Alt 24.02.2010, 15:22
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard Fächerkrümmer Eigenbau
Hallo, wollt mal wissen was ihr davon haltet!
Ich hab keine lust mehr solche Gusklumpenkrümmer an den Motor zu bauen,fertige Fächerkrümmeranlagen kosten ja jenseits der 1000€.
Ich hab mich jetz mal mit eim Freund in Verbindung gesetzt und er hat mir den ersten Entwurf gezeigt, was meint ihr haut das hin?
Hits:	642
Größe:	32,5 KB
ID:	188234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	16,6 KB
Gruss Piepe
Alt 24.02.2010, 15:35
Benutzerbild von PderSkipper
Wie läuft das da mit der Kühlung
Alt 24.02.2010, 15:39
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
ebend
sonst wirds ziemlich mollig da im Motorraum
Alt 24.02.2010, 15:44
ebend
Immer mit der ruhe! Das ist erstmal nur das innenleben, wird natürlich alles doppelwandig!!!
Gruss Piepe
Alt 24.02.2010, 15:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dann muss der Bogen höher, sonst läuft das Wasser zurück.
Geh mal hier luschern:
http://www.custommarine.com/headerapps/index.php
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2010, 15:01
Noch ein anderer Entwurf:
Hits:	483
Größe:	21,8 KB
ID:	188564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	14,7 KB
Gruss Piepe
Alt 26.02.2010, 15:42
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Und wie hoch schätz dein Freund die Kosten beim Eigenbau
Gruß Maik
Alt 26.02.2010, 15:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Entwurf ist ja schön und gut, aber wie willst du das fertigen?
Volker
Alt 26.02.2010, 15:47
Bin im moment bei ca 200€ Materialkosten, Schweissen und alles Auslasern kostet mich 0 €
Gruss Piepe
Alt 26.02.2010, 16:26
Ich nehme auch zwei Sätze.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2010, 16:43
Die gibt es aber nich für 200€
Gruss Piepe
Alt 26.02.2010, 16:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Wie für Konsulkollegen nochmal günstiger
Alt 26.02.2010, 16:47
Nur Wenn Cyrus mir einen Motor unter EK Verkauft
Gruss Piepe
Geändert von Piepe (26.02.2010 um 17:58 Uhr)
Alt 26.02.2010, 17:50
Dann möchte ich aber, das alle vier "Runner" die gleiche Länge haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2010, 17:55
Dann möcht ich 2 Motoren zum EK
Ich muss gucken was alles unterm Strich kostet, und was es für ein Aufwand ist, dann schauen wir mal weiter!
Gruss Piepe
Alt 26.02.2010, 18:49
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Gleich lange Krümmer sollte man auf jeden Fall anstreben. Das gewährleistet eine gleichmäßig gute Füllung der Zylinder. Ich hatte mal irgendwo eine Formel um die optimale Länge zu berechnen. Am besten mal googeln vorzugweise in englisch. Innenteil würde ich nicht aus einzelnen Segmenten schweißen sondern als ein Stück fertigen. Hat den Vorteil, dass es keine Schweißnähte nach "innen" gibt die durch den Wärmeunterschied zwischen Wasser und Abgas reißen. Einzig bleibt dann die Schweißnaht am Anfang und Ende des Auspuffs und gerade die reißen gerne mal.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 26.02.2010, 19:38
Zitat von Andrée Beitrag anzeigen
. ..... Einzig bleibt dann die Schweißnaht am Anfang und Ende des Auspuffs und gerade die reißen gerne mal.
So wie bei dieser CMI Anlage
Hits:	414
Größe:	39,6 KB
ID:	188598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	40,4 KB
ID:	188599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	42,0 KB
Alt 26.02.2010, 19:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Warum münden die beiden nebeneinanderliegenden (das ist ja extra so gelegt von den Zylindern her) "inneren" Auslässe eigentlich nicht direkt nach dem Steg (der ja nur wegen der Zylinderkofschraube im Kopf ist) in ein ovales Rohr?
Wenn´s jemand weiß.
Würd mich echt interessieren. Warum 2 Rohre dicht nebeneinander her-rennen lassen und erst weiter hinten zusammenführen ?
Alt 26.02.2010, 19:50
Die Miele könnte aber auch bald in´s Ü30 Abwrackprämien-Programm kommen
Und immer noch nix durchgerostet
Alt 26.02.2010, 20:00
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ein Bekannter von mir meinte mal: "Ich habe viel mit Auspuffanlagen experimentiert. Es ist möglich mit einfachen Mitteln sehr wirkungsvolle Leistungsbremsen zu bauen!"
Hoffentlich machst du andere Erfahrungen...
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 28.02.2010, 22:48
Wir wollen den Schweißer im Einsatz sehen................
Alt 16.08.2012, 15:09
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Ist das projekt nach den Entwürfen gestorben???
MfG
Alt 17.08.2012, 09:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Für den, der es kann und Zeit hat ist es eigentlich keine schlechte Idee den Krümmer selbst zu bauen, aber ich würde den Krümmer selbst kaufen (z.B. den hier http://www.summitracing.com/parts/HOK-2451-2HKR/ ) und dann einen VA-Mantel um den gesamten Krümmer herum schweißen, nicht einen indivisuellen Mantel um jedes Rohr.
Grundsätzlich sind längere individuelle Rohre besser als kurze und der Innendurchmesser sollte nicht zu groß sein (1 5/8 Zoll), denn größer ist nicht gleich besser.
Aber selbst habe ich dann lieber das Geld für eine Hitek-Anlage ausgegeben, als selbst zu bauen.
Götz
Alt 17.08.2012, 09:19
Hallo Götz, wie kommst Du denn darauf?
Gleich lange Rohre für jeden Zylinder sind immer das optimum und dies wird immer versucht zu erreichen. Natürlich nicht ewig lang. Die optimale Länge lässt sich irgendwie aus den Motordaten errechnen...die Rohre sollten so lang sein, das in dem Rohr, dessen Auslasventil gerade öffnet schon ein leichter Unterdruck, durch die herausgeblasenen Abgase des vorher geöfneten Zylinders entsteht.
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine. ...komisch beschrieben.
Und warum nicht zu groß?
Fährst Du einen 2-Takter, der Staudruck braucht?
Um so weniger Widerstand der Auspuff bietet, um so mehr Leistung kann der Motor entfalten...weil er keine Kraft verschwendet Abgase hinaus zu pressen
deshalb hat man bei der Nescar oder dem Traktorpulling auch nicht viel mehr als 1m Rohr am Zylinder.
MfG
Alt 17.08.2012, 09:40
Für jeden Motor gibt es eine Länge, die die höchste Maximalleistung bei einer bestimmten (relativ hohen) Drehzahl erzeugt.
Wenn alle Abgasrohre genau diese Länge haben, hat der Motor die maximale Leistung.
Aber das heißt nicht, dass das das Optimum ist.
Oft ist es besser die Rohre unterschiedlich lang zu machen denn damit erreicht man zwar nicht die Maximalleitung, aber ein breiteres nutzbares Drehzahlband.
Eine höhere Leistung und das auch noch über ein größeres Drehzahlband erreicht man mit sogennanten long tube headers.
Gib mal long tube vs shortys bei google ein und Du wirst Massen an Infos finden.
Um die Energie der austretenden Abgase optimal für die Zylinderfüllung zu nutzen, müssen diese eine hohe Geschwindigkeit haben.
Hierfür muss der Durchmesser möglichst klein sein.
Gleichzeitig aber möchte man möglichst wenig Gegendruck.
Hierfür muss der Durchmesser möglichst groß sein.
Für jeden Motor gibt es einen "besten Kompromiss" und der liegt bei einem GM 5.7 mit unseren Leistungsniveaus bei ca. 1 5/8 Zoll.
Sind die Durchmesser zu groß, verschiebt sich der Betriebspunkt auf Leistungen und Drehzahlen die unsere Motoren niemals sehen.
Auch hier: Viel googeln und viel lesen, dann findest Du Informaionen in jedem Detail.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
