alt 03.03.2010, 10:49
Boot: Keins derzeit
Wichtig ist bei den Auflagen, das Du dir die ganz in Ruhe und vor allem auch richtig lesen musst, um die zu verstehen.
Sind halt im Prinzip wie Gesetztestexte verfasst, die auch kaum einer versteht.
Für den Verbrauch ist beim grösseren Reifen halt wichtig, das der nicht breiter als die alte Grösse ist.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 03.03.2010, 10:58
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Meine Erfahrung, was den Verbrauch angeht:
unverändert bis sogar weniger
Liegt - zumindest bei mir - daran, dass die Reifen mit höherem Druck gefahren werden, was in Verbindung mit dem sowieso niedrigerem Querschnitt zu weniger Walkarbeit führt.
Alt 03.03.2010, 11:00
Mucke,mach das doch ganz einfach.Du suchst dir Felgen aus die dir gefallen,mit der Bezeichnung gehst mal zum Tüv und fragst ganz freundlich nach.Dann sparst dir die Fahrerei und schlechte Laune.
Alt 03.03.2010, 11:10
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Mucke schau mal Deine Papiere durch , beim Kauf solltest Du so ein graues Din A4 Faltblatt dabei bekommen haben (Konformitätserklärung) . Da stehen alle Daten von Deinem Wagen drauf . Der letzte Punkt auf der Rückseite ist Bemerkungen , darunter findest Du alle für Deinen Wagen ab Werk zulässigen Rad/Reifenkombinationen . Heute schreiben sie das in die Fahrzeugpapiere nicht mehr mit rein .
Viele im Zubehör angebotenen 17 Zoll Räder für den Astra H werden auch schon mit ABE geliefert , brauchst Du also nicht mehr eintragen lassen .
Gruß Andre
Alt 03.03.2010, 12:52
Boot: Keins derzeit
Falsch !
Das bezieht sich ausschliesslich auf die Alufelgen diese ABE.
Wenn aber keine 17" Bereifung in den Papieren oder der BG drin enthalten sind, so muss dann wenigstens noch die Bereifung beim Prüfer abgenommen werden.
Falls doch, so reicht die ABE für die Felgen.
Das sind 2 verschiedene Dinge Reifen & Felgen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 03.03.2010, 16:20
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
naja mal gucken,vielleicht hol ich mir auch 16er,und dann einfach nur andere....1,7 CDTI
Hast du dir schon bestimmte Felgen ausgesucht?
ggf. zu einem Händler gehen und sagen was man möchte.
z.B. die größt mögliche Rad /Reifen Kombi ohne Nacharbeiten am Fahrwerk/ Blech.
PS: In deiner Bedienungsanleitung vom Fahrzeug sind auch Rad /Reifen Kombinationen aufgeführt.
Gruss Stephan
Alt 03.03.2010, 17:40
nein das wollt ich dann erledigen wenn ich zu reifenmüller fahre.
wollt dann fragen welche größe ich ohne das ich was eintragen lassen muss anbasteln kann,hätt mir dann dort welche ausgesucht und gesagt das sie sone spritsparer reifen draufziehen sollen...
Semper Fidelis
Alt 03.03.2010, 17:54
Boot: Keins derzeit
Ob sich das rentiert solche Reifen aufziehen zu lassen ?
Die kosten doch bestimmt um einiges mehr als "normale" gute Reifen.
Bis man das mit den minimalen Spritvorteil wieder eingefahren hat, oder verbraucht man damit dann 15% weniger ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 03.03.2010, 18:16
das ist ne gute frage?
das werd ich ja dann vor ort sehen,oder weiß wer was??
Semper Fidelis
Alt 03.03.2010, 18:18
Boot: Keins derzeit
Such doch mal etwas im I-Net rum.
Den der Händler wird dir das sicherlich nicht ganz wahgrheitsgerecht erzählen, der will ja gern lieber die teureren Reifen verkaufen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 03.03.2010, 18:25
stimmt,aber bei denen glaub ich das nicht...und wenn,dann werd ich den händler einfach wechseln...
Semper Fidelis
Alt 03.03.2010, 18:27
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Wieviel Sprit willst du denn noch sparen? Dein Diesel brauch doch nur soviel wie`n Feuerzeug! Oder bleibt dann nix mehr für deinen roten Dartpfeil über?
Sebastian
Alt 03.03.2010, 19:40
nö,ich hab ihn schon gut gedrückt,aber wenn noch mehr geht is och jut...
Semper Fidelis
Alt 08.03.2010, 00:25
mal ne frage..wo find ich angaben über den maximalen reifendruck von den schlappen die ich drauf hab?
Semper Fidelis
Alt 08.03.2010, 05:33
Tankdeckel oder in/an der Tür.
Sebastian
Alt 08.03.2010, 08:36
naja ich mein aber für die reifen selber,nicht ab hängig von der beladung...
da steht für vorne 2,6 und hinten 2,9 bei voller beladung.
aber der aufkleber weiß ja nicht was für schlappen ich drauf hab...
ich meinte halt den maximalen druck der reifen selber...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
